Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Magnetic Loop
Magnetic Loop
Сообщений 61 страница 90 из 113
Я из Торонто, сделал очень много связей на свой вертикал, без рамок, хотя уровень шума в таком мегаполисе очень высокий. И ничего. В каких то случаях лучше таки ГП. А иногда и рамка лучше
Вот вот! Одно из другого не исключает. А переключатель, под рукой.
Я дошел до 80 стран подтвержденных и понял, нужна вторая приемная антенна! Ибо те, у кого сигнал не сильно высокий, я из за шумов и не слышу. Потому, буду пару зим слушать на такой вариант, поминутно  переключая, то GP то Рамку.  Если мало будет эффективности, останется лишь выезжать... за город!  :D
А вы пробовали делать и после слушать на подобный тип антенны?
Я делал . Слушал и сравнивал. И сейчас использую одну из подобных... Вы не принимайте в обиду.
Ведь моя заметка по поводу работы Вашей антенны, чисто субъективна. Что услышал, то и написал...
Просто   есть с чем сравнить, а опыт не пропьёшь... Посмотрите на ант UA6AGW. Я будучи на ПМЖ в городе,
с успехом использовал ее. Конструкция хорошо разжевана автором. Может это Ваш вариант-? 73!
Я знаком с работами UA6AGW. Интересное решение.  Но я уверен, что мне хватит того, что есть у меня сейчас, что бы "добить" 80-ку до 100 подтвержденных стран. Вопрос времени и проходов, которые стали довольно редки в наше время, к сожалению.
В принципе, у меня лишь 80-ка, проблемный диапазон, на 40-ке, прекрасно работает Вертикал на прием, и там особо не возникает нужды, в отдельной приемной антенне. Кстати, за две зимы ( а я работаю только зимой в эфире в основном) - 40- и 20 уже закрыты у меня по условиям 5Band DXCC и сделано это без проблем, без всяких FT8, добора стран в Contest , каких то супер антенн и в режиме лишь СW :) с 18-го года, когда я получил этот  позывной ( раньше был другой, не белорусский... )
Отредактировано Alex_EW6T (2021-02-02 11:18:44)
Это да, за город лучше, куда нить на остров Пасхи, где вокруг на тыщи верст ни одного города, только Тихий океан. Эфир идеально чистый.  ;)
Николай, есть практические наработки по ней-?
Нет, Анатолий.
Просто ссылкой поделился.
UA7C Николай
Тоже решил поделиться ссылкой. Может Александр найдет что то полезное для себя.
https://www.qsl.kiev.ua/index.php/ru-ru … iz-toronto
Статья называется "Магнитная антенна от VA3LLZ из Торонто". Это конечно не те диапазоны, но все таки...
Спасибо!
Но читал я этого автора, год еще обратно и помнится там пару видеороликов еще было....
Нет, не интересно. Предпочитаю, полно размерные антенны. :)
То что у меня сделано на 80-ку, можно считать, по большой нужде за неимением другого варианта.
Всем привет!
Александр, у вас есть Whatsapp?
Хотелось бы поподробнее пообщаться.
Валерий
Нету.
Общаться можно и на форуме, в крайнем случае в ЛС.
Тёзки ...
Саня VE3KF, мы с тобой давно на ты :)
Я обращался к EW6T.
Хотел обсудить с Александром тему нюансов конструкции его magnetic loop.
Сию планирую изучить на предмет изготовить такое: http://ut8uu.blogspot.com/2019/03/magne … p-160.html
Применительно только к RX, но это не суть, для обеспечения добротности надо делать, как это описывает VK5SFA, а там автоматически получается и ТХ.
Пока не получилось нарисовать модель для Езнека, именно применительно к петле связи, что и хотел обсудить с твоим тезкой.
Есть 20мм гофрированный кабель с базовых станций МТС (когда-то командовал отделом создания инфраструктуры радиоподсистемы МТС :)).
И большое желание решить проблему приема на 160 и 80 :).
Валерий
Валера, а зачем вообще нужна петля связи для модели? Возбуждай напрямую рамку точно так же, как показано на 3-м сверху рисунке. Суть модели от этого не изменится.
Да и вообще модель в данном случае не нужна совсем. Просто повторяем конструкцию и все получится автоматически. Хар-ки будут идентичные, если конечно поблизости нет массивных металл. предметов. А петля связи вообще нужна лишь только потому, чтобы не ,,посадить,, очень высокую добротность антенны, нагрузив её на 50 Ом входа/выхода RX или TX. Только по этой причине используется петля связи.
Поскольку этот проект у тебя чисто приемный, то и токи и напряжения будут очень малы и нет необходимости в вакуумных КПЕ и толстенных кабелях.
Единственное неудобство таких антенн - необходимость подстройки по частоте, ввиду очень высокой добротности рамки, что в контестах очень большой минус. Узкая полоса рамки с одной стороны существенно режет уровень шума, интермодуляционных помех от вещалок, но ограничивает оперативность пересторойки. Вот если её еще и быстро перестраивать можно, скажем так, время перестройки 0,3-0,5 сек.то в тогда вполне получится приемлемый вариант. Ну и еще вращать рамку нужно в пределах +/- 90 градусов.
