Вы здесь » VE3KF forum » Технологии » Крепление вертикала
Крепление вертикала
Сообщений 1 страница 30 из 37
Опорный изолятор штука серьезная, но не только благодаря ему штырь стоит. Нужны растяжки. И желательно долгоживущие.
Я читал, да и сам заню, что полимерные канатики, которых в продаже великое множество крепки на вид, но они портятся под действием ультрафиолета, растягиваются при повышенной влажности и потому цели своей, удержать антенну от падения - выполнить не могут. Их можно ставить только на короткое время.
Есть в продаже большое количество оцникованного тросика разных диамтеров, но его нужно будет разбивать изоляторами, иначе будут наводится  токи и прощай параметры антенны.
К тому же, тросик как-то нужно крепить к антенне и в результате в месте крепления не должно быть трущихся металлических частей.   То есть через изолятор.
Вообще вопрос крепления растяжек к штырю важен, мне только мощные хомуты на ум приходят
Есть еще специальные солнце-погодно устойчивые полимерные канатики. Никогда их в руках не держал.
Кто как выходит из положения?
Веревки бывают разные. Я применяю полимерные и антенны стоят вот уже 10 лет и замечательно стоят на крыше 20 эт. здания, где ветра достигают 100 и больше км/час. Но не все подходят для этих целей. Из 10 разных цветов и типов попадался мне один тип, который уже через год превращался в труху, ее можно было порвать руками. Такое бывает редко, но бывает. В основном все ОК. Диаметр веревки я выбираю 5 мм.тогда она не вытягивается.
Без всяких изоляторов я привязываю такую веревку к штырю(вокруг него). Она не впитывает влагу, поэтому такой метод вполне оправдал себя
Все мы разные. Единственное, что нас, самодельщиков, объединяет, так это закон подлости. Вчера был подходящий материал для изготовления опорного изолятора. И, деньги были в кармане, но лень-матушка родилась раньше нас, – это же надо ловить такси. Ладно, завтра приеду на тачке, и куплю. Завтра был облом.
Потом, знакомый токарь заболел, а когда он вышел и сделал, знакомый сварщик ушел в отпуск.
У у у у …, да уже осень наступила …
Мой опыт заключается в следующем. Захожу в хозяйственный магазин – веревок … Продавцы такие внимательные. В чем профессионализм продавца заключается(?)  – узнать, что покупателю нужно, и продавец на коне!
Так, вот. Я покупаю несколько кусков веревок, которые продавец выдает за полимерные (каждый кусок 1 метр, диаметр – как написал Александр).    Эти куски креплю за что-нибудь на крыше, но с одним обязательным условием, чтобы они были постоянно на солнце. Долго ждать не надо ( для полной уверенности - 3 месяца.)   После чего, трухлявые веревки можно порвать руками.
Веревки бывают разные. Я применяю полимерные и антенны стоят вот уже 10 лет и замечательно стоят на крыше 20 эт. здания, где ветра достигают 100 и больше км/час. Но не все подходят для этих целей. Из 10 разных цветов и типов попадался мне один тип, который уже через год превращался в труху, ее можно было порвать руками. Такое бывает редко, но бывает. В основном все ОК. Диаметр веревки я выбираю 5 мм.тогда она не вытягивается. Без всяких изоляторов я привязываю такую веревку к штырю(вокруг него). Она не впитывает влагу, поэтому такой метод вполне оправдал себя
Я тоже хочу такую же "разную веревку" :) Потому как с веревкой - проще крепить. И 5 мм канатики тоже видел.
Спасибо за нваодку.
            Потом, знакомый токарь заболел, а когда он вышел и сделал, знакомый сварщик ушел в отпуск. У у у у …, да уже осень …
Да, и у меня так же бывает. В прошлом году, тоже в феврале, была возможность купить у монтажников закуркованный ими кабель 50 ом, какой-то импортный с хорошими параметрами, название не вспомню уже. Ну зачем мне СЕЙЧАС кабель, решил я, возьму его ПОТОМ.
И вот недавно пришло "потом!" и оказалось, что какой хочешь тонкой дяни много, а вот того кабеля - нет  :(
Вчера кстати принесли кусок очень тостого 75 омного, еще ссср, как в медь не угодил - не ведую. Но всего 12 метров.
Михаил, тут такое дело. Я как раз и есть продавец  :flag:  Причем не стихийный, а с обученнием, клиента могу без соли кушать. Но вот приходишь в строймаг, а там м девочка и ничего о товаре не знает,  они ж там меняются как дни в календаре и мозги им там не нужны. Только кофе попить, если хорошенькая  :flirt:
Так что вы способ даете, сам и только сам. Беру по куску, растягиваю и на улицу его.
А что это за площадка такая со стаканом, это фирмовое издели?
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-02-10 14:11:40)
Для традиционного вертикала желателен кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Ну, как говорится, и на безрыбье, рак рыба.
Главное, чтобы на солнышке были :)
Не помню. Если покумекать, то можно усовершенствовать и использовать. Подумайте, и предложите вариант.
Подтвержу написанное выше. Верёвки бывают капроновые и "капроновые". Одни, действительно, рассыпаются за считанные месяцы на солнце, другие живут годами. У меня треугольник периметром 100 метров держала оттяжка из бельевой верёвки длиной метров 60, висела до прошлогоднего "ледяного дождя" лет 7...8. Обрывки ещё вполне работоспособны, и своих свойств не потеряли. Изначально оттяжка была из той же полёвки, что и сам треугольник, прожила чуть более года.
