Сообщений 1 страница 30 из 345
Какой должна быть дельта на 160м.?
Материал,   Диаметр,  Дополнительные элементы,
Входное сопротивление, Кабель,  Линия питания...
вопросов может быть еще много .
Планирую горизонтальный подвес, с равной высотой подвеса углов.
Высота 9эт. дома.
Что нужно учесть на стадии подготовки строительства?
Поскольку это не частный сектор, надо начинать с безопасности для окружающих. Значит для полотна для вас надо биметалл. Однозначно.  4мм. Периметр большой , антенна тяжёлая.  изоляторы керамика орехи большие. Растягивать треугольник лучше тросиком 5-7мм. БЕЗ ! изоляции. Лучше найти времён СССР. На Авито или на QRZ  не проблема.  Кабель я бы применил РК50-7-11 или Рк50-9-11 . Для прочности.
Ну и сделать расчёт в MMANA. Посмотреть какое будет R. И принять решение какое применить СУ.  Так как там точно не будет R=50 ом.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/21/t228841.jpg
Для примера фото. троса пропитаны маслом ТЭП-15 или  любым трансмиссионным.
Отредактировано Евгений (2020-06-07 06:39:36)
первый этап подготовки выглядит так:
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t437909.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t163457.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t789086.jpg
нужно ли дополнительно что-то согласовывать? Чем/как?
57 Ом импданс антенны. КСВ= 57/50 = 1,14, что вполне достаточно.
Если все же требуется согласование, то пользуйтесь Сервис и установки - СУ на LC.
Там вводите частоту, слева 50 кабель, справа ваш импеданс из расчета и получите картинку СУ.
изменить импеданс и КСВ до 1 можно изменяя "углы" дельты.
на первом фото она вписана в координаты соответствующие существующим зданиям.
оставил пока так, до момента принятия решения - надо ли делать её многодиапазонной?
все зависит от затрат...нет не так,от многих факторов.
Можно конечно, но так не делают обычно. Просто вешают антенну и измеряют импеданс по месту и уже под этот импеданс делают СУ.
Раньше очень многие использовали такое решение в 70-80 годах. Такая рамка на 160 очень хорошо работает на 80, 40. Выше уже плохо.
этого достаточно, полагаю, что на 80м. тюнер трансивера справиться с настройкой, а вот на 40м. наверное нет...
можно ли 40 настроить длиной кабеля питания у трансивера?
Это слишком суровый метод  :crazyfun:
Настраивать антенну изменением длины кабеля? Это вообще не способ.
Подсунуть "обманку" трансиверу, чтоб видел заветные 50 ом? Есть способы проще.
почему обманку? трансформатор. :flag:
проще вариант длиной кабеля, сложнее типа так:
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t904543.jpg
Вариант "длиной кабеля согласовать антенну" - это костыль. Попытка согласовать хреновый излучатель, меняя параметры линии связи.
То, что на картинке - это не игра с длиной кабеля.
Длина намотки трансформаторных систем это одно, а длина подводящей линии - иное.
Хотите "ленивый" вариант?
Подбирайте длину кабеля или вобще возьмите"удобную"компромиссную длину и имейте реальное сопротивление излучателя "на столе", где спокойно его согласуете.
Вот для облегчениязадачи:
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/53/t379929.jpg
об этом и разговор...
160 и 80 - справиться тюнер трансивера, а на 40м. сразу подобрать длину кабеля для надежной работы тюнера.
как рассчитать?
очень!
Отредактировано DON (2020-06-08 10:11:18)
очень!
Полволны для 160м - 52,11
В других столбцах ищете  наиболее близкие значения.
Берете среднее - около 54 метров.
И наслаждаетесь.
Компромисс, естественно.
Запорный дроссель у полотна и у трансивера очень желателен.
СУ трансивера может и не вытащить нормальное согласование, тогда придется делать отдельное СУ.
Можно и без повторителя. И без кабеля.
Симмметричная линия, симметричный тюнер (никаких колец и прочих трансов - честный симм. тюнер) - и пофиг КСВ. Потери в линии намного меньше, чем в кабеле.
С воздушкой, не страшен КСВ даже 1000. Потери ничтожные.
и это ленивая?  хочется простую и  ...вечную.
возможно ли обойтись 14м.  или 28м.?
Может быть полотно привести к 75ом?
А смысл? Если импеданс 57 Ом, то зачем приводить к 75, если все трансиверы имеют 50 Ом?
говорят при 75ом широкополоснее...
длиной кабеля согласовать на 40м...
для тюнера трансивера почти одинаково 57 или 78...
Длиной кабеля я не рекомендую согласовывать.  Обычно делают так - выбирают полволны(повторитель) для 1,8 Мс. На 3,6 этот кабель уже получается волновой повторитель, а на 7 Мс получится 4 волны повторитель.
Между трансивером и кабелем ставят СУ.
и это ленивая?
Ленивая - это с повторителем.
Про согласование длиной кабеля - это к спецам на 80м :) Зато потом КСВ будет меньше единицы  :crazyfun:
По их, спецов, утверждениям :)
Вариант с симм. линией - полноценный вариант согласования, с малыми потерями, малым (очень малым) излучением фидера (линии), меньше риск помех бытовой РЭА.
Плюсов очень много.
как её выполнить на стандартной панельной 9-этажке?
А это тут причем?
Так же, как и на кирпичной пятиэтажке.
Вообще тема потихоньку начинает напрягать: поиск использовать не пробовали?
Например "как ввести симметричную линию через окно".
Или надо за Вас рассчитать антенну и питание не зная Ваших условий?
Пока только флуд, пользы от темы - НОЛЬ.
