Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » АМ КВ передатчик 2,8-3,5 мГц на 9шт ГУ-50.
Сообщений 91 страница 120 из 239
Предлагаю сей аппарат к изготовлению.
Он имеет некоторые особенности:
1) Не имеет удвоения частоты.
2) Не имеет катодного повторителя.
3) Не имеет ни одного реле,управляется одним тумблером.
4) Не имеет стабилизаций напряжений.
5) Не содержит ни одного антипаразитного дросселя.
6) Не имеет дросселя на упр сете предокончного каскада с автосмещением.
7) Не имеет гасящих резисторов по питанию ЗГ.
8) УНЧ на одной лампе 6П3С.
Анодное напряжения одно для вых каскада и предоконечного,от 900В до 1500В переключаемое.
Габариты: 40/40/20 мм.Дюраль 4мм.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t389553.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/338721.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/91636.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/576804.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/228493.jpg
При изготовленни аппарата ставидись задачи простоты,надежности,универсальности,малых объемов и приличной мощности.
В схеме с ОС нет необходимости подбирать лампы,разве что в предоконечный каскад желательно ГУ-50 помощнее.
Выходная мощность в районе усилителя на двух ГУ-81.
Потребляемая от сети до 2 кВт в зависимости от напряжения сети и выстройки режима Г-контура.
До входа в УНЧ передатчика применен самодельный ленточный микрофон и транзистрорный микрофонный усилитель с КУ 1000.
Немного картинок с Тамбовсеого СДРа,от меня 400 км:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/199071.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/925090.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/132933.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/438024.jpg
Так же наблюдаю свой сигнал на Финском СДРе 1900 км.
Антенна резонансная "веревка" 48 метров алюминий 16мм2,с первого этажа на тополь.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/638242.jpg
По каждой детали есть записи,спрашивайте...
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-08 17:31:52)
А вы откуда то из поволжья?
Да.Балаково.
На 3050 работает кто то мощно.
На 3035 кто то слабо, может это вы
И с румынского тот же результат - не слышно.
А дайте ссылку на тамбовский сервер
Пришлю запись.
На форуме невозможно выложить аудиофайл.
Я через яндекс диск:  https://disk.yandex.ru/d/GbjYp4gnkvqocw
Ну так кое что побухтел в микрофон,боковушки соседей и на тамбовсклм все в разрядах.
Запись прослушал. Сильные грозовые разряды бьют.
Могу сказать однозначно - микрофон дальше нужно, иначе разборчивость резко хуже.
Ну а так ничего, слышно.
Тамбовский сервер подключил, теперь проще будет слушать.
Да,он что-то тамбовский сильно запирается от грозовых разрядов.
Послушал сегодня, гроз нет, чисто идет музон на 3105.
Я посчитал программой УМ для 9 ламп ГУ50 с ОС. Вот что получается:
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t157802.jpg
Максимум 1000 Вт + 59 Вт с входа на выход и анодное 1200 В под нагрузкой. Подводимая мощность к УМ 1415 Вт.
Тамбовский наверно самый насыщенный радиолюбителями,много их вокруг,а зимой вообще приткнуться некуда)
У меня не знаю сколько антенна протянет,сегодня позвонила жительница первого подъезда,говорит убирай свою проволоку с дерева около моего окна,говорит от нее дерево наклоняется и упадет на ее квартиру...
Она инвалид,что-то с психикой,но если будет жаловаться гордским властям придется снимать,на деревья установка антенн не предусмотрена,уж не знаю непредусмотрено и запрещено все таки вроде разные понятния.
На крышу тоже не дают ставить,и мачту с земли нельзя,то есть в конституции есть право у человека на самореализацию,а воспользоваться этим правом может и не получится если только не менять всю жизнь и не переехать в свой дом в селе каком нибудь.