А как работают НЧ приемные антенны в ФНЧ?   ;)
Почитал тему!  Приветствую Валерий!
Как пишет Александр, там нечего моделировать!
Я сделал классический вариант, с петлей связи из расчета 1:5 ( рамка петли, 5-я часть от большой рамки)
Все уже до нас, отмоделировано в данном вопросе. :D  Но если честно, если бы у меня было в наличии
ферритовое кольцо подходящего диаметра, то я бы не делал этой петли, а сделал бы на кольце!
Кольцо продеваем до верхней нулевой точки, которая строго напротив места, где стоит настроечная емкость.
На кольце намотать проводом 1 мм три витка и далее на кабель 50 ом. На кабеле два запорных дросселя, один там же, второй, по выходу кабеля из диаметра большого кольца. И все.
Сам кабель у вас, лучше моего, он толще! Больше зазор между цт.жилой и экраном,
а это значит что размер петли можно сделать гораздо больше, чем 3м. Если это нужно конечно.
При моем кабеле наружным диаметром 12мм, максимум  возможного это кольцо в 3 метра, для диапазона 80м!
Дальше, уже не сделать, так как уже скажется емкость самого кабеля на каждом погонном метре.
У меня размер примерно эквивалентен  диаметру 2.6м , а емкость на 80-ку уже порядка 100пф.
В моих условиях, антенной я вполне доволен!  :)
Очень надо зарезать шум. Перестраивать нет проблем, для этого все есть.
:(. Сань, сию снега по самое это, ну, ты понял. Даже сходить, запихнуть усилитель, жалко здоровья :(, но сама по себе новая антенна и на 80 (с предампом), и на 300 градусов работает прекрасно. Фильтры и предамп к весне :)
Нет, Александр, Езнек дает много мыслей :). Прежде всего, установка планируется на крыше, около 20м, и хотелось бы понимать суть диаграммы.
Ну, не знаю, модель сделал, входное 0,06 Ом, езнек ругается.
Отредактировано R2DA (2021-02-20 15:58:23)
Валерий
А конечная цель, какая у вас?  Что вы хотите получить на выходе? И на каких диапазонах?
Не стоит обращать внимания на входное т.к. ДН любой антенны НИКАК не зависит от КСВ, а значит и от входного импеданса любой антенны. Что будет 100 Ом, что 50 Ом, что 0,1 Ома, что 0,01 Ома ДН будет одинаковой во всех случаях. КСВ это только степень согласование с антенной и значит и потери за счет рассогласования. Но если источник установлен в самой рамке, то и потерь на рассогласование нет.
Установка рамки на крыше  20 м вверх, безусловно лучше и предпочтительнее, чем установка её же на грунте т.к. чем ниже антенна, тем больше различных препятствий на пути сигналов для рамки. Это очевидно.
Для ДН это может и не иметь никакого значения, но вот для уровня приходящих сигналов на рамку это имеет решающее значение. Рамка независима от земли и потому может работать и на крыше, в отличие от АБ. Но езнек не может смоделировать препятствия на земле и на крыше, поэтому тут никак не смоделировать затухания сигналов на грунте и на крыше.
Хорошо же людям, когда есть в запас по высоте 20м.  А я от силы только в следующем году, смогу поднять её на 6м от земли, это в лучшем случае.
Тут самое главное - свободное место для рамки, чтобы не было деревьев, зданий, эл. линий и т.п. Все что может преградить и ослабить сигналы под разными углами. Поэтому к примеру установка в чистом поле, будет лучше, чем установка на крыше, которую окружают к примеру деревья выше крыши.
160 и 80, ну и, попутно, 40. Для сороковки и так антенн хватает, но иногда на DHDL лучше слышно кого-то. Много антенн не бывает :)
Конечная цель - слышать NA и подобное на 160.
Это понятно. Но я хочу твердо понимать, хватит ли мне одной рамки, или сделать like VK5CFA, а для этого лучше промоделировать (учитывая высоту).
Ты же сам прекрасно знаешь, что с увеличением высоты уровни меняются заметно.
Вот-вот.
Валерий
Чисто из практики.  Я делал три варианта в разном исполнении. Получить тройное перекрытие, не просто. Обычно на два диапазона получается легко, скажем, на 160 и 80м. Это если хотим получить хороший КПД от рамки.  Или в противном случае, придется находить и ставить кабель ну очень толстый.
Еще момент.  Петля связи, если в классике выполнено, то получается весьма хорошее согласование, острая настройка. Петлю можно не только нужного диаметра сделать, но расположить близко или дальше, от активной рамки. От этого будет зависеть в некотором разбеге и острота согласования.  В моей рамке, по уровню КСВ-1.0- 1.2 , полоса всего 3-5 кгц. Это с петлей. А вот если выполнить  связь через ферритовое кольцо, полоса хорошего согласования получается шире, раза в два. Вообще, если это чисто приемная антенна, то падение чувствительности рамки, вы заметите, когда рассогласование превысит от метки по КСВ -больше 2.0 Я вообще пришел к выводу, что как по мне, перестраивать её, вообще нет смысла. Полосы хватает, скажем что бы взять весь телеграфный участок. Если шире, то да, придется удаленно перестраивать.
