Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » АМ КВ передатчик 2,8-3,5 мГц на 9шт ГУ-50.
Сообщений 61 страница 90 из 239
Предлагаю сей аппарат к изготовлению.
Он имеет некоторые особенности:
1) Не имеет удвоения частоты.
2) Не имеет катодного повторителя.
3) Не имеет ни одного реле,управляется одним тумблером.
4) Не имеет стабилизаций напряжений.
5) Не содержит ни одного антипаразитного дросселя.
6) Не имеет дросселя на упр сете предокончного каскада с автосмещением.
7) Не имеет гасящих резисторов по питанию ЗГ.
8) УНЧ на одной лампе 6П3С.
Анодное напряжения одно для вых каскада и предоконечного,от 900В до 1500В переключаемое.
Габариты: 40/40/20 мм.Дюраль 4мм.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t389553.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/338721.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/91636.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/576804.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/228493.jpg
При изготовленни аппарата ставидись задачи простоты,надежности,универсальности,малых объемов и приличной мощности.
В схеме с ОС нет необходимости подбирать лампы,разве что в предоконечный каскад желательно ГУ-50 помощнее.
Выходная мощность в районе усилителя на двух ГУ-81.
Потребляемая от сети до 2 кВт в зависимости от напряжения сети и выстройки режима Г-контура.
До входа в УНЧ передатчика применен самодельный ленточный микрофон и транзистрорный микрофонный усилитель с КУ 1000.
Немного картинок с Тамбовсеого СДРа,от меня 400 км:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/199071.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/925090.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/132933.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/438024.jpg
Так же наблюдаю свой сигнал на Финском СДРе 1900 км.
Антенна резонансная "веревка" 48 метров алюминий 16мм2,с первого этажа на тополь.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/638242.jpg
По каждой детали есть записи,спрашивайте...
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-08 17:31:52)
А примерно прикинуть мощность выхода просто - возьмите параллельно лампы 220В/100 Вт каждая, так штук 17. Сможете их все зажечь в полный накал? Тогда и будет 1700 Вт.
Так что что то тут не сходится у вас.
Буферный каскад работает в самом тяжелом режиме,в режиме настройки краснеет у него анод при приличном анодном,а так чтобы при СЛС покраснели аноды даже не знаю...
То чем мы увлекаемся и просто и очень сложно,от того много мнений,я например знаю,что отсутствие катодника,это большой плюс,отсутствие удвоения частоты тоже,отстутствие релющек и 6н2п в пред каскаде НЧ огромный плюс и тд и тп,вы знаете другое и у каждого эти свои знания,есть еще общепринятое,люди делают и не экспериментируют,спорят потом что лучше не проверив.
Или например антипаразитные дросселя.Я четко видел по ширине несущей,что без них лучше,ну так конечно я их убрал.То есть схема эта,это то что осталось поле удаления того,что делало ее хуже.
Зачем бы я себе для работы портил схему... мне нужно как лучше,а не как хуже))
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-22 14:41:41)
Sky Dizel написал(а):
То чем мы увлекаемся и просто и очень сложно,от того много мнений,я например знаю,что отсутствие катодника,это большой плюс,отсутствие удвоения частоты тоже,отстутствие релющек и 6н2п в пред каскаде НЧ огромный плюс и тд и тп,вы знаете другое и у каждого эти свои знания, есть еще общепринятое, люди делают и не экспериментируют,спорят потом что лучше не проверив.
Существуют общие понятия, принципы, причем доказанные как математически, так и на практике, измерениями, а не просто догадками. Электроника это та же физика, математика, т.е. строгая наука, построенная вся на формулах. Поэтому тут нельзя так - а вот мне кажется не нужна эта деталь, реле, катодный повторитель, дроссель и т.п. Если доказано, что это необходимо чтобы получить хорошие параметры сигнала, значит это надо. А если вы не применяете это, то значит неизбежно потеряете в качестве сигнал или уровень гармоник или энергетические показатели РПДу или РПУ и т.п. Обязательно будут потери и совсем не обязательно, что вы о них даже узнаете, пока вам не скажут, что то с сигналом не то. Это работает по своим строгим законам, независимо от того, знаем мы их или не знаем. Поэтому это применяется во всем мире электроники, посмотрите схемы и сравните со своей схемой. Даже фирменные усилители, когда фирмы стараются экономить на всём, чтобы сделать себестоимость продукции своей ниже и значит прибыль выше и то, делается схема по уму. Так и должно быть.