Так что вот не знаю что будет "завтра" с антенной.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 09:45:55)
Ну можно и 1400В под нагрузкой и больше и ведь,эти все токи что я приводил при автосмещении 15 кОм на предоконечной ГУ-50,а ставил я и 400 Ом как на схеме и при этом ток предоконечной гу-50 был на максимуме 400 мА при 1400 вольт ))) Вот моща дикая шла от оконечных девяти ламп,аж транс силовой в такт модуляции так красиво низкочастотно и мощно подгуживал,что я его сравнил с харлей дэвидсоном)) На короткие рапорты успеть можно чтобы не расплавился анод предоконечника,это и имеет отношение к вопросу о эмиссии катода ГУ-50,вот больше этого режима 400 мА при 1400 В (это была отборная из многих) лампа уже не увеличивала мощность,значит,это и есть предел,это подводимая 560 ватт на одну ГУ-50.
То есть можно еще гораздо увеличить мощность убавив смещение до 4-5 ком,мне просто не нравится вид сигнала при этом,он смещен немного вправо при модуляции,а если слишком большой номинал поставить в автосмещение,например 20-30 кОм несущая смещается немного влево,вот подобрал 15 кОм когда сигнал по центру,никуда его не корежит при этом номинале,его и оставил.И кстати я только прослушивая себя не видел бы этих смещений,на звуке это никак не отраджается,а глядя на картинку с сдр настроил хорошо.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 10:00:32)
Это запредельный режим для одной ГУ-50, это 560 Вт!!! подводимой. При таком режиме лампа должна умереть за секунды, если это действительно 0,4 А и 1400 В. Скорее всего, измерение неверное или приборы врут. Но такого быть не может.
Уход частоты в любую сторону - признак того, что на ЗГ слишком большое влияние от буфера и выходного. Надо уменьшать мощность или же ставить после ЗГ катодник по Шацкому. Надо уменьшать связь ЗГ со всем остальным.
На СДР нельзя ориентироваться, это не показатель.
Замени антенну на совсем тонкий проводник, чтобы его не было заметно. Ну не покупать же дом в деревне из-за этого
Провод на антенну применить 0,5-0,6 мм и его никто не заметит и не будет знать.
Конечно,так и есть,на короткий рапорт хватало,ну и она была не любая,а отобранная из многих.
Не уходит,это кроме того подбирается нужным номиналом автосмещения.15 кОм самое то,и мощность хорошая у лампы и не калится.
Просто заметил смещение сигнала по сдру,а без этого и не знал бы по ка кто-то не сказал бы смотревший по сдр.
Тонкий сразу вещал,расплавилась антенна. 1 мм вешал)) тонковат наверно)) Все куда-то сместилось,шить начало,вижу антенна вниз идет,вышел смотал ее и ближе к дальнему кону оплавленный шариком конец...
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 10:30:03)
Да,и еще подстройкой анодного конденсатора в П-конутире согласующем предоконечный с оконечным каскадом,регулируется отклонение несущей от центра в обе стороны в небольших но достаточных пределах,тоже удобно подравнять.
По тонкой антенне: Тонкий сразу вещал,расплавилась антенна. 1 мм вешал)) тонковат наверно)) Все куда-то сместилось,шить начало,вижу антенна вниз идет,вышел смотал ее и ближе к дальнему кону оплавленный шариком конец...
Не может такого  быть. Я применял 1 мм, подавал в неё мощность даже больше и все было ОК. Он может оборваться, но сгореть - вряд-ли.
А об уходе сигнала кто-то да сказал бы обязательно. Раньше работали без СДР и ничего, все живы.
При подводимой мощности к ГУ50 560 Вт, вы хоть из 1000 ламп отбирать можете, но ни одна из 1000 или 10000 ламп не вынесет такого режима. Думаю максимум 5-10 сек. включения и лампу в мусор. Скорее всего приборы врут безбожно, как те часы в слесаря сидорова ))
Может шило куда-то,хотя некуда было шить,но расплавилась это факт.
Та мощность в СЛС режиме конечно,если включить режим настройки,она наверно за секунды три расплавилась бы.
