Adobe Acrobat 6.0 Professional есть
С русификатором?
Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Software.
С русификатором?
С русификатором?
Я уже не помню. Readme по- русски написан.
180 МБ. Кидать?
Ага. Скинь пожалуйста на файлообменник.
Скачал. Спасибо.
При установке просит ключ?
А там по- моему, всё написано- глянь... Все нужные файлы есть.
Ключ нашел, но в настройках компа отключен диспетчер очереди печати
(все лишнее у меня напрочь отключено). А программа зачем то подвязана
к этому диспетчеру и не хочет без него. Буду разбираться дальше.
В Prot работаете
таки щястя нет, не мог найти
Операционка какая?
Операционка какая?
Сейчас винда 7, очень доволен работой. Куда там ХР до нее..
Сам долго искал
http://webfile.ru/
Сам долго искал
Спасибо, Владимир!
Пароль не нужен?
я имел ввиду пароль на распаковку файла после загруза.
Помню, что проблем с установкой не было.
Надеюсь траблов не будет.
Ссылку на всякий случай удалил, тем более она не запаролена.
скачиваю, правда скорость - ,,саратовские страдания,,
очень низкая.
Может и правильно. Хотя на Казусе и не такое валяется.
не хочу рисковать форумом
Постоянно не учитываю, что мы живём в разных странах
не хочет работать, ругается на лицензию
вчера установил демо 8 она работает, но сачкует.
У меня проблем с установкой не возникло. На сколько помню там всю установку делаешь по рисункам и где то под конец лицензия и вставляется. Подробности могу посмотреть только в воскресенье. Александр, если раз заработала, то и у Вас пойдёт. У меня есть 7.2 и 7.6, но они не идут на 7. Восьмую версию тоже ставил, но она чисто демо и лекарство не нашел.
Отредактировано RK3RX (2013-04-17 01:25:00)
Рисунки я не смотрел. Инсталяция проходит успешно, но вот при первом же запуске сообщение, что лицензия недействительна. Попробую еще.
В одной из папок лежит процесс в картинках, до воскресенья просто нет возможности помочь.
Просмотрел сейчас. В одном месте я ошибся, может это и есть причина. Попробую удалить и правильно снова установить.
У настоящего р/л и не такие буратинообразные карбофосины заработают
урррррраа!! заставил работать. Не хотела т.к. запомнила установки неправильного варианта. Пришлось сделать рестор ОС днем раньше, а уж потом инсталлировать. Все завершилось успешно
Спасибо, Владимир!
А вот на версии винде7 64 бит, это устанавливаться не хочет, вернее, не проходит самый последний шаг. На 32 бит версии устанавливается нормально.
Переместил посты сюда, по теме.
У меня стоит именно на W7 64.
Тогда странно это. Устанавливается прога в фолдер С-Program files (86), а лицензию ищет в фолдере Program files. Конечно, найти не может, но я её установил в нужный фолдер, но прога говорит об ошибке.
