Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » АМ КВ передатчик 2,8-3,5 мГц на 9шт ГУ-50.
Сообщений 121 страница 150 из 240
Предлагаю сей аппарат к изготовлению.
Он имеет некоторые особенности:
1) Не имеет удвоения частоты.
2) Не имеет катодного повторителя.
3) Не имеет ни одного реле,управляется одним тумблером.
4) Не имеет стабилизаций напряжений.
5) Не содержит ни одного антипаразитного дросселя.
6) Не имеет дросселя на упр сете предокончного каскада с автосмещением.
7) Не имеет гасящих резисторов по питанию ЗГ.
8) УНЧ на одной лампе 6П3С.
Анодное напряжения одно для вых каскада и предоконечного,от 900В до 1500В переключаемое.
Габариты: 40/40/20 мм.Дюраль 4мм.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t389553.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/338721.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/91636.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/576804.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/228493.jpg
При изготовленни аппарата ставидись задачи простоты,надежности,универсальности,малых объемов и приличной мощности.
В схеме с ОС нет необходимости подбирать лампы,разве что в предоконечный каскад желательно ГУ-50 помощнее.
Выходная мощность в районе усилителя на двух ГУ-81.
Потребляемая от сети до 2 кВт в зависимости от напряжения сети и выстройки режима Г-контура.
До входа в УНЧ передатчика применен самодельный ленточный микрофон и транзистрорный микрофонный усилитель с КУ 1000.
Немного картинок с Тамбовсеого СДРа,от меня 400 км:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/199071.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/925090.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/132933.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/438024.jpg
Так же наблюдаю свой сигнал на Финском СДРе 1900 км.
Антенна резонансная "веревка" 48 метров алюминий 16мм2,с первого этажа на тополь.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/638242.jpg
По каждой детали есть записи,спрашивайте...
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-08 17:31:52)
А у меня конечно проблема,это антенна,если ее можно так назвать,все в листве,вокруг море тополей не менее четверти волны высотой,рядом непосредственно дом свой по низу до тополя идет и в итоге выше крыш метров 13..
"Радиоканал с Алексеем Игониным" проводит много экспериментов с антеннами,недавно интересное сравнение было такой "веревки" на дерево и диполь там же в лесу,так разница в мощности на приеме сигналов с этих антенн в 30 раз))) вот столько я теряю...
Хоть воздушные шары запускать,нет возможности нормальную антенну натянуть.
Отредактировано Sky Dizel (2024-06-23 13:42:01)
Я уже говорил, что антенны - архиважно в нашем деле.
Бесспорно.
Sky Dizel написал(а):
У него какая то мощность приличная и сейчас в записях гляну,он где-то недалеко от этого СДРа.
Ага,из Воронежа он.Еще Тополь от туда же очень мощный.И еще троечка ОЧЕНЬ мощных станций есть и они тоже рядом с СДРом,там они весь диапазон глушат.
Мощность там большая, но качество сигнала неважное. С такими хвостами работать нельзя.
Согласен.
Доброго вечера Александр Иванович.
Завершил некоторые доработки:
Добавил напряжение на модуляционную 6П3С-Е,тперь около 380 В,предоконечный каскад стал значительно мощнее работать(естественно на экр. сетке это напряжение,было 300 В),максимальный ток 250 мА при 1350 В.
Аноду чтобы хоть немного покраснеть нужно гораздо больше времени чем если бы эту мощность снимать с предоконченого уменьшением номинала резистора автосмещения,и несущий сигнал никуда не смещается в отличии от манипуляций с автосмещенеим.
Поставил на всякий случай один антипаразит на оконечный каскад.
Поставил стабилитроны на напряжение питающее ЗГ,вроде стал поровнее сигнал при модуляции.Для красоты пусть будет))
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/763972.jpg
Вых контур намотал самодельным лицентратом(может уже говорил)
Вместо 2х микрофарадной баночки поставил на 1 мкф соединив последовательно две на 2 мкф 300 В,вроде в лучшую сторону модуляция изменилась.
Теперь после увеличения мощности предоконечного каскада,передатчик потребляет от сети при максимальном сетевом напряжении 2800 ватт.Вых каскад потребляет 1,6 А при 1350 В = 2160 Вт + подводимая к предоконечному 340 Вт = 2500 Вт. При КПД 75% должно быть в антенне 1875 Вт. (за минусом потерь в ВКС.Не настаиваю на этой цифре,я ведь не измерял,что в действительности в антенне. )
Так же доработал микрофон.
С вентиляторм пока не экспериментировал,летом особо некогда сидеть у передатчика,аппрат не перегревал,если ветерок на улице,сквозняк замечательно помогает охлаждению.
Ну и установил перегородки как и предполагалось:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/190273.jpg
И пара коротких записей на яндекс диске с Тамбовского СДРа:  https://disk.yandex.ru/d/Cbs59uZNWf4mhQ
Отредактировано Sky Dizel (2024-07-20 18:07:40)
Электретник звучит заметно получше динамического,позвонче и низ адекватнее и сигнал в два раза выше.