Антипаразитные дросселя вообще применяются как правило по необходимости, если есть возбуд, то ставят. А если нет возбуда, то и ни к чему они. Но некоторые, ставят их НА ВСЯКИЙ случай. Они недорогие, копеечные, а чтобы у купившего усилитель точно не возникла проблема с возбудами, они его ставят. Они никак не могут изменять ширину несущей, от слова совсем. Это потому, что их рабочая полоса на порядки выше основной частоты работы УМ. Их область работы лежит в УКВ области, 50-80-100 Мс и выше. На основной частоте, скажем 3 Мс они ну никак не могут работать, совсем, поэтому и влиять не могут никак.
Ответ очень простой - по незнанию. Я понимаю, что вы не специально ухудшали параметры своего изделия, но в итоге вы их ухудшили. По незнанию, но ухудшили однозначно. И скажите - кому из тех с кем вы работаете в эфире это интересно - по незнанию вы это сделали или еще по какой причине? Им важно качество сигнала. Кого интересовать будут ваши знания или незнания, если передатчик дает помехи, гармоники сеет в эфире и т.п.? Никого не будут. Их будут интересовать - кто же такой этот, кто сделал такую аппаратуру и включил её. Вот это основное, а не то, - знатет вы или нет, умышленно вы сделали это или нет. Да и посмотрев на схему, понимающие в этом, как Александр Иванович, например, что скажут о таком дизайне схемы? Я уже привел , что прокомментировал о этой схеме понимающий человек. Схема вообще ни о чем и он прав.
Вот о чем надо думать. И если у вас нет серьезной измерительной аппаратуры, как анализатор спектра, ГСС, ламповый вольтметр или осциллограф, приборы, которыми вы можете посмотреть, измерить и убедиться, что с сигналом все ОК, то в этом случае следует повторять схемы, принятые всеми.  Не стоит изобретать велосипед, всё давно изобретено.
Так то оно так,но взять даже простые темы и люди с огромным опытом и просто знаниями спорят и спорят и спорят на всех форумах постоянно и бесконечно и никак не придут к чему-то одному,многие просто перестают что-то доказывать так как уже устали за жизнь,это делать. И ведь это буквально так,за что не возьмись,постоянные споры,без остановки)) и у всех море доказательств и все это годами и годами.
То хвалят модуляцию трансиверную за качественную,слушаешь самоделки,они гораздо лучше,те что нормально сделали.
Насчет по незнанию,не соглашусь,я делаю по тому что вижу и слышу,как видите я "знаниям" не очень доверяю,все проверяю,делаю разными вариантами,что лучше,то оставляю.
Даже не знаю,что я ухудшил... Схема гораздо лучше тех что с лишними наворотами.Катодник действительно не нужен,удвоение тоже ну ненужно оно зачем я буду его делаь,6н2п тем более,все портит,а если никто не делал заменяя ее трансом,так это их недоработка их незнание.Ну так оно,что поделать.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-22 15:33:30)
И это нормально. Но одно дело спорить с кем -то, а другое дело делать правильно. Это совсем разное. Спорить можно из вредности характера, а не потому, что ты прав. Спор ради спора. Спорить можно и по незнанию. Спорить чтобы просто себя выделить хоть чем -то. Но есть такая притча - 1 дурак, может задать столько вопросов, что и 10 мудрецов не ответят. Поэтому как правило более умный и мудрый прекращает спор и уходит.
Если вы не доверяете знаниям, не только Александра Ивановича, но и вообще, то тогда к чему слушать видео, которые обучают, как делать правильно, обучают теории и практике? Зачем тогда это вам? Попусту терять свое время?
Если нет катодника, то счастье то не в нём. Есть схемы и без катодника и я показывал их. Кому что нравится, то и выбирает.
И применение удвоения частоты я тоже не навязываю никому, но я это раскрыл, чтобы люди знали, что это такое, что лучший угол отсечки для работы удвоителя это 60-70 градусов, а для утроителя это другой угол.
