Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » АМ КВ передатчик 2,8-3,5 мГц на 9шт ГУ-50.
Сообщений 211 страница 239 из 239
Предлагаю сей аппарат к изготовлению.
Он имеет некоторые особенности:
1) Не имеет удвоения частоты.
2) Не имеет катодного повторителя.
3) Не имеет ни одного реле,управляется одним тумблером.
4) Не имеет стабилизаций напряжений.
5) Не содержит ни одного антипаразитного дросселя.
6) Не имеет дросселя на упр сете предокончного каскада с автосмещением.
7) Не имеет гасящих резисторов по питанию ЗГ.
8) УНЧ на одной лампе 6П3С.
Анодное напряжения одно для вых каскада и предоконечного,от 900В до 1500В переключаемое.
Габариты: 40/40/20 мм.Дюраль 4мм.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t389553.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/338721.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/91636.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/576804.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/228493.jpg
При изготовленни аппарата ставидись задачи простоты,надежности,универсальности,малых объемов и приличной мощности.
В схеме с ОС нет необходимости подбирать лампы,разве что в предоконечный каскад желательно ГУ-50 помощнее.
Выходная мощность в районе усилителя на двух ГУ-81.
Потребляемая от сети до 2 кВт в зависимости от напряжения сети и выстройки режима Г-контура.
До входа в УНЧ передатчика применен самодельный ленточный микрофон и транзистрорный микрофонный усилитель с КУ 1000.
Немного картинок с Тамбовсеого СДРа,от меня 400 км:
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/199071.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/925090.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/132933.jpg
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/438024.jpg
Так же наблюдаю свой сигнал на Финском СДРе 1900 км.
Антенна резонансная "веревка" 48 метров алюминий 16мм2,с первого этажа на тополь.
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/638242.jpg
По каждой детали есть записи,спрашивайте...
Отредактировано Sky Dizel (2024-05-08 17:31:52)
211
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/t576498.jpg
212
Скорее всего, в РПДУ 50-80% мощности идет обратно к анодам ГУ50 и те в тепло переводят полезную мощность. Не мудрено с такой ВКС. Потому и нет в антенне ничего.
213
Вот работает Ветерок на 3117. Вот это качество модуляции и мощность. Вам до него далеко.
214
Ну что вы,лампы бы сразу побелели.Это прохождение,я же знаю когда от меня хоть какое-то прохождение есть,я раньше 12 часов и не включаюсь.
А что не так с ВКС? Все выстраивается,все подобрано,контур сильно не греется.
215
На 3117 работает Петропавловск (Казахстан)
Слышу его так же как и вас
216
))) Так он из Тамбова,конечно мощность и качество))
217
Тогда вам антенну прикопали в грунт, проверьте.
218
Ни при чем тут Тамбов. Я слышал станции и из Донбасса и в белоруссии и подмосковья и с поволжья. Все он сильно впереди вас.
219
Эту минуту они впереди,другую я впереди.Вы же видите как яркость сигналов всех постоянно гуляет.
220
Работал Барбос из Воронежа. Отличная модуляция. Антенна - вертикальная Дельта, высота 34 м. Вот это сетап. Громобойно проходил.
221
Антенна да,вещь.ну и 2 два раза ближе до Тамбова.
222
Не придумывайте, оправдываясь. Если мощность есть, то она и в Африке мощность. А если хило, то тут идет и прохождение и листья и сеть упала и время не то. Это все отговорки. На поверку просто оказался пшик.  :crazyfun:  Меня то, старого радиста не провести. Я знаю, что такое прохождение, антенны. Всю жизнь с этим имею дело.  :flag:
223
Я и говорю, что плохому танцору помидоры мешают всегда.  :crazyfun:  А надо искать не отговорки, а пути устранения недостатков. Это продуктивнее в итоге.  :flag:
224
Не наговаривайте,их точно так же слышно,то хило то не хило)
Я их слышу мощно, мощнее вас и это факт. Или своим ушам не верить?  :crazyfun:  :crazyfun:  :crazyfun:
225
Такие глубокие провалы сигнала от плохой антенны
Так кто вам не дает сделать антенну хорошую? Делайте и тогда лучше будет.
226
Никак невозможно.На крыше не дают,а земли огромные мачты надо кучу оттяжек тоже категорически нельзя.
Город,плотная застройка.
Только как вариант пробовать делать диполь прибавляя к этой веревке столько де на другую сторону и тоже ее закинуть на верх деревьев,ну и кабелем запитать.
227
кардинально это ничего не изменит.Дом хорошо экранирует антенну.