Перемотал модуляционный дроссель,сделал обмотку виток к витку и изолированными слоями,звук изменился в лучшую сторону: https://disk.yandex.ru/d/imJOZQu64h3UNg
Ну и при прослушивании надо не забывать,что записи сделаны не из приемника в соседней комнате,а на СДРе за 400 км.
Наверно горомковато)))
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/663810.jpg
Чтобы не было слишком громко, можно подальше себя послушать, например на ОН6AI
http://kiwisdr.oh6ai.fi:8073/
Или польском
http://okno.ddns.net:8073/
Или польском
О как здорово .
Спасибо!
От меня до Кокколоа Финляндия 1928 км.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/33758.jpg
А как насчет Нидерландов? Я слышу некоторые станции.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
133
Очень интересно.
СДРы не так-то просто найти обычным запросом.Эти вот не попадались,так бы и не знал о их существовании.Спасибо.
Сегодня попробую себя послушать в Нидерладнах,хотя наверно надо будет дождаться пока листьев на деревьях не будут,чтобы добить до Нидерландов.
У меня антенна примотана полотном к ветке и идет вдоль ствола и по пути тонет в листьях...
Но все таки думаю хоть какую-то полосочку на СДРе Нидерландов сегодня ночью увижу.
134
Листья в данном случае ни при чем на такой частоте. Высота подвеса - это главное.
135
Да,но они в ближнем поле... Посмотрю будет ли разница по S-метрам СДРов после листопада.
136
Вот это объективный контроль.
137
Ну присутствие увидеть можно на Нидерландском СДР 3024 кГц:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/216855.jpg
2800км.
Отредактировано Sky Dizel (2024-08-24 19:19:59)
138
Не присутствие нужно, а слышимость.
Я некоторых слышал, не так много, но были.
139
Не записывал,не знаю,было слышно,или нет.
Пишут дальность связей на этом диапазоне в ночное время летом в районе 400 км,а тут 2800 )
От того мало кого слышно.Вчера проходил неплохо на этом СДР "Чужой" из Орла,но это все таки 2000 км.
Из Липецка "Ацетон"послабее но разборчиво.Это 2250 км.
Отредактировано Sky Dizel (2024-08-25 03:12:28)
140
На заборе тоже пишут много глупостей.
Я лично, провел связь в сентябре в Бразилией из Канады, это был вечер и 1,8 Мс, а не 3 Мс. И расстояние куда больше 2800 км. Вот это факт.
Так все таки проходили, значит 400 км на 3 Мс - туфта.
141
Аномально хорошие и аномально плохие прохождения никто не отменял,а те расстояния,это скорее всего выведены из средних,обычных прохождений.
У них мощности весьма приличные,это тоже сказывается безусловно.
142
Мощности такие же обычные по 3 квт. Больше вряд-ли кто делает.
Какие там аномальные, если я слышу каждый день. Это совсем не аномальные условия.
143
Ну уж 3 кВт,не обычная мощность) Хотя в последнее время мощности выросли.
Я имел в виду связи более 2800 км на 1,8  мГц.
144
Даже у вас больше 3 квт выдает ))
Нет, это рядовая связь, если хорошая антенна , разумеется. Я в контестах регулярно проводил связи и на 1,8 Мс и с Бразилией и с Аргентиной и с Чили и не считаю это уникальным.
Вот сложнее связи с Австралией на 1,8 по короткому пути через Pacific. Они удаются только зимой, когда в Канаде за час до рассвета. И это далеко не 400 км.
145
Ну если на максимумах замерять мощность потребления целиком передатчика через ток и напряжение(а не мощность по ваттметру)получается да,что-то 3 кВт )
146
Ну мы же не удава измеряем в попугаях  :jumping:  Речь идет о ВЧ мощности. А мощность потребления интересует только ЖЭК, чтобы выписать квитанцию к оплате.  :D
147
Конечно.
148
Доработал схему,скорее всего вариант уже окончательный
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/389553.jpg
Изменения:
1) Увеличение напряжение на УНЧ 6П3С-Е до 380 В.До 420 В есть возможность еще добавлять.
2)Добавлен последовательно второй диод BY-2000 на "Баночку" как ни странно,один вылетел через время,хотя и продержался гораздо дольше предыдущих.Баночка так же с запасом 1200 В 0,5 мгф (из двух по 1 мкф 600 В)
3) Добавлен запорный дроссель на упр сетку до резистора автосмещения на ГУ-50 в предоконечнике.
4)Резистор автосмещения в предоконечнике увеличен до 13 кОм.
5) Добавлена стабилизация анодного напряжения на ЗГ.
6) Добавлен один антипаразитный дроссель по питанию вых каскада.
В итоге общее максимальное потребление анодов всех 10 шт ГУ-50 в режиме настройки,при 1400 В рабочего напряжения,то есть с учетом просадки, 1,8 А.
Отредактировано Sky Dizel (2024-09-05 17:31:20)
149
Ну теперь будет слышно и здесь?  :flirt:
150
Обязательно )
