Сообщений 211 страница 240 из 345
211
....Он позволяет более плотно прижать оплетку к вкладышу....
левый это ВП производство, средний ГражданПроект,  правый самтрест...
На фото, если его открыть отдельно, видны следы от вдавливания
вкладыша в корпус СР75...такая ступенька...
вкладыши на ВП и ГП нового типа, на самоделке старого,
если по самоделкиной технологии распаять новый вкладыш,
получиться лучший возможный вариант геометрии контакта.
Оплетка в "самопале" загнута на торце и там же запаяна,..
Вот это был кратчайший путь токов ВЧ по оплетке кл.
Если предположить, что провода оплетки, вдруг :canthearyou: ,  изолированы,
то тогда на ВП и ГП путь ВЧ по оплетке удлиняется,
что и приводит к неоднородностям-потерям...при этом СРы лучшие разьемы, чем  PL...
Это так, вольные предположения...хотя по жизни, очень часто, основные потери именно в этом месте...
На дельте-160 исключим их...для работы на 144  o.O
212
Yuri Bah написал(а):
Как считает сообщество, какая распайка вкладыша правильная?
Первая с лево распайка как заводская. Приходилось не раз распаивать куски кабеля от военки.
Можно принять к завершению комплекс около антенных работ,
которые не влияют на качество дельты-160, но очень влияют на её КПД...
Много раз приходилось видеть отличные антенны, на которые
было затрачено массу средств, материалов, времени...
и запитанных по кабелю на множестве не пропаянных счалок...
на соединителях типа PL239, которые от 100Вт. выхода ТХ
греются на 30Вт.  как рекомендовал гражданин-читатель
запитывают антенны кабелем 6мм длиной 30-40м и вдувают 500Вт... :tired:
Очень хорошо заложил мехчастьСУ Евгений в 2-х дельтах на 80м. на ...пожизнено, :flag:
но кабель нелбзя класть в канализацию, то бишь - трубы в земле, что одинаково...
Вернемся к Д-160. После замены одного вершинного орехового изолятора
на механический-вращающийся-полимерный, процесс настройки полотна
Д-160 упростился, а главное ускорился...
Полученные результаты, для наглядности, сведены в табличный вид..
Данные получены прибором, с минимальной длиной соединительного кабеля,
в точке питания дельты...
не судите строго, при переписывании могли закрасться ошибки,
пару заметил сам, значит есть еще...  :dontknow:
Показания прибора АА200  на клеммах Д-160,
/Z/     R   КСВ рез.кГц.
90     90   1.8 1810
132  133  2.7 3568
218  279  5.6 7050
145  240  5.2 14202
75   166   4.6 28423
33    43    2.4 49910
140  189  4.0 144000
Остальные диапазоны замерять не стал т.к. из предыдущего опыта известно,
что на них меньше погрешности, да и они сами менее значимы...
Какие заключения можно сделать о полотне Д-160?
214
Заключение - рамка может работать только с СУ.
215
Позвольте с Вами не согласиться. Я не встречал нигде в даташите  что бы об этом было написано. Если кабель не повреждён, ничего с ним не произойдет. Если повреждён, то и на улице будет то что у Вас на фото.
Кабель проложенный в земле имеет кучу преимуществ. Тем более в трубе сухо.
....Кабель проложенный в земле имеет кучу преимуществ.....
Теоретически таки да, с дополнением, пока новый, а новым он останется не долго, по причине:
....Тем более в трубе сухо....
опять таки, сухо теоретически...
вода не стоит, в трубе, и не течет, из трубы,
влажность постоянная, не какая нить, а ровно 100%.. и постоянно. :disappointed:
Вы ведь не поставили в трубу приточно-вытяжную вентиляцию с регулируемой влажностью? :O
Вот от нее и срок преимуществ короток...
Проверено на практике, потери растут  обратно пропорционально короткого времени пребывания в трубе...