И 6Н2П тоже не показатель. Это отличная лампа там, где нужно. Она нужна и никакой транс не заменит её. Иначе бы все УНЧ делали во вашей схеме, никаких ламп и только транс с микрофоном. Но это же абсурд.
А если знаниям не очень доверяете, то тогда зачем мы дискутируем здесь? Тогда пустое всё это.
Если было бы все так однозначно,то не было бы соревнований радиолюбителей,вообще все было бы одинаково и ясно,небыло бы интереса сделать лучше,а так как есть соревновательность,то не все абсолютно ясно как правильнее как нет.
Так везде и от того все улучшается,а не стоит на месте.
Я отношусь так: "Доверяй,но проверяй"
А насчет транса вместо лампы,просто раньше небыло таких матерало,если нужен только уровень напряжения,то вполне заменяет,если увеличение мощности нужно,то не заменит.
В проф звуковом оборудовании много где применяется трансформатор вместо какого-то каскада усиления и применяется как наилучший вариант.Для 6п3с например для упр сетки вполне хватает повысить напряжение от микрофонного усилителя трансформаторм. И ведь у меня это работает,а мы будет спорить почему-то вечно по этому поводу)) вот почему,это происходит?) Вы же видели и скрины моего сигнала на СДР и не верите,что это работает.Как нибудь запишу себя через СДР,хотя качество сильно теряется на таких приемниках,но опять же услышать все можно будет,разрядов грозовых поубавится запишу.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-22 16:46:02)
Вы включитесь на 3 Мс и я послушаю сигнал. А разряды ничего страшного, они для всех разряды.
Ага,сейчас прогрею немного аппарат.
Напишу.
По очередному ролику,-перегородки стоят конечно между каскадами.
Споры есть разные, есть полезные, а есть бесполезные и глупые. Пример - два умножить на 2 будет 4. А другому 2х2 = 5. Помню еще в школе, классе в 6 доказывали, что 2х2 будет таки 5. И что?
Спор спору рознь.
Я например тоже могу поспорить, что передатчик в виде мощной шарманки на двух ГУ81, будет лучше передатчика на ваших ГУ50 и намноооого проще вашего. Докажите мне, что это не так.  :crazy:
Я о том,что если все улучшается,то не все сразу ясно как лучше. А как известно совершенствовать что-то можно вечно)
На 3014 кГц вроде свободно,могу включится сейчас.Как мы это сделаем?
Включался,не знаю слышали нет... Эти посты конечно можно удалить потом.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-22 17:04:00)
В том то и дело, что сразу ясно, как лучше. Например, если известно, что ногами все же лучше ходить, чем на руках или на голове, то что тут сомневаться, в чем? Так же и в радиоэлектронике. Велосипед изобретен неглупыми людьми и давно уже.
Да,но уточнять что либо можно вечно))
Вечно ничего не бывает.
Поболтал,пошумел,попытался музыку соответствующую 3-м мгц поставить пол минуты)
Уточнения могут вечными хотя бы мотому,что мир бесконечно как в микро,так и в макро масштабе,а бесконечность не исчерпывается даже бесконечностью.
Ну вот,снова спорим))
Это уже демагогия. Ни о чем.
На какой частоте работаете?
На 3014 кГц вроде свободно.Как включите на прослушивание скажите,я включусь.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-22 17:28:04)
3040,прежняя уже занята.
Послушали?
На 3015 одни только признаки работы кого. Ни позывного, ничего другого не разобрать. Слушаю с польского сервера.
О польский далековвато,послушайте на 3040 сейчас.
А вы не с западной сибири работаете?
Саоатовская область.До Польши от меня 1700 км,при этом прохождении вряд ли услышите. Сейчас еще включусь на 3040 кГц
Есть полоска на 3035, ничего не слышно.
Ну и ладно,на Финском себя глянул,полоска тоже тонкая есть.А тамбовский не слушаете?
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-22 17:39:33)
3040 уже заняли если на тамбовском есть возможность послушать буду на 3020 кГц.
Тамбовский меня не пускает, недоступен.
Финский молчит, недоступен.
А вы откуда то из поволжья?
