Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ для свободных операторов.
Сообщений 31 страница 48 из 48
А импортные аналоги есть похожие? Желательно - стекло.
Наверняка есть, я не искал.
Например, триоды 3CPX800A7
3-1000Z стекло
3CX1000A7
https://ok1rr.com/catalogs/transmitting-tubes/
3-1000Z стекло
Нет, все же это импорт, и довольно дорогой тут.
А вот приятель, как выяснилось в разговоре сегодня , уже 5 лет работает на одной GS-31B.  Говорит, доволен как слон! Очень выносливая лампа с хорошей отдачей по всем диапазонам. Раскачивает  при 40 вт, до упора, 1 кило на выходе легко! На аноде у него ровно 3000в. И даже говорит, не так сильно и турбинка дует, как был до этого у него УСМ на 74-й лампе. Там основательный был обдув, а тут в половину меньше.
Вот сижу и думаю, если ли смысл для меня  вместо двух GU-81, поставить две GS-31 лампы. По накалу , меньше жор, по габаритам, тоже получается выигрыш! Крутизна  гораздо выше у них. Опять таки, будет полновесная отдача на 28-21 мгц, что с двух ГУ-81х получить уже будет не так и просто.  Чисто так в прикидку , с двух GS31, при раскачке 80вт, должно быть реально снять  2 кило. А в щадящем режиме, не раскачивать на столько. Это же триоды, можно подать в раскачку всего 50-60вт и 1.5 квт, наверное будут гарантированы.
Александр, подскажи, я правильно рассуждаю или в чем то заблуждаюсь?
Лампа хорошая, будет хорошо работать, падение мощности на ВЧ диапазонах не будет. У лампы выходная емкость лампы всего 0,12 пФ, вместо 24 пФ у ГУ-81. Даже на 28 не потребуется никакой компенсации выходной емкости.
Но, раскачка для одной лампы потребуется конечно не 40 Вт,  а примерно 60 Вт должно быть, чтобы получить 1 кВт, это более реально. Для двух ламп нужны 120 Вт, т.е. одного трансивера уже маловато будет.
А для 1500 Вт с лампы потребуется примерно 80 Вт.
А так почему бы и не применить 2 лампы ГС-31Б? Хорошая идея.
Входное сопротивление для двух ламп должно быть примерно 20 Ом. Потребуется на входе П контура 50/20 Ом.
Да, это важно! Получить равномерный выход от  2-30мгц, это весьма желательно. На 81-х, там точно будут "танцы с бубнами" на 28 и возможно и на 21 уже....
Я думаю, хороший режим должен быть! Без сеточного тока... то есть по любому без перекачки, если стандартный трансивер. Значит, более долговечно будет стоять пара ламп. Теоретически, я проиграю 0.5квт, по сравнению с двумя ГУ-81, но зато линейный выход по всему диапазону частот, проще схема, выше надежность! Нет разгонной сетки и нет соответственно  стаб. напряжения в 600в, как бы это было с пентодами. Гипотетически не будет аварийной ситуации, когда анода нет, а напряжение на экранной сетке осталось...
Нуу,это мне кажется в любом УМС по умолчанию должно быть.
Но вот возник вопрос, есть же еще ГС-35, которая чуток круче по крутизне и мощней. То есть можно будет сказать, что при раскачке одним трансивером, одна ГС-35,это эквивалент  двух ГС-31Б ?  Как я понимаю, при одной и той же мощности на входе, и имеем тех же 1.5 квт на выходе?
Перечитал всю ветку форма,что касаемо ГС-35. Как понял, недостаток один - для раскачки нужно 100вт, да и то  как я понимаю, было бы по более, было бы и лучше. Конечно, хм... многовато.... :disappointed:  Не очень хорошо это, гонять трансивер на всю катушку...  Еще момент, наверное готовую панельку для таких ламп, не найти будет....
В остальном, одни плюсы!
Одним словом, нужно теперь будет пробить, стоимость этих ламп на рынке. Наверное ГС-31Б, будут дешевле заметно, чем 35-я....
Примерно 2500 руб.
https://arbatex.ru/catalog/lampy_i_elek … ory/17570/
Примерно 2500 руб.
Это немного. Если кому нужно просто обычный УСМ на 1 квт, думаю, идеальная лампочка!
Схема проще не бывает.  :)
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t515580.jpg
Ой да шо ви такое говорите!!!
Саша, я даже среди жуткой запары с оборудованием не стерпел и пишу.