вред причиняемый кабелю - навсегда, в отличии по воздуху:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t81902.jpg
Вот поэтому на Д-160, кабель только по воздуху,
а , что бывает с кабелем даже в помещении на фото здесь:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/951057.jpg
это как наглядный пример взаимодействия влажности помещения и "сухой" окружающей среды...
и про это не напишут ни в одном даташите... :nope:
хотя почему нет? это как читать! что там сказано об окружсреде? :glasses:
Ваше СУ класс! Вот и в Д-160 предстоит изобрести чё нить особое...   :huh:
Отредактировано Yuri Bah (2020-12-09 03:15:56)
217
Сомнений, что придется  как-то СУ на 3.5 и выше к сожалению не было... :sceptic:
а вот на 1.8 имеется чувство, что-то не так ...
Александр!
У Вас имеется ММАНАский  файл  создаваемой ант. Д-160.
Все делалось предельно точно по нему...
Ожидалось, что входное сопротивление на 1.8 будет пониже...
Что можете сказать?
218
гражданин R3EC не смог понять, а тем паче обьяснить:
что произошло с оконцовкой к.л.75, находящейся...35 лет в отапливаемом помещении.
Вы ничего не путаете, Yuri Bah---??? к "...оконцовке  к.л. 75..."я не имею никакого отношения.
Повнимательнее пожалуйста...Хотя мне это без разницы.
219
Это разговор к тому, что R3EC никогда не знал сколько дб. теряется
на счалках рекомендованных им кл.
Yuri Bah, какие счалки? Я слов таких не знаю... Похоже мой позывной у Вас на все
Ваши ремарки заведён?  Не спешите с цитированием, уважаемый, Yuri Bah !
220
Что можете сказать?
Я уже отмечал ранее, что рамку надо укорачивать с 1,75 Мс до 1,85 Мс. Это длинный кусок провода нужно отрезать и тогда импедансы на всех диапазонах конечно изменятся.
Так же я отмечал ранее, что ММАНА и вообще все моделировщики антенн, не может учесть все факторы, влияющие на антенну. К примеру, это близость зданий, вблизи которых проходит рамка. Материал здания, его размеры, электрическую проницаемость невозможно описать в ММАНА, отсюда и неучтенка. ММАНА предполагает, что антенна расположена в пространстве и её ничего не окружает. Ни окружающие провода линий, на здания не учитываются. А это переотражение ВЧ тока от этого окружения на антенну, и значит и повышенный ВЧ ток в антенне за счет переотраженного тока. А раз ток в антенне больше, то и по закону Ома её сопротивление меньше.
Это влияние неучтенки, тем больше, чем больше отношение длины волны к дистанции до окружения. Дистанция скажем от 0,5 и больше, уже практически не влияет на параметры антенны. Для случая с ДЛ160, это 80 м и более.
Я понятно объяснил?
Согласен с Евгением. Кабель, проложенный в трубе, имеет прежде всего защиту от ультрафиолета, а это очень сильное влияние на целостность внешней оболочки кабеля. Поэтому, кабель в канализации пролежит очень долго в целости.
Второе - влажность в канализации, где проложен кабель практически равна влажности окружающей среды, а она, как известно, колеблется от 95% летом, весной и до 45% в зимний период.
Третье - кабель в канализации не подвержен никаким механическим воздействиям, он просто лежит, в отличие от кабеля, который висит и под своим весом подвержен растяжению.
Отсюда все преимущества кабеля, проложенного в трубе. Остается еще слабое место - кабель на выходе, у самой антенны, должен быть герметично заделан, иначе он насосет влагу обязательно. Кабели очень любят засасывать влагу  :)  Но это уже не вопросы канализации кабеля.
221
Спасибо Александр Иванович, я не стал так тщательно всё описывать.  Но Вы сделали это за меня.
Кабель расположенный на улице испортится быстрее. А концы конечно же заделаны герметиком. Даже б/у как у меня. Сейчас заказал новый.  Через неделю заменю.
