Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Как течёт ток???
Как течёт ток???
Сообщений 61 страница 68 из 68
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Можно предположить, что гравитоны идут не от самой черной дыры,
а от от того что рядом крутится (или еще крутится).
__________________________________
Звонок в реанимацию: Пациент жив еще?
Ответ врача: Нет еще!
Неверно. Скорость электрона, прошедшего через заданное сечение  и количество электронов, прошедших через это сечение проводника- величины некоррелированные.
Вот течет река по обычному руслу... Потом водохранилище... Потом плотина... Потом снова обычное русло. Скорость течения в русле одна, в водохранилище очень маленькая, в канале плотины бешеная, потом в русле снова нормальная. А расход воды м3/сек (ток) во всех этих сечениях одинаков. А ведь она (вода) тоже отдала свою энергию турбине... Тоже "розовощекая", как тот ток...
Вообще мне импонирует желание UR4III потрясти основы физики, но не всегда сразу могу ответить на его каверзные вопросы.
Я пока могу всегда, но чтобы он что-то понял должны пройти годы...
С водичкой очень наглядно получилось, но сомневаюсь, что будет наконец-то понимание.  :)
Так... Для ветряков силовые модули делал, под солнечные батареи- тоже.  :crazyfun: Построю- ка я себе гидроэлектростанцию.... :cool:  :D  :jumping:
Я лет 15 назад где-то вычитал, посоветовал товарищу - владельцу катера с дизелем...
Груз с буйком ставится в речку, К буйку через вертушку кремится тросик, на тросике поплавки с лопостями. Второй конец троса на катер к генератору автомобильному.
Пока катер на приколе - аккумулятор подзаряжается. Гидроэлектростанция, однако.
Я сделаю ещё проще. Электричество в Москве- 3.38 за киловатт, а на воду- фиксированный тариф.  :D Средняя скорость тока ( :D  :flag: ) воды из обычного крана- 0.2л/с, сливать я её буду не в канализацию, а прямо на землю (h=15 м), и на всём протяжении этого водопада, буду отнимать у неё энергию.  :crazy: Пустячок, а экономия...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-03 05:32:51)
Ответ UA4HAZ
Чтобы не скатываться в бессмысленную полемику, я изложу, как я воспринял сюжет о девочке-отличнице и профессоре и к каким выводам пришёл после этого. А Вы, если будет необходимо, укажите на мои ошибки. ОК?
Надеюсь, что да.
Вы часто в повседневности сталкиваетесь с уравнением непрерывности?
Я тоже.
Когда я прочёл сюжет, то понял, что речь идёт о том, что равенство величин тока до и после лампочки действительно не объясняет потерь энергии в лампочке. Тем паче, что мы, радиолюбители, знаем факты таких потерь. Например, уменьшение энергии отраженной от нагрузки волны тока в фидере. Явно заметной на УКВ.
А тут, что до нагрузки, что после её – одинаково. Причём равенство величин тока тоже факт! Но как это может быть, чтобы два факта не противоречили друг другу?
Включаем «рассуждение разума». Энергию к нагрузке несёт ток. Движется он в одну сторону. Часть энергии забирает лампочка. Следовательно …
Попробуйте опросить знакомых, что переносит энергию в эл.цепи? Уверен, что 99% опрошенных, скажут – ТОК! Именно он бьёт, дёргает, кусает язык и т.д.
А теперь вспомним общепринятое определение тока: это движение заряженных частиц в электрическом поле. Что в этой формулировке является определяющим? Угу! – ДВИЖЕНИЕ частиц. А источник движения в рассуждениях, как правило, остаётся за кадром.  Но именно поле, а не ток, является носителем энергии. Потенциальной. Как та вода перед плотиной. А движение частиц – следствие перехода этой энергии в кинетическую. На нагрев проводника, излучение ЭМВ и пр.
Это первая ошибка в рассуждениях разума.
Вторая – что вдоль проводника распространяется ОДНО эл.поле. От + к -. А их ДВА. Одно - с положительной клеммы источника, второе – с отрицательной.  А действие их на свободные электроны при постоянном токе полностью совпадает на всех участках цепи.   При переменном нужно учитывать  их суперпозицию.
Понятно, что поле, отдавая энергию электрону, слабеет. Это мы и наблюдаем при «однопроводном» токе в фидере. Но в цепи постоянного тока действуют два поля, поэтому сила, действующая на электрон ДО нагрузки, обусловлена суммой напряженностей «свежего» поля, распространяющегося от клеммы  источника, и второго поля, прошедшего через нагрузку и потерявшего в ней часть энергии. Поэтому эти силы до и после нагрузки одинаковы.
Надеюсь, профессор и студентка будут удовлетворены этим объяснением. Как видите, ничего «альтернативного» в нём нет.
Умеете Вы простые вещи запутывать... Думаю, что ни профессор, ни студентка не удовлетворились бы таким ответом. Попроще бы надо, а то всё "ток", "поле"...где понятие "напряжение", "мощность"? И не надо искать нарушений закона сохранения энергии, тем более в таких простых вещах. Как раз, если исходить из этого закона, можно придумать более простое и более наглядное объяснение вышеупомянутому якобы парадоксу.
