Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » АМ КВ передатчик 2,8-3,5 мГц на 9шт ГУ-50.
Сообщений 1 страница 30 из 239
Предлагаю сей аппарат к изготовлению.
Он имеет некоторые особенности:
1) Не имеет удвоения частоты.
2) Не имеет катодного повторителя.
3) Не имеет ни одного реле,управляется одним тумблером.
4) Не имеет стабилизаций напряжений.
5) Не содержит ни одного антипаразитного дросселя.
6) Не имеет дросселя на упр сете предокончного каскада с автосмещением.
7) Не имеет гасящих резисторов по питанию ЗГ.
8) УНЧ на одной лампе 6П3С.
Анодное напряжения одно для вых каскада и предоконечного,от 900В до 1500В переключаемое.
Габариты: 40/40/20 мм.Дюраль 4мм.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t389553.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/338721.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/91636.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/576804.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/228493.jpg
При изготовленни аппарата ставидись задачи простоты,надежности,универсальности,малых объемов и приличной мощности.
В схеме с ОС нет необходимости подбирать лампы,разве что в предоконечный каскад желательно ГУ-50 помощнее.
Выходная мощность в районе усилителя на двух ГУ-81.
Потребляемая от сети до 2 кВт в зависимости от напряжения сети и выстройки режима Г-контура.
До входа в УНЧ передатчика применен самодельный ленточный микрофон и транзистрорный микрофонный усилитель с КУ 1000.
Немного картинок с Тамбовсеого СДРа,от меня 400 км:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/199071.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/925090.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/132933.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/438024.jpg
Так же наблюдаю свой сигнал на Финском СДРе 1900 км.
Антенна резонансная "веревка" 48 метров алюминий 16мм2,с первого этажа на тополь.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/638242.jpg
По каждой детали есть записи,спрашивайте...
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-08 17:31:52)
Вы ничего не спутали?
8 ламп ГУ-50 в лучшем случае отдадут такую же мощность, как 1 ГУ80, но никак не вдвое больше.
А вот это уже ближе к истине. 2 квт из сети, значит в антенне что-то 1000 Вт. А ГУ81 может отдать до 1200-1300 Вт, одна ГУ-81.
А конструктивно сделано на отлично.   :cool:
Хорошо, что лампы хоть оставили в аппарате, а так пугающе ничего нет...   :)
Заменять реле тумблерами - анахронизм. Дешевле и надежнее будет 1 тумблер на 4 реле.
В районе 150 ватт с одной ГУ-50 легко и не надо забывать,что ГУ-50 имеет кпд гораздо выше восемьдесят первой,до 82%,это у 81-ой половина энергии в тепло уходит.
Да и 2 кВт потребление,это при 1300 В анодного,1500 В даже не включал ни разу.
Тумблера конечно надежнее чем реле,ла и нужен,то всего один тумблер.
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-09 02:54:46)
Под верхними КПЕ находится П-контур предоконечного каскада:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/652968.jpg
Вас обманули, на самом деле КПД ГУ-50 152%, а никак не 82.  :D
Глупости не пишите.. :canthearyou:
Вот и не пишите глупости.,вам лишь бы поспорить))
КПД ГУ-50 75-82%
Вспомните для чего ГУ-50 разрабатывалсь,ее основное качество экономичность,эффективность начиная от накала.
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-09 11:24:26)
Диодный мост на анодное напряжение выполнен на диодах BY2000,диод рассчитан на 2000В 3А,при малых габаритах.
Параллельно соединены по 3 диода и в послед по две таких сборки в плече,всего диодов 24 шт,рабочая мощность моста 36 кВт,пиковая 400 кВт.
Никакие прострелы ламп лаже одновременно несколько лам этому мосту не страшны.
И при таких данных его не найти в корпусе.Он имеется на фотках.
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-09 11:30:34)
Входной ВЧ трансформатор заменяет пред каскады,обычно 6Н2П.
Выполнен на нанокристаллическом сердечнике,магнитопровод имеют типовое значение магнитной проницаемости 90 000 (на частоте 10 кГц) и более.
Первичная обмотка имеет 30 витков и индуктивность в районе 100 мН.
Вторичная имеет 2000 витков.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/490326.jpg
На первичную обмотку поступает напряжение стандартное для выхода микрофонных усилителей.
Минуя какие либо пред каскады искажающие сигнал обычно до неузнаваемости и идет прямиком на выходную УНЧ лампу 6П3С.
Которая запитана через дроссель,тор примерно в районе 250 ватт по железу и советского стабилизатора,2000 витков 0,5 мм диаметром проводом.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/963338.jpg
"Баночка" выполнена на двух последовательных бумажных конденсаторах 400В/1 мкф.
На 400В одна вылетает.
Диод 2000В,на 1000В вылетает иногда при очень громких звуках.
КПД ГУ-50 75-82%
Вы , похоже даже не знаете, что теоретически достижимый КПД для класса В это всего 78%. Так что не спорьте, если не уверены на 200% в своей правоте.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t195620.jpg
Таблица КПД для различных классов работы ламп.
https://dzen.ru/a/ZJ31eTNP8Ua4hNQl
Грамотный минимализм! На выход я бы все же П-контур поставил, где вторым кондером выступала бы емкость антенны. Ну и для полноты 6Д20С в выпрямитель экранной сетки. И на вход 6П14П - у нее 2-ая гармоника меньше, чем у 6П3С. И в аноде НЧ тор улетит в насыщение по постоянке. Надо разрезной Ш. А за что автора заблокировали?