Совершенно верно. Главный враг любого материала - ультрафиолет, разрушающий саму структуру материала. Плюс ко всему еще и кислотные дожди, перепады дневной и ночной температур.
Защитится от него сложно, любые защитные покрытия сами приходят в негодность под ультрафиолетом. Поэтому, самое лучшее решение - уложить кабель в защитную трубу и в свою очередь, трубу уложить под землю. Лучшего способа не существует пока.
223
Александр и Евгений!
Благодарю за подробные и развернутые ответы.
Спору нет, как и согласия...
Мною описаны события прошлого года, по извлечению
из пластиковой канализации  кабеля РК50-9-12,
после пяти лет эксплуатации с нову,
то, что видели глаза и держали руки, изложил,
а вот фото+видео жаль нет...
Кабель был не пригоден ...даже на 1.8...
Разговор идет о канализации кабеля в земле.
224
Разговор идет о канализации кабеля в подземной трубе.
Вот нашел ссылку промышленной прокладки кабелей.  https://www.uni-los.ru/unipediya/stati/ … vayut.html
Благодаря этому виду канализации, кабель получает дополнительную защиту в тоннелях, от воздействия окружающей среды, осадков, солнца, сильного ветра, давления почвы.
Что еще нужно для убедительности?
Это зависит от того, были ли герметизированы его концы, через которые он мог насосать влаги за пять лет эксплуатации. Если концы были открыты, что скорее всего и было, то не спасет никакая канализация кабеля.
225
марки кабеля...
226
...проницаемость невозможно описать в ММАНА,...
Совершенно с Вами согласен!
Для расчета первой антенны, в далекие времена, использовались:
последний листочек тетрадки, в клеточку,
там где типография и таблица для памяти,
свободного места хватало, как и одной единственной формулы Е=мС2,
ой ошибся другой  её производной С=лF...
Для расчета второй антенны использовалась: лагорифмическая линейка и таблицы Брадиса...
Теперь этого ничего не нада!
Клик - форма, заполнил, клик - результат,
еще пару кликов и вид антенны в любой проекции,
диаграмма излучения в любых координатах,
все параметры на ... пяти страницах, с точностью до любого знака!
Даже в цвете и обьеме!
С момента появления ММАНА восторга не поубавилось, здорово сделано!
Всегда можно найти/создать, что-то новое, не всегда обьяснимое...
А результат?
Антенну надо "довести по месту", как и ранее по клеточкам...
В том файде, что у Вас есть, можно промоделировать положение
дельты в пространстве, что повлечет изменение параметров,
простым "тяжением" мыши за вершину дельты, желательно дальней
от угла питания и получить по входу 90 Ом. также легко, как и 50_Ом.
В итоговом протоколе пишем: при строительстве дельты-160 использовались...
и ММАНА - превосходный мультиплицированный калькулятор.
В реальной окружающей среде варианты пространственного изменения
положения дельты-160 исчерпаны. :(
Отредактировано Yuri Bah (2020-12-09 11:37:10)
227
марки кабеля
Разумеется, речь идет о кабелях коаксиальных или электрических. Например воздушные линии питания антенн, 600 Ом или 450 Ом, не следует укладывать в канализацию под землю.  :D
228
Вы совершенно правы... :sceptic:
В протоколе строительства Д-160 пишем, об окончании наружных работ,
приступим к внутренним и скрытым...
Начнем создавать СУ-Д-160 из того, что имеем...
Ведь не зря доводился до состояния нового кабель 75_Ом.
проверяли разные запорные дроссели... и счалки :canthearyou:
ЗапДр стоит этот: http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t538796.jpg
В шек, по/вблизи стены здания, опускается кабель длиной около 22м.
по пути проходя по воздуху, по лоджии, по полу комнат и в ТХ.
это внутренние и не скрытые работы/тайны,
скрыто то, что кл. изгибается под разными углами на пути прокладки...