У меня сейчас приемная антенна работает на двух диапазонах, на 80 и 40м без перестройки.
При чем на 40-ке, уже емкость в контуре, вышла 12-13 пф, то есть на самом минимуме.  Мне 160м не нужно было. Кольцо на 160м должно быть порядка 5-6м, а у меня 2.6м всего. Если сделаете порядка 5м, то 40-ки у вас скорей всего не получится.
И еще, КПД большой одновитковой рамки выше, чем двухвитковой, но меньшего диаметра!
Написал, может быть  вам это пригодится.
Дистанцией изменяется степень связи рамки и петли и чем ближе петля связи, тем сильнее падает добротность рамки, тем шире становится полоса пропускания, больше шума принимает рамка. Увеличивая дистанцию петли, мы уменьшаем связь рамки с петлей, увеличиваем добротность рамки, сужается полоса пропускания, шум уменьшается, но падает чувствительность рамки за счет роста потерь рамка-петля. Для разных диапазонов дистанция в идеале разная, на 160 дистанция должна быть больше и уменьшаться с повышением диапазона. На 7 Мс минимальная дистанция, диапазон существенно менее шумный.
С ферритовым кольцом связь будет очень сильной, такую связь можно применять на 40.
Стерплю :)
Спасибо, думаю, пригодится.
Сию моя задача - определиться с количеством витков и диаметром.
Кстати, как лучше выполнить конструктив петли? С упором на 160, конечно.
Валерий
Думаю, что да, все же приоритет следует отдать 160 м. Именно для 160 м должен быть наилучший вариант. Остальные диапазоны - по остаточному принципу. Ну не делать же для каждого диапазона свою оптимизированную рамку.  :dontknow:
Насчёт высоты подвеса магнитной антенны...
Никто не пробовал такой эксперимент, берём радиовещательный СВ приемник на батарейках с ферритовой антенной.
Выходим на улицу. Слушаем, держа в руках на высоте метра 1,5. А потом пробуем опустить на землю, прямо на землю непосредственно. И сравнить уровни разных сигналов, помех...
UA7C Николай
В основном для всех антенн, работает правило - чем выше антенна, тем лучше прием. Есть исключения для определенных типов антенн, которые не могут работать без грунта, например АБ.
Выходим на улицу. ...
Все же выскажу свое мнение.  При всем уважении, к Александру VE3KF.  Я в данном раскладе, что касаемо магнитной рамки, не думаю, что подняв её от грунта на 20м, будет существенная прибавка в полезном сигнале.  Диапазоны низкочастотные!
Сигналы (которые нам нужны, обычно прилетают с низких углов), а потому, достаточно лишь обеспечить чистое пространство в ближайшем "поле" вокруг рамки. Грунт тут в данном случае, не важен как и говорилось. А вот "железо" в ближайших строениях, да , будет иметь свое влияние. Однако высота, нет, не думаю.  Если бы рамка была на ВЧ, тогда да, там во всяком случае, в бОльшей мере, была бы разница.
И если взять СВ-ДВ приемник,  и начать принимать сигнал на 1-м этаже, а после  выбрать на 16-й этаж, уверен, уровень сигнала останется прежнем!
Я бы сделал большое кольцо 0.10 лямбды ( это диаметр 5м на 160м)
Петля связи  диаметром 0.8м ( конструктив , медная трубка диам. 8мм или кабель, типа РК75, толщиной по оплетке 10мм с медным сплошным чулком) Там получается, что как бы у петли связи сечение выше значительней, чем у активного контура (если будете использовать внутреннюю жилу кабеля), но это и хорошо. Петлю связи можно будет на какое то расстояние отдалить от  активной рамки при настройке, если нужно станет. А еще, она должна быть механически жесткой.
Кстати, а почему именно "кольцо" ?  Такая форма, хотя и эффективней всего, но механика всего крепежа на таком диаметре, значительно сложней. У меня в виде ромба, так проще и работает точно так же... Это же приемная антенна!
Коль, ну где сейчас найдешь такой :) ?
Согласен.
ИМХО, не факт ... Но зуб не дам.
Да я и главное кольцо намерен ромбом делать, только вот решить надо, один или два витка ...
А петлю - из того же кабеля.
Валерий
Поищите. Можно легко найти.
Нужный инструмент в шеке. Походить, поискать помехи.
UA7C Николай
UA7C написал(а):
Поищите.
Да шучу я так :)
Валерий
Будет прибавка, особенно ощутимая, если здание из железобетона, а крыша не на 2 м высотой, а повыше.  Поэтому то и все антенны поднимают выше, а не по земле укладывают. Приемные антенны ложат на грунт, когда нужно погасить сигнал, например длинный провод или длинный кусок кабеля можно положить на грунт и он будет принимать, сильно ослабленно, но принимать. Дополнительно подавить сигналы можно еще, если разместить антенну на грунте в лесу или на первом этаже ж/б здания. Но если его поднять от грунта, то сигналы могут утонуть в шумах на НЧ диапазонах. Это же очевидно.