1. ГС-35 очень популярна у любителей "группой на даль по часу о картохе" - очень надежная лампа, по уровню знаний для строителя РА - как пара Ги-7Б, только анодного побольше. Прощает практически все.
2. Панель для триода с ОС? Поржал. Для тебя, Александр, меньше часа слесарки. Вспомни свой анодник :) В сравнении с панелью - синхрофазотрон.
3. На всю катушку говоришь? Вообще-то для оконечника в режиме что 70 ватт выдавать, что максимум. Рассчитан он на это. Повторю: если не перенакручен по дурному по токам покоя и прочему. А вот ИМД при пониженной мощности может быть хуже, есть такое у транзисторных РА. Так что пункт три - оччень спорный.
И цена на лампу не запредельная и не дефицит.
ОФФ
Рад, что после стройки появился. Дела идут?
Опередил.
Возбудить такое "где не надо" надо сильно постараться  :flag:
Любые триоды в принципе не могут работать без тока упр. сетки. Ток сетки триодов обычно доходит до 25-30% от тока анода. Очень большой ток сетки.
Не так. Может быть и 20 Ом и 50 Ом и 75 и 150 и 300 Ом. Это зависит от крутизны лампы и от того, какой расчетный Кусиления получается. Нсли это больше 20 дб по мощности, то резистор по входу надо уменьшать, затуплять лампу. А если значительно меньше 20 дб, то резистор увеличивают.
Ну да, как я понял, если рабочий ток анода ( для одной лампы ГС-31Б) - 600ма, то ток сетки при раскачке не более 200 ма.  Поищу я эти ГС-31Б, попробую достать их тут. Если с двух получится снять 1.5квт, при мощности штатного трансивера.... то и хватит мне. БП выдает мой правда 3300вольт на холостом ходу....  но по любому, 3 кв должно будет остаться на анодах.
Думаю, что это легко получится.
Вот попался на глаза вариант. Это то, что вы предлагали на 6п45с. Здесь 10штук подобных ламп. Плюс некоторые изюминки.
http://www.qrx.narod.ru/hams/galaxy2000.htm
Можно и на 10 лампах, но такой УМ будет нормально работать до 7 Мс максимум, дальше ВКС будет крайне неоптимальная с большими потерями и без компенсации выходной емкости не обойтись никак.
Поэтому применяют в основном не более 2 ламп в параллель на КВ.  Но можно и больше ламп взять, если лампы специальные, с очень малой выходной емкостью, например ГС-35Б или ГС31Б, имеют выходную емкость всего по 0,12 пФ. Таких ламп можно включить до 6 шт. свободно с ОС и они будут работать до 28 Мс и даже выше без компенсации выходной емкости. Другое дело, что потребуется большая мощность раскачки, примерно 600 Вт при выходной 6-7 кВт. Или применить 15 ламп ГИ7Б, у которых емкость всего 0,05-0,08 пФ, есть смысл.  Или вполне можно до 4 ламп ГУ-5Б применить. Я лично делал такой УМ в 89 году для клуба, но ламп было только 2. Работал УМ оч. хорошо.
А применять 10 ламп 6П45С нет никакого смысла на частотах свыше 7 Мс.
Что-то подозрительна такая маленькая - 0,12пф выходная емкость у ГС-31б. И в то же время такая большая проходная - 4,7пф. Нет-ли путаницы в даташите? Взять ту же ГИ-7б - у нее выходная емкость - 4,6пф, а проходная - 0,075пф. Это "жу-жу" неспроста.
Начал искать причины этого "жу-жу". В заводском паспорте на ГС-35 указаны емкости без обозначений входная-проходная-выходная. Там написано: ёмкость сетка-катод 21пф, сетка-анод 4.5пф, анод-катод 0.12пф. Крутизна 30ма\в.
Триоды включаются с ОС, а значит выходная емкость для триода это емкость СЕТКА-АНОД. Для данной лампы выходная емкость 4,5пф, а не 0,12пф.
Отредактировано romik1977 (2023-02-19 05:36:51)
Смотрите внимательнее. Все наоборот - выходная 0,05 пФ, а проходная(сетка анод) 4,6 пФ. Именно поэтому, за счет высокой проходной емкости, лампа самовозбуждается в схеме с ОК, поэтому применять её можно только в схеме с ОС.
Вы посмотрите в Гугле, что такое выходная емкость лампы, и что такое проходная емкость. Или смотрите сюда, на скрин и прочтите.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t746943.jpg
А вот transfer  -  проходная емкость.
Запомните это и не спорьте, если не уверены на 1000%