На крыше нужен либо вертикал либо инвертор.
228
Так было меня слышно? :  https://disk.yandex.ru/d/imJOZQu64h3UNg
Отредактировано Sky Dizel (2024-09-07 15:54:10)
229
Ну вот как-то мощнее всех по Тамбову))
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/t910253.jpg
Ну и конечно передатчик не на полную мощность.
230
Так и станций нет с кем сравнить. Можно дождаться, когда совсем никого не будет, включиться и самым мощным стать?  :crazyfun:
231
Все замечательно,не переживайте,а вот листья опадут и прекратится движение соков в тополях,на 10 дБ сигнал еще возрастет даже с этой антенной и Вы будете этому свидетелем.
Отредактировано Sky Dizel (2024-09-07 17:00:26)
232
Не будет этого. 10 дб листья никогда и никому не дадут. Вы хоть представляете, что такое 10 дб или так лишь бы что?  :crazyfun:  :crazyfun:  :crazyfun:
233
https://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/569/t664515.png
234
Уже сегодня показали, я убедился.
10 дб это в 10 раз по мощности. И вы надеетесь что какие то гнилые листья дадут усиление в 10 раз по-мощности?  :canthearyou:  :crazyfun:  :jumping:   :crazy: Я же не зря посоветовал вам - изучайте матчасть и не смешите
235
антенна не согласована - она же короткая, значит имеет емкостное сопротивление. Ставьте на выходе Г-контур, емкость антенны дополнит его до П
Отредактировано fakel (2024-09-08 02:14:28)
236
Вы же понимаете, что если прохождение плохое, то оно для всех плохое, а не только для вашего РПДУ. Я слышал станции мощнее и которые гораздо дальше 400 км от сервера. 400 км это ерунда для диапазона 3 Мс. Вот для диапазона 144 Мс это огромная разница, но не для 3 Мс. Я понимаю, вам хочется чтобы вас хвалили даже за такую убогую схему. А вас не хвалят. Абыдно, слющий, да!  :crazyfun:  :crazy:  Но никто, кроме вас не виноват в этом.
http://forumupload.ru/uploads/000e/73/7c/2/t649743.jpg
Я сравнивал отношение уровня вас и других. Это 2 из 10. Неужели это непонятно?
Полагаю, что ваш РПДУ работает плохо и еще ваша антенна никуда не годится для работы. Отсюда и общий результат.
Бросьте вы на листья кивать, их влияние на частоте 3 Мс просто мизерное. Вот на частоте 144 или 430 Мс влияние их большое, но не на 3 Мс. Я уверен, что через месяц, когда листьев не станет, ничего не изменится с уровнем сигнала о вас, ничего существенного не произойдет.
Мощность на примем не изменяется. В приемной антенне мощности нет, там только напряжение.
Я лишь показал, как я слышу ваш РПДУ. Ничего от себя я не прибавил.
237
А скрин я же вам сказал,вы даже не на той частое показываете сигнал. Я немного левее,на 3110.
Я скрин делал в то самое время, когда слышал вас. Тут все честно.
И прохождение не для всех одинаковое,оно разное по месту.Условно говоря слева географически сигнал может проходить луче чем с другой стороны,через какое-то время может все изменится наоборот.
Вы меня будете учить про прохождение?  :crazyfun:  :D  :crazy:  Это я могу вас научить многому, но не наоборот. У вас нет знаний, убогие знания, судя по вашим ляпам здесь. Вы слышали где звон, но не знаете где он.  :crazyfun:  :rofl:  Поэтому изучайте матчасть, чтобы не ляпать про 10 дб.  :flag:  :crazyfun:  :D  :jumping:  :playful:
238
Давайте не будем спорить.Я всем доволен. Вы занимаетесь хорошим делом,зачем тратить время на споры. Время еще есть,оно все расставит по местам.
239
.Даешь рапорт двум станциям,одна гораздо мощнее,поболтали минут 5 уже та что была слабее гораздо мощнее...
Ну вы мне не вещайте ваши сказки, приберегите для лохов каких нибудь. Я больше вас в эфире и знаю, что к чему и как изменяется. Вы кроме 3 Мс ничего не знаете и то, плохо знаете и хотите меня научить?  :crazyfun:  :D  :crazy:  Не надо, пустое это.
Я станции громче слышу из Казани, а это дальше 400 км, или из Казахстана, это вообще 1000 км.
А давайте лучше вы помолчите. Подумайте с месяц, а позже можно послушать вас с другим прохождением. Это гораздо лучше, чем читать чушь, которую вы постите здесь.