Конечно,никто и не знал какие у кого куда смещения несущей были если они не критичны и работали замечательно.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 10:37:49)
А как же тогда определили ток анода, если в настройке нельзя включать? Как тогда настроить П контур, если нельзя включить настройку?
Есть такая лампа ГУ-81, неубиваемая лампа, фантастическая прочность. Анод у неё тепловой мощностью всего 450 Вт. Но в паспорте лампы оговорено, что допускается на аноде тепло до 600 Вт в течении 3 минут. Что такое600 Вт, это всего то на 33% больше 450 Вт, но время ограничего уже до 3 минут.
А теперь, представьте себе, что тепловая мощность на аноде ГУ50, превышает не на 33% а на все 425%, на аноде будет 170 Вт тепла.  Именно такое превышение по теплу будет у ГУ50 при анодном 1400 В и токе анода 400 мА, подводимая 560 Вт, а выходная мощность с ГУ50 при этом 400 Вт. Выдержит и как долго ГУ50 проживет? Это не реально. Ппроверьте ваши приборы и вольтметр и амперметр, что то они не то меряют.  :no:   :nope:
При модуляции. И можно настроить при меньших напряжениях. Громким звуком при модуляции удобно,тот же звук " ш ш ш " близко в микрофон " А А А А " и подавно)).
Тепловая мощность конечно огромная,но я и не говорю,что это рабочий режим,просто если очень захочется в СЛС режиме можно давать короткие рапорты,но я этого не собираюсь делать,не люблю издевательств.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 12:39:53)
Даже когда во время работы теряется контакт с антенной и вся мощность рассевается на ГУ-50,можно успеть не потерять лампы если вовремя заметить. Так что...
Все условно, смотря какое время прошло, когда успели заметить. К примеру, в антенну идет 1200 Вт, и к анодам подводится еще 1200 Вт. В тепло на 9 лмпах превратися 1200 Вт, а на каждую придется по 1200/9= 133 Вт, что уже больше чем в 3 раза больше допустимой.
Если антенна в обрыве, то на аноды уже идет все 1200+1200 Вт, и на каждую лампу получится ровно в 2 раза больше тепла т.е. 266 тепла.
При 133 Вт на аноде, лампа анод уже белее даже белого, температура запредельная, лампы уже перегрелись и сильно. А теперь представьте, что анод в 2 раза стал больше тепла рассеивать. За какое время? примерно за 2-3 сек. Успеете вы заметить и отключить все за это время? Скорее всего нет, не сможете. А значит лампы умрут, если не при 133 Вт тепла, то уже при 266 Вт быстро.
Послушайте мой новый ролик.
114
если не любите издевательств над лампами, тогда зачем сделали такое железо, такой режим?
Я смотрю, бесполезна наша дискуссия. Пустое это.
115
Ну зачем же,при разговоре пики громкости,это ведь доли секунды.
Послушал и ответил в коменте.
Я не делал такой режим,это просто возможно при автосмещении 400 Ом,а стоит 15 кОм и на экранную поменьше подаю.Это испытывал и вспомнил к вопросу о эмиссии катода ГУ-50.
И у меня ведь напряжение от 900 В,переключатель стоит,с транса отводы...
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 12:57:45)
116
На схеме одно питание и для выходного каскада и для буфера. 1500 В.
Помех мало, где выключились на тамбовском слушаю.
117
Вроде на схеме через тире 800-1300В. Да и про латер не упоминал.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 13:18:45)
118
Хорошо тему падкинул я Вам для новых роликов,действительно важно все,что вы говорите,многим польза...
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 13:19:00)
119
Слушаю, работает Победитель, ширина полосы  такая, что на 100 кГц в стороне забивает всех других. Дермо прет в разные стороны.
120
работает Победитель
У него какая то мощность приличная и сейчас в записях гляну,он где-то недалеко от этого СДРа.
Ага,из Воронежа он.Еще Тополь от туда же очень мощный.И еще троечка ОЧЕНЬ мощных станций есть и они тоже рядом с СДРом,там они весь диапазон глушат.
