Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Усилитель мощность на ГУ-19
Сообщений 1 страница 30 из 36
Александр Иванович, Если можно , ещё один расчёт нужен для ДВУХ ЛАМП ГУ-19
Анодное 1050в. под нагрузкой. Мин. ёмкость анода 10 пф.
Ну и ВКС на 160-10м. без ВАРС
Благодарю.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t229072.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t251403.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t247377.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t507140.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t139623.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t59554.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t112366.jpg
Женя, а какой ресурс по раскачке УМ? 5-20-100 Вт?
SunSDR-15  мощность у него 20Вт.
Этим усилителем раскачивается УМ на ГС-35б.
Такой вот паровоз. :rolleyes:
Понятно. Я могу попытаться сделать непереключаемые входные контура, но раскачка в этом случае потребуется до 17 Вт. Или же обычные классические переключаемые П контура  с раскачкой 4-5 Вт?
Такой вот паровоз.
Понятно, это будет драйвер, причем с запасом по мощности раскачки.  ;)
Да, обычные п контура. Раскачка 5 Вт то что надо.
Но главное ВКС.
Хорошо, сделаем расчет.  :flag:
Вот расчет для УМ на двух ГУ-19.
Расчет под режим RTTY включительно, поэтому транс питания 290 Вт. Если будет использоваться только для тлг. и тлф. то мощность силового транса можно уменьшить примерно до 200 Вт.
Раскачка 4-5 Вт. Резистор по входу 200 Ом/3 Вт.
Необходим обдув ламп т.к. мощность тепла почти предельная.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t471366.jpg
Отлично!
Я сегодня отлучусь. До завтра.
Спасибо.
Отредактировано Евгений (2021-02-20 12:48:17)
Расчет ВКС для двух ГУ-19
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t848437.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t92212.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t485135.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t229568.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t629288.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t145221.jpg
Спасибо.
А я пока рассчитаю входные контура.
Пока.  :flag:
Расчет входных П контуров для двух ламп ГУ-19.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t831673.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t157810.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t532206.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t156994.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t717699.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t782211.jpg
Да, режим для ГУ-19 тяжеловатый, драйвер должен в более лёгком режиме работать.
Александр Иванович, а не могли бы Вы в соответствующей теме сделать расчёт усилителя на ГУ-74Б в режиме класса А, с таким же анодным напряжением 1050 в, с 50 ом широкополосным входом. Интересно было бы сравнить с этим.
Никогда не пробовал расчет в классе А т.к. моя пресета заточена для класса В или С. Я попробую, но не обещаю, что получится.  :dontknow:
Да, я тоже вот искал в сети, но почему то нет похожего, только у аудиофилов, но у них свои особенности.
Спасибо Большое .  Я не думал что с этих ламп можно такую мощность снять.
Для драйвера это даже много.
Иванович, прикиньте расчёт для ГС-35Б . Может придётся корректировать расчёт для ГУ-19
Спасибо.
Нет там никаких особенностей. Основные формулы расчета тока анода, КПД, Roe, все то же самое. Разница лишь в частоте.
Ну много - не мало. Подай меньше раскачки и получишь меньше мощность, хоть 100 Вт, хоть 140 Вт. Снизил анодное в полтора раза и снизил раскачку тоже в полтора раза и с ним и анодный ток, чтобы Roe остался прежним.
Для ГС-35Б ничего корректировать не надо, этот расчет не зависит от драйвера никак. Для ГС35Б нужна раскачка больше 100 Вт однозначно, но ей нужно анодное под нагрузкой от 3 кВ до 3,5 кВ, поэтому драйвер на ГУ19 не будет слишком большим. К тому же драйвер может понадобиться, если собрать УМ не на ГС-35, а что-то мощнее, например две ГС-35Б. В этом случае драйвер точно не будет маленьким.  ;)   :flag:
Надо тогда посмотреть есть ли отвод на трансформаторе, что бы если что уменьшить анодное и раскачку.
А на ГС-35Б анодное 2800 в. под нагрузкой. Что есть.
Иванович, а  расчёт сделаете для ГС-35Б ?
Немного маловато будет. Надо бы под нагрузкой 3100-3300-3500 В.
Ну как ты мне дал 1050 В, так я и сделал расчет.
Я имел ввиду если будет много раскачки. Можно снизить анодное и раскачку. Roe сохранится.
Конечно можно снизить. Это легко, легче чем повысить мощность. К примеру сбросил анодное с 1050 В до 800 В. 1050/800=1,31 раза. Значит нужно теперь и ток анодов снизить раскачкой в те же 1,31 раза. Естественно и мощность упадет, но Roe останется неизменным.  :flag:
Alex_VE3KF...прошу прощения...а можно для 2хГУ19 для 50мГц вход/выход?
надо отметить, что мощность у СанСДР2 на 50 мГц падает....до 10Вт.
С 10 Вт на 50 Мс, можно получить те же 200 Вт. Ддля 1,8 - 28 Мс достаточно 4-5 Вт. А 10 Вт вполне достаточно для 50 Мс.  ;)
Алевсандр Иванович, можно сделать расчёт по другому. С этим не получается.
Анодное 500в. мощность с двух ламп 120Вт.  Сетки нагружены на 50 ом.
Ещё раз извенити.
Прежде, чем озадачивать расчетом, надо взвесить 7 раз и один раз решить.  :nope:
120 Вт, 500 В, 250 В. Раскачка 19 -20 Вт.
ВКС не буду пока делать расчет, может передумаешь?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t94242.jpg
Спасибо за расчёт.
Пока ВКС не надо делать.
Александр, а в расчётах нет ошибки? У Вас ток покоя на две лампы получился 100ма при смещение -25в, но если посмотреть по графику, то ток покоя каждого тетрода выходит примерно 10ма, и общий ток на две лампы 40ма.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/328/t135035.jpg
Отредактировано Oleg (2021-02-22 10:01:33)
конечно автору вопроса нужно бы передумать...
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t439351.jpg
Предельные для ГУ19: анодное - 750В, второй сетки - 250В ... и вдруг 1050В. анод?
Можно понять для ГУ19 утроитель сети 900В., при сетке - 240В.  и это режим в "красном секторе"...
Отредактировано DON (2021-02-22 10:38:44)
Конечно это моя ошибка, невнимательность.
Я обычно пользуюсь АХ, не АСХ.
Видно, что для одного тетрода лампы, при -25 В ток анода примерно 8 мА, значит сумм. ток анодов в покое будет 32 мА.
Для тока 0,1 А, следует выбрать смещение примерно -18 В.
Хочу отметить, что графический метод весьма неточный, ошибка может легко достигать 25-30%, поэтому по месту требуется подстройка, регулировка.
Расчет откорректировал
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t989094.jpg
Очень давно, на заре моего увлечения радио, я увлекался тогда связью нелегальной на 160.
Один мой старший знакомый тогда, применял лампы ГУ19 в своем усилителе, аж 4 штуки параллельно. Подавал на аноды, как помню, 1000 В и работал по ночам с АМ модуляцией. Режим тяжелый для ламп, все же класс А, лампы нагреваются сильно, он их обдувал настольным вентилятором.  :D  Но самое главное - лампы работали под 1000 В. Модулятор (УНЧ) у него помещен в обычную алюминиевую кастрюлю, иначе он говорил, что никак не мог справиться с самовозбуждением УНЧ.  :D
Это было в далеком 1968 году. Я тогда осваивал только одну Г-807.
Так что 1050 В это еще терпимо. Вот уже 1200-1300 В они уже наверняка не сдюжат.
