Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » АМ КВ передатчик 2,8-3,5 мГц на 9шт ГУ-50.
Сообщений 181 страница 210 из 239
Предлагаю сей аппарат к изготовлению.
Он имеет некоторые особенности:
1) Не имеет удвоения частоты.
2) Не имеет катодного повторителя.
3) Не имеет ни одного реле,управляется одним тумблером.
4) Не имеет стабилизаций напряжений.
5) Не содержит ни одного антипаразитного дросселя.
6) Не имеет дросселя на упр сете предокончного каскада с автосмещением.
7) Не имеет гасящих резисторов по питанию ЗГ.
8) УНЧ на одной лампе 6П3С.
Анодное напряжения одно для вых каскада и предоконечного,от 900В до 1500В переключаемое.
Габариты: 40/40/20 мм.Дюраль 4мм.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t389553.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/338721.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/91636.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/576804.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/228493.jpg
При изготовленни аппарата ставидись задачи простоты,надежности,универсальности,малых объемов и приличной мощности.
В схеме с ОС нет необходимости подбирать лампы,разве что в предоконечный каскад желательно ГУ-50 помощнее.
Выходная мощность в районе усилителя на двух ГУ-81.
Потребляемая от сети до 2 кВт в зависимости от напряжения сети и выстройки режима Г-контура.
До входа в УНЧ передатчика применен самодельный ленточный микрофон и транзистрорный микрофонный усилитель с КУ 1000.
Немного картинок с Тамбовсеого СДРа,от меня 400 км:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/199071.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/925090.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/132933.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/438024.jpg
Так же наблюдаю свой сигнал на Финском СДРе 1900 км.
Антенна резонансная "веревка" 48 метров алюминий 16мм2,с первого этажа на тополь.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/638242.jpg
По каждой детали есть записи,спрашивайте...
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-08 17:31:52)
181
Sky Dizel написал(а):
Позывной "Атмосфера".Я запрос давать не буду,с приемником сейчас вожусь,но чтонибудь поболтаю.
Лучше все же поболтайте, чтобы и оператор смог оценить качество сигнала. А иначе зачем тогда вообще передатчик нужен, если ни с кем не работать?  :dontknow:
182
это постоянство частоты на выходе
Естественно.Об этом и говорю,на стабильность частоты не повлияло,а снижать напряжение просто так на сетке не хочется.
300 В на сетке,на аноде с этого же напряжения только через 820 Ом(подобранных) для стабилитронов.
183
Так связи провожу,рапорты хорошие. Вчера решил унч в Океане 209 подшаманить.
А в общем жду зиму,у меня привычка осталась с пионерки,зима,-эфир,лето,-все остальное.
184
Вот и я хотел бы оценить качество, только сам.
Но вот Атмосферу не слышал ни разу еще.
185
И тишина, никого не слышно, накаких атмосфер
186
Сейчас включусь. Два часа то еще не прошло))
187
3110 только что включался,на Тамбовском слушаете?
188
я слушаю на 3100.
Работал там Барбос, с великолепной модуляцией. 5 из 5!
189
1,2,3,4 это вы включились? 3110
190
кто-то дал счет 1,2,3,4? Это не вы? частота 3110
191
Наверно,На него сейчас включусь.
192
Музончик немного ставил.Слышали?
Отредактировано Sky Dizel (2024-09-07 13:55:45)
193
Услышал радио атмосфера  :D
Ну что я могу сказать?
Качество модуляции 4 с минусом.
Но вот зато уровень мощности 2 из 10. Оооочень слабо. Я с таким уровнем слышу станции западного казахстана, даже они помощнее идут. Слабенько, даже не в первой пятерке.
194
Музон идет еще слабее.
Мощности нет, неправильно настроен передатчик. Очень дохло. Это не 9 ГУ-50, это одна Г807.
195
Мощности нет
Это по прохождению,антенна плохая,сильные затухания,но до +35 дБ бывает выплывает ночью.В это время от меня всегда слабый сигнал.
196
Я слышал станцию с Подмосковья, с таким же уровнем. Станция работала на лампе Г807, 800 В анодного и инвертор антенна.
197
Скрины видели,бывает сигнал всех даже брызгами перекрывает.
198
Да бросьте вы. Если мощность есть, то эта мощность слышна каждый день. А если её нет, то тут и прохождение и листва не опавшая мешает и т.п. причины.
Вот щяс работала Кувалда, с таким же уровнем.
199
Кувалда сечас там,еле слышно.
Точно как вас его слышу, с тамбовского сервера.
200
Его полоску еле видно и еле слышно,у меня полоска более менее для этого времени.
201
+30 сейчас мой сигнал был.Мало?))
202
Правильное РПДУ с 9 лампами ГУ50 должна бить ну хотя бы 5-6-7 из 10. Но никак не 2 из 10
203
На вашей частоте стоит какая то несущая. Настройте 3114, почище.
204
Правильное
А моя антенна вас никак не смущает?
205
Меня? Нисколько. Вы же сказали что даже слышно почти в Британии.
206
Или вам уже антенну закопали в грунт?
207
Слышно то слышно,но по прохождению. Веревка на дерево,это так себе антенна.
208
А вот скрин с сервера тамбова. Посмотрите и сравните с другими.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t152044.jpg
209
Это уже другая опера про антенну. Мы же обсуждаем РПДУ. Пока что пшик, а не 9 ГУ50.
210
Это не мой сигнал.
