Сообщений 271 страница 300 из 345
271
Мне не понятно почему одна из них широкополоснее, чем другая?
Так я и сказал, чтобы выяснить, какая широкополоснее.
272
Наверное та которая "толще"?
273
На этот вопрос ММАНА дает ответ - широкополоснее будет рамка 28.
274
....ММАНА дает ответ - широкополоснее будет рамка 28.
...и это абсолютно верно.
При этом провод полотна одинаковый 2.2мм,
на одной биметалл, на другой не совсем голый - луженный, но медь сплошная...
Разница, кроме широкополосности, еще в КСВ на резонансной частоте...
Можно ли говорить, что потери в ...0.3 ед. КСВ... :disappointed:
1.5 Д-160 и 1.2 Д-10   приходятся только на запорный трансформатор?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t414391.jpg
Отредактировано DON (2020-12-25 11:50:02)
275
Нет, так говорить нельзя, технически неграмотно. Можно лишь сравнивать 1,2 и 1,5.
А если хотим количественно выразить уровень потерь, то пользуемся этой таблицей  https://www.amphenolrf.com/vswr-conversion-chart
276
...пользуемся этой таблицей...
Благодарю.
Потери огромные... o.O
Утешает то, что  негде взять КСВ-метр с третьим знаком после запятой? :dontknow:
Надежда, что наши измерения  плюс-минус ...лапоть,
а 325 стран сработаем и на КСВ-2.0 :blush:
277
Я не так объяснил. Правильно будет, если рассмотреть КСВ в отдельности каждый, а уж потом сравнить.
Первый КСВ 1,2 или -20,832 дб. Это из 100 Вт обратно вернется в трансивер 0,8 Вт или от 100 Вт на -20,832 дб меньше.
Второй, КСВ 1,5 или -13,979 дб. Это из 100 Вт обратно вернется в трансивер 4 Вт или от 100 Вт  на -13,979 дб меньше.
Вот теперь и сравниваем 0,8 Вт и 4 Вт. Так оно наглядней в ,,попугаях,,  :D
Технически будет грамотнее, если вы ответите на вопрос - какой у вас КСВ в линии? Вы отвечаете, минус 20,12 дб. Хотя слово минус можно о опустить т.к. отраженная волна в кабеле никогда не бывает больше прямой, если 100 в кабель, то вернуться не может 105 или 120 Вт, поэтому априори понятно, что всегда имеется ввиду значение со знаком минус т.е. потери.
278
По ходу темы возникал вопрос: как реагирует антенна на температуру и осадки...
Тогда говорили - никак, справедливости ради надо добавить - никак на летние дожди :blush:
Произведены измерения, при Т от минус 10 с осадками ,
которые начались при Т положительной и продолжаются при Т отрицательной..
вот диапазон 28 на Д-160 ... с демонстрацией, куда "улетел" резонанс:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t250458.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t805864.jpg
вот диапазон 28 на Д-10...
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t892686.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t602323.jpg
можно отметить процент выбега, абсолютнре значение  1мГц  и 2мГц
могу добавить, что на Д-160 точка подключения кабеля в ПЭТ-стакане,
а на Д-10 в детском пластилине, но считать процент разницы потерь ...
с учетом утолщения полотна антенны и изменения скин эффекта... увольте и так тоскливо.
осадки продолжаются.... :angry:
....Вот теперь и сравниваем .... в ,,попугаях,,....
Согласен.
в попугаях значительно...лучшее :crazyfun:
Отредактировано DON (2020-12-25 14:12:43)
279
А при КСВ=2 или 9,5 дб отраженная будет 11 Вт из 100
280
Д-160 выдержала первую зиму...
Весна пришла и антеннам дорогу...
Проверил, как перезимовал  защитный кожух для СУ в точке питания,
этот узем был самым временным и поэтому ... никаким.
Были рекомендации делать этот узел герметичным,
с силикагелем внутри, опреснителем и кондиционером.... :huh:
На фото видно, что он был открыт всем ветрам-морозам,
влажностям  воздуха и лунной радиации...
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t974666.jpg
По субьективным ощущениям, в сравнении с соседями в округе,
никогда станции не принимались хуже, чем у товарищей, зачастую - лучше.
Имея две антенны на диапазон всегда можно было попробовать ту или иную,.
Разница была, почти всегда, ...
Вывод только один: если есть возможность подвесить Д-160 - надо делать. :glasses:
281
Это правильные рекомендации, но только в случае хорошего защитного кожуха. Если кожух очень негерметичный, то селикагель это все равно что отапливать буржуйкой улицу, польза нулевая.