примерно десять раз...
Проведем измерения тем же прибором АА200
в шеке на СР75 (кл.75_длина 22м.) сведем в таблицу
и проверим желаемую возможность использовать имеющееся СУ..
Табл№2
/Z/   R     КСВ    рез.кГц.
59    60   1.3     1778    TS2000 строится до 1849 хватает до 1859
74    99   2.5     3527    TS2000 строится до 3736 хватает до 3755
32    34   1.9     7080
112  155 3.4     14200
43    49   1.7     28423
49    56   1.7    49900     TS2000 не строится в диапазоне
33    34   1.7    144000   TS2000 работает на передачу и ничего не просит...
В строках в которых нет комментария, 2000-к строится в секунду во всем диапазоне.
При беглом взгляде заметны различия в показаниях прибора в Табл№1 и Табл№2...
Выровнялся КСВ во всем диапазоне частот и это очень радует.
На 1.8 КСВ стал 1.3 было 1.8... :suspicious:
Что бы это значило?
Отредактировано Yuri Bah (2020-12-09 11:43:51)
229
Рамка готова к работе.
230
По сколько у Вас рамка строилась изначально для 160м. я бы всё таки её довёл бы до ума именно для этого диапазона.
Для этого взял бы частоту 1850 кгц. и подогнал бы рамку что бы тут было Х=0  Скорее всего её надо укоротить.
Не сложно же посмотреть где сейчас она имеет резонанс . Без кабеля, без транса. именно на клеммах.
Или же через полуволновой повторитель. Но он будет длинный , аж 53.48 м.  с Ку-0,66
Ваш кабель в 22м. близок к 1/4   Если  быть точным 1/4 будет 26,74м.
Тогда будет понятно какое будет сопротивление у рамки, и как лучше её согласовать.
Либо пойти Вашим путём, ничего не делать с рамкой, подцепить исправный кабель и СУ.
Что бы это значило?
Погодныё условия. Либо Ваш зелёный кабель. :flirt:
....Не сложно же посмотреть где сейчас она имеет резонанс . Без кабеля, без транса. именно на клеммах....
....Показания прибора АА200  на клеммах Д-160,
/Z/     R   КСВ рез.кГц.
90     90   1.8 1810
132  133  2.7 3568
218  279  5.6 7050
145  240  5.2 14202
75   166   4.6 28423
33    43    2.4 49910
140  189  4.0 144000....
ответ на Ваш вопрос 20 постов назад, здесь: Дельта на 160м.
Отредактировано Yuri Bah (2020-12-10 00:49:59)
233
... Ваш зелёный кабель....
Кабель то мой. эт да...показан для Вас и расписано,
что бывает с ним, даже без канализации и что делать и не делать здесь:
...Погодныё условия....
Вы затронули  важный для каждого вопрос: влияние погоды на ант. в частности Д-160.
Безусловно влияние есть...,
с полной уверенность, относительно Д-160, скажу,
что это влияние не катастрофическое, в отличии, скажем от волнового канала.
Таблицы пока не составил, но на сегодня проверил под дождем,
вывод такой,  можно не обращать внимания на: дождь, туман, мороз, засуху и ...влажность среды.
Вот на гололед внимание  даже приятно обратить...Красиво!  и помнить помпеи, это в последний раз...
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t283397.jpg
Волновые каналы при этом превратились в  грабли, да и Д-160 развалилась...   и физически тоже.
В последней/обсуждаемой Д-160 нет катушек...
Вопрос их установки ну очень сложный, а пользу нужно искать с микроскопом.
Катушек не рекомендую.  http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t81064.jpg
Это к тому, что катушки обращают внимание на окружающую среду и портят Д-160 очень заметно.
Вывод: если точка запитки Д-160 выполнена, как у Вас, Евгений,то только гололед вредит антенну.