Саша, может тему в гарбидж?
Не нужно в гарбидж. Но тема действительно похожа на флуд. Неужели настолько беспомощный народ, что нельзя посмотреть в инете, как запитать антенну  линией и как её вывести/ввести в квартиру через окно? Это же элементарно делается. Конечно нужно соблюсти условия, чтобы линия не касалась стен, балконов, труб и прочего.
Вы действительно хотите запитать линией или это просто праздный интерес?
идея запитать линией исходит из поста:12.
опыта работы с линией не имею, спросил, как это выглядит ...на свою голову.
Свои желания определил, проще, малозатратно, надежно.
Рассчитывать не просил, а совета, что лучше - спрашиваю.
Вопросы есть и по изоляторам, и по полотну,...
На этапе подготовки изменить можно все, только бы потом не жалеть.
Например: подкорректировал положение дельты в натурно-доступном пространстве
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t123881.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t430953.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t405940.jpg
При расчете УКВ антенн, такой разницы значений не получал, подобрать "землю" и получить похожий результат - не получилось.
Вопрос, в каком "пространстве" проводить расчет? Что лучше/правильно?
Отредактировано DON (2020-06-09 02:03:24)
Я думаю этих вопросов уже нет. Выше уже рассказал.
Можно спуститься на землю. Забить три кола метров по пять и вы попадёте в свои желания.
Так не бывает. Разочарование будет. Лично я исхожу из того, что пусть будет хотя бы такая, как никакой.
В MMANA вы уже видите параметры антенны. Теперь берите биметалл 4мм. растягиваете рамку. Делаете полуволновой повторитель.
Анализатором смотрите что у вас получилось в реальной антенне. И тогда можно понять что применить для СУ. Может это будет кабель 1/4 или трансформатор на кольце.
благодарен Вам за развернутый, от души, ответ на первый пост. С первых строк чувствуется опыт и гордость за Свой труд.
Даже фото изолятора, с закрепленным на нем тросом, выполнено с творческим подходом и говорит о том, сколько сил и старания было вложено в создание антенны.
По фото читается: антенна приземлена "на своей земле". Колья по пять метров тоже интересно посмотреть...
В случае монтажа антенны в жилой 9 этажной застройке, нужно выдержать не только ТБ, но и дресс-код: с соседями,
с обслуживающими и конкурирующими организациями... итд и тп...тема не для сайта.
Об изоляторах, планирую использовать вот такие. http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t65731.jpg
Орешковые зарекомендовали себя хорошо, применю в самом ответственном месте, в вершинах дельты.
В точке питания коричневая пластина с карабином, в вершинах оттяжек  коричневый с двумя отверстиями.
В точке питания на пластине, будут закреплены, на болтах, концы полотна к которым при необходимости подключается СУ.
Заключается все в защитный баллон...
Разочарований быть не должно, потому как, не абы как, и друзья помогут советом.
Что еще нужно к изоляторам?
Им ничего не нужно дополнительно.
Главное, что пластины выдержали не только вес самой рамки, но еще и плюс вес вероятного обледения, а это может быть до нескольких десятков кГ.
Я бы это не поставил.
Иванович Вам ещё раз написал , то что я вше написал.
Это мягкий материал, Вы его руками легко сломаете. Орехи на Вашем фото маленькие. Поставьте большие , как на моём фото.
Карабины купите на 12 или 14 мм.
Это ГЛАВНОЕ!! что бы Вас потом по судам не затаскали если антенна рухнет и не дай бог что.
Крепление углов рамки к зданиям через анкерные болты с петлёй.  Расскажу как правильно их закрепить.
Вам понадобится три пластины металлические Ф5мм.  ширина 10см. длина 50см. Приблизительно, можно и больше. Главное плошадь.
По середине будет вкручен анкер с петлёй. По краям пластины анкеры под гайки. главное площадь. Что бы не в один кирпич. Выдернет лихо.
По углам рамки по два ореха. Только тросик. и по три U зажима. С каждой стороны ореха.
Не знаю как у Вас, у нас в Ставрополе , наледь с 4мм. провод обрастает льдом как колбаса.
У моего товарища мачта  унжа с RQ-54 рухнула.
Я имел ввиду. что это будет не весь мир как на ладони.
Не экономьте.
Проведены "натурные испытания", по схеме : все соединено.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t342396.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t817367.jpg
Пластину испытали до меня здесь:
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t98225.jpg
не только на механическую прочность, но и изоляцию:
испытательное напряжение 36кВ.
Такая подойдет?
Такая подойдет?
Ну 36 кВ это явно излишество. Такого напряжения в рамке не будет.
А вот подвесить на изолятор так 100 кГ и выдержать месяц. Потом проинспектировать состояние изолятора, как он выдержит динамическую нагрузку на растяжение. Вот такой тест бы бы полезен.
вы об этом?:
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t663404.jpg
Толщина панели здания 40-45см. самое трудное пробить отверстие под болт,
это не кирпичная кладка.
Прочности резьбы и шайбы должно хватить для удержания полотна антенны.
Между прочностью элементов антенны необходимо соблюсти определенную селективность.
Как считаете, где должно быть прочнее?
учтя совет:
....Я имел ввиду. что это будет не весь мир как на ладони.
Не экономьте....
Не спеша...с учетом штормов на солнце 8-)
были созданы индивидуальные анкеры на стенах дома.
закреплены М12...http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t405284.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t305162.jpg
выбрана максимально высокая точка...
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t844908.jpg
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/424/t455414.jpg
мало заметно снаружи здания... если смотреть снизу:flirt:
Отредактировано DON (2020-09-25 08:49:34)