Вообще кабеля очень любят насасывать влагу, поэтому самое простое - заливать парафином концы кабелей.  ;)
282
....заливать парафином концы кабелей....
это таки да, в жизни на производной то него - пластилине... :flirt:
Зимней ночью посетила мысль: сделать вход дельты 50 омным...
Способ один - перенести точку питания с вершины
по любой из прилегающих сторон...
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t658629.jpg
Программа не дала нужного ответа,
по причине - не передвигается точка питания.
Может только посередине,
неужели это по причине... дармовитости? :question:
283
Стоит лишь добавить к этой точке + или - и числа от 1 до N и точка питания будет смещаться туда, куда вы зададите. Но слишком большое число не стоит вводить, не 100 и не 300.
А получить чисто 50 Ом не получится, всегда будет реактивность.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t479349.jpg
284
Кстати сказать, точку питания можно задавать не только по центру провода как к примеру w1c(centre), но еще также и в начале провода как w1b(begin)  а так же и в конце провода как w1e(end)  :writing:
285
....Стоит лишь добавить к этой точке + или -....
не достаточно точно высказался, что требовал от программы,.. :blush:
хотелось(ну очень ^^ ) чтобы она оптимизировалась по входному сопротивлению 50Ом.
с/от точки запитки по центру провода....
добавляя плюс минус можно идти к цели...50Ом...эмпирическим путем,
который потребует времени.
Если это будет от вершины в пределах 10 метров...
придется переделать 75% сделанной работы,  :huh:
ради входного 50Ом.  :canthearyou:
Благодарю
286
Вот первым "тыком" получилось:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t460147.jpg
и главное в ту сторону куда надо :idea:
Благодарю!
287
а вот вторым "тыком":
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t912545.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t184149.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t688236.jpg
попал туда куда надо - это обнадежило,
но вот вводить /принимат не целые числа программа отказывается, как Вы и говорили,
но это не самое главное, не хочет оптимизироваться...
работает шестеренки крутятся...но результат не изменяется....
288
Этим числом задается кол-во сегментов провода, а оно не может быть дробным.
А с оптимизацией там все гораздо сложнее. Книгу имеете по ММАНА? Очень рекомендую к изучению.
289
....Книгу имеете по ММАНА?....
книги нет, изучаем онлайн....
Пришло  успокоение...от результата эксперимента,
хорошо, что теоретически на бумаге...то биш компе,
а вот если бы пришлось опять заняться эквилибристикой на парапете....
что бы убедиться вот в этом:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t920311.jpg
никаких согласующих не хватит для оперативного нажатия кнопки на трансивере...
т.е. конечно можно, но Вы опят правы, отличное - враг хорошего.
на сию секунду идею отставил...
Благодарю
290
Если хотите, то я могу сбросить на Email. Вес небольшой, 684 кБ
291
сбросить на Email
Буду благодарен.
292
Книгу уже выслал.  :flag:
293
Приступил к изучению. :yep:
294
Успеха  :flag:
295
По ранее данным советам, исследовал использование в точке питания Д-160 с угла,
согласующего устройства ....подобрал типа:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t616578.jpg
много разных, по мощности, по размеру, по управлению...
глаза разбегаются, но простоты не видно :dontknow:
нужен кабель снижения - это  понятно, без него никак.
нужен пучек проводов управления диапазоном - тоже вроде никак...
провод обхода,...
провод настройки....
провода питания...
Легче на стене дома прибить гвоздями провод "лапшу" и прямиком в форточку.... o.O
296
Тут главное - выбрать мощность, иначе сгореть может.
Набор несложный. Ну а управление конечно нужно и питание. Кабелек какой 6-7 жил с оплеткой для питания и управления. Жилки тонкие можно, потребление реле небольшое. Но зато все диапазоны будут согласованы.
297
....Но зато все диапазоны будут согласованы....
Вот этого хочется больше всего... :yep:
Своего тюнера - нет , воспользуемся возможностями Ютуба.
Посмотрим, что-же он реально может:
https://www.youtube.com/watch?v=HJmjn5esDKQ
298
Вот такой установить поблизости от антенны и больше ничего не надо. Дельта будет строиться на всех диапазонах.  ;)
299
Вот такой установить...
еще ест и такие:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t115875.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RaizIevy-BI
https://www.youtube.com/watch?v=9PNiIPP7-5w&t=3s
300
еще ест и такие:
Лучше с прозрачными реле. Виднее состояние контактов.