Отредактировано Yuri Bah (2020-12-10 01:30:31)
234
Как буд то я доложен помнить что было 20 постов назад. Так к слову.
Я бы подрезал рамку.
На это ник то и не обращает внимание.
А мне это и не надо. Я принимаю все меры что бы этого не происходило.
Волновые каналы рассчитанные на максимум излучения вперед, под..туманом... улетают...
....Я принимаю все меры что бы этого не происходило.
это  хочется так думать, а время кабеля покажет...
Отредактировано Yuri Bah (2020-12-10 01:45:55)
238
Согласен!
На рамке все работы окончены...ну почти, до лета :disappointed:
Хотите "ленивый" вариант?
продолжаю хотеть и строить...
Доводим до совершенства околорамочные недоработки.
Ничто не мешает внести еще лучшие изменения в как-то работающее комплексное СУ.
В шеке не нашлось кабеля 75_Ом достойного СУ-Д-160,нужной длины,
необходимого, по рекомендациям сайта, метра 4-5
....Ваш кабель в 22м. близок к 1/4   Если  быть точным 1/4 будет 26,74м.
Так кабель исправен...выше постами расписано, проверено, потери 1.5 Дб.  на 50,1мГц.
Кста, Вы не промеряли потери Ваших кабелей перед укладкой в канализацию? :idea:
Это очень интересно и до и после... :huh:
Так и про СУ сказано выше - TS2000...
Принимаю Вашу рекомендацию...по кл.
Попался под руку кл.50_Ом длиной около 3-х метров, РК-50-9-11.
Не повторяя "счалочный" эксперимент, берем стандартный "боченок" 50-Ом.
вставляем в него "кляпик" от СР50 из 2000-ка, для папы 75_ом, чтобы не болтался..
вот отсюда: http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t826302.jpg
Получаемый новую кл.  питания Д-160 , состоящую из 22мКл75+3мКл50.
отлично включаемую в TS2000 и Д-160 без видимых на ТВ потерь... ^^
Проверяем на только что сертифицированных нагрузкой 50_Ом приборах
АА200 и TS2000, результат в протокол, точнее, в таблицу№3.
Табл№3
В шеке на СР50 кл.75_длина 22м.+кл.50_около 3м.   На TS2000
/Z/  R  КСВ рез.кГц.
51   51  1.17  1774                  TS2000 строится до 1884  хватает до 1903
74   99  2.0   3541                  TS2000 строится до 3769  хватает...за глаза!
48   60  2.0   7035
85  138  3.4  14215
43   48  1.7  28461
146 148  3.0  49914                  TS2000 строится в диапазоне до 50280
35   43  2.2  144000                 TS2000 работает...
Этапы приборных измерений:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/416/t412487.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/416/t508354.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/416/t157466.jpg
Наглядно падает КСВ на 1.8мГц. еще чуть-чуть и будет меньше 1... :crazyfun:
Дополню таблицу ранее не оговоренными наблюдениями.
Впервые 2000-к с некоторым напряжением настроился на 10.1мГц.
На 29мГц 2000-к строился всегда...
Предварительный итог: антенна строится на ВСЕХ любительских диапазонах включая ВАРЦы
и даже "пионерский", где особенно эффективна...
"...что еще надо, чтобы встретить старость?.." (с)
вот спокойствие не пришло, что-то еще не так...
проверил АА и TS на фирменном эквиваленте, работают, как и ранее - точно.
Так почему стала лучше Д-160?
239
Вот и ответ, почему товарищ и не собирался перестраивать резонанс на 1845 мгц.. Хи. Хозяин барин. Вставили 3 метра 50 омного кабеля, получился некий кабельный трансформатор сопротивлений, в вашем случае попали случайно куда надо.. По моему есть калькуляторы таких трансформаторов. Может кто подскажет..
Отредактировано R0SBD (2020-12-10 10:33:50)
240
Если нужен ,,пионерский диапазон,, то тогда и укорачивать рамку не надо.   ;)