Отредактировано fakel (2024-05-10 12:55:36)
Если подумать, то там можно еще больше минимизировать. Убрать приборы, убрать кондеры, резисторы...убрать весь П контур. Много там лишнего.  ;)
Вместо межкаскадного П-контура поставить Г-контур, т.к. он еще и давит гармоники выходного каскада, П-контур не давит, а только предвыходного
Отредактировано fakel (2024-05-11 02:29:18)
Куда уж меньше?
Забавная опечатка в плане обсуждения минимизации  :crazyfun:
:crazyfun:  :crazyfun:
Ничего смешного. Выходной каскад видит в своем катоде катушку Г-контура или конденсатор П-контура.
Отредактировано fakel (2024-05-12 02:21:39)
Выходной каскад в катоде видит реактивное сопротивление дросселя.
Паноптикум какой-то :unsure:
Паноптикум какой-то
Вот именно это слово.. :D
А выходное сопротивление предыдущего каскада, трансформированное Г-контуром, он не видит? В Г-контуре оно растет с ростом частоты, а в П- падает. И анодный ток по нему не протекает? И на нем не выделяется напряжение ООС? Действительно Паноптикум, и даже зоопарк))
Отредактировано fakel (2024-05-13 01:03:10)
Мне даже лень комментировать такие глупые глупости, чесс слово.  :canthearyou:
Благодарю "Alex_VE3KF" за разблокировку и видео об этом передатчике на ютубе.
fakel: Г- контура не хватает для согласования предоконченого с оконечным,поставил "П"
На входе НЧ конечно в насыщение трансик не входит,замечательная модуляция с таким решением потому что нет лишних каскадов и трансформатор правильный самый "чистый" способ увеличить напряжение.
В аноде дроссель модуляционный 6П3С тор без немагнитного зазора тоже не входит в насыщение так как имеет огромный запас по мощности.
На выходе стоял П-Контур,решил попробовать как на схеме,больше понравилось,оставил.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-21 16:56:22)
Парал. контур на выходе 9 шт ГУ-50 ничего не согласует, он работает чисто как избирательный контур.
Roe для 9 ламп ГУ-50 будет примерно 500 Ом. А обычно антенны имеют входной импеданс 50 - 100 Ом и в последнем случае, антенна должна быть включена в середину контура.
А если антенна 50 Ом, то отвод будет от 1/3 части катушки.
Да,совпало удачно видимо с "Веревкой" она алюминиевая 16 мм2.
В сравнении с "П" просто удивительно все быстро настраивается,в общем-то даже и не надо ничего настраивать,уже знаю насколько двинуть в какую сторону КПЕ при перемещении по частоте.
Надоест поставлю снова П,но пока очень здорово с Г,да и как бы не больше мощности уходит в антенну при этом параллельном Г-Контуре.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-21 17:05:02)
Такой выход делают обычно на маломщных УМ, так на 6П3С, или 6П15П, мощность небольшая, уровень гармоник тоже, поэтому такой контур достататочно. Он подавляет гармоники в 0,75*Qн. Для сравнения у П контура этот параметр равен 6*Qн
А вот на мощности уже даже 100 Вт и больше, делается П контур, на при 1500 Вт делается обычно даже ПЛ контур, у которого К подавления гармоник в 2 раза выще, чем у П контура и равен 12*Qн
Это для справки.
Дело не в алюминии совсем.
Дело не в том, сколько мощности уходит, не в этом счастье. А в том, что П контур 2-ю гармонику давит в 6/0,75 = раза сильнее, т.е. в 8 раз. Это очень большая разница.
Такой ЗГ отработан и в сравнении с другими сам по себе очень мало имеет мусора,модет из-за коротких отводов катушки,может из-за минимального КПЕ,поэтому с Г на выходе нисколько мусора не прибавилось судя по окружающей аппаратуре,протсо как и с П клавитура иногда ловит наводки ближеного поля и отдает команды компьютеру от чего иногда вынимаю шнур клавиатуры из системника,от нее до передатичика и вывода в окно антенны ровно метр.
Это понятно,П всегда можно подключить,просто пока что не наигрался с удобством которое дает этот Г.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-21 17:15:14)
А клава и должна на наводки дурить, это нормальное явление, но чистота сигнала здесь ни при чем вовсе. Даже если применить кварцевый генератор, вместо ГПД, то и кварцевый генератор, если его сигнал усилить до мощности 9 ГУ50, заставит клаву дурить, хотя спектр кварцевого генратора мноооого чище обычного ЗГ. Здесь играет роль сама напряженность сигнала т.к. сколько мкВ/м приходится на то место, где расположена клава. Она дурит не от гармоник, а от напряженности ВЧ поля. Помогают феррит. защелки на шнур клавы, да и то, не на все 100%. Знаем, проходили. У меня такое было, но у меня трудились не 9 ГУ50, а только одна, но ГС-35Б, 1500 Вт.
Так и есть,просто в проводниках клавиатуры образуются электрические токи от близости с полем антенны,как и в инфракрасном приемнике телевизора,тоже сам иногда включается в другой комнате.
Феррит не момогает и наматывал шнур и кучу феррита вешал.Слишком поле мощное. Эти 10 шт если вместе с буферной тянут из сети,то есть полностью передатчик в почти максимально форсировыанном режиме 10,5 А при 240 В. 2500 ватт в режиме "настройка"
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-21 17:29:18)