Точно, солнышко делает свое дело. Но вот настоящие капроновые веревки служат долго. Слишком тонкие не рекомендую брать, они вытягиваются как леска. 5-6 мм вполне достаточно. Вертикал надо растягивать ярусами, через каждые 4-5 м. У меня из практики был случай, когда верхушка вертикала R8, высотой примерно 2 м не была растянута. Простояло это лет 8 и все было нормально, но однажды после гололеда и сильного ветра, этот отрезок согнуло под углом градусов 15. Сочетание гололеда и сильных порывов ветра бываю довольно редко, но уж если случаются, то где тонко, там точно порвется, согнется и т.д.
Насчет изолятора. Совсем не обязательно штырь ставить на изолятор. Например, можно отрезать от ПЭ трубы, нужного диаметра, два отрезка по 50 мм. Их распилить вдоль, обложить штырь с обеих сторон и все это прижать U болтами к пластине из металла, которая в свою очередь будет крепиться к трубе, на которой и будет ваш штырь. Половинки отрезков не будут давать закоротится штырю на металл.
Вернусь к нашим панокопытным. :)
Да, можно использовать, как опору для верикала. Его ведь нужно поднимать методом падаущей стрелы. :)
А вообще конечно сильно хотчелось бы посмотреть как 40 метровые вериткалы поднимают.
Я не упоминал ни о какой команде, это не мои слова
Мои, извинения, -
Я имел ввиду команду управления форумом.
Это Михаил мне пишит, навеное неудачно откопировал
К сожалению, это мой прокол.
Административное право есть и будет …
Да еще ни в одном ВУЗ-е мира не отменили.
А, опускать проще, -
http://www.ntv.ru/novosti/199591/
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2515
Если вертикал выполнен не из стальной или чугунной трубы, диаметром 100 мм и более, то для 40 м полноразмерный вертикал поднимается одним человеком без всякой стрелы, просто руками. Но для этого надо предварительно сесть на стол, и на кальке, пользуясь геометрией, расчитать длину 3-х из 4-х нужных растяжек. К длине задней растяжки прибавляете примерно 1 м. Растягиваете ваш вертикал на земле перед подъемом. Задача - чтобы вертикал не уходил в плоскости подъема и также, чтобы задняя от вас растяжка не позволила ему упасть вперед. Все растянуто, привязано - можно поднимать. Штырь поднимается, пока не натянется задняя растяжка. Он будет при этом чуть наклонен вперед(1 м запаса позволит это сделать), но он никуда не упадет. Затем трусцой бежите к 4-й растяжке и крепите ее. Итак все 4  растяжки закреплены. Теперь остается только отрегулировать положение штыря, чтобы стоял прямо. Вот и все, можно идти и обмывать успешный подъем  :cool:
Падающая стрела применяется тогда, когда прочность самой антенны в сравнении с ее длиной не слишком высока. К примеру - штырь диаметром 60 мм и длиной 20 м. Вот здесь нужны уже стрела. Тогда к этой стреле подвязываются растяжки с антенны по ее длине, через каждые 4-5 м, чтобы при подъеме труба не прогибалась как макаронина.
А, опускать проще, -http://www.ntv.ru/novosti/199591/ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2515
Невеселая информация. Ни как не могу почему нужно было разрушать, что ж места для котеджей в России нет?
Как результат - нет больше такого объекта в России. А какой музей мог бы быть. А если бы радиолюбителям отдать? Там село и можно было сделать детскую коллективную станцию. Первые номера в рейтингах на 1,8мгц бы имела! :) А на 136 кгц, вообше страшно сказать o.O
Если вертикал выполнен не из стальной или чугунной трубы, диаметром 100 мм и более, то для 40 м полноразмерный вертикал поднимается одним человеком без всякой стрелы, просто руками. Но для этого надо предварительно сесть на стол, и на кальке, пользуясь геометрией, расчитать длину 3-х из 4-х нужных растяжек. К длине задней растяжки прибавляете примерно 1 м. Растягиваете ваш вертикал на земле перед подъемом. Задача - чтобы вертикал не уходил в плоскости подъема и также, чтобы задняя от вас растяжка не позволила ему упасть вперед. Все растянуто, привязано - можно поднимать. Штырь поднимается, пока не натянется задняя растяжка. Он будет при этом чуть наклонен вперед(1 м запаса позволит это сделать), но он никуда не упадет. Затем трусцой бежите к 4-й растяжке и крепите ее. Итак все 4  растяжки закреплены. Теперь остается только отрегулировать положение штыря, чтобы стоял прямо. Вот и все, можно идти и обмывать успешный подъем   Падающая стрела применяется тогда, когда прочность самой антенны в сранении с ее длиной не слишком высока. К примеру - штырь диаметром 60 мм и длиной 20 м. Вот здесь нужны уже стрела. Тогда к этой стреле подвязываются растяжки с антенны, чтобы при подъеме труба не прогибалась как макаронина.
Наверное купить толстотсенные большого диаметра дюралевые трубы  не такая простая задача. Да и денег будут стоить они немерянно.
Есть корабельные штыри, они очень прочные, внутри сталь, снаружи - медь. Как биметалл. Такому ничего не будет. Но они короткие, 6 и 10 метров.
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-02-11 13:44:30)
Не нужны толстостенные трубы. Для трубы 10 м для 7 Мс пойдет труба дюралевая, со стенкой 1-1,5 мм. Если такую растянуть, то простоит 100 лет.
Можно и удилище поднять с проводом(ами).
Это ошибка. Видел я в реалиях морские мачты. У самого есть одна из таких мачт (фотографию я приложил), - нет там биметалла. То, что они короткие, - согласен.
Но, есть и другая проблема. Посмотришь, некоторые статьи, которые написаны в конце прошлого века. Всё правильно написано. Но, возникает вопрос, а зачем таким антеннам присваивать своё имя? Вот помрут те, кто читал про аналогичные антенны, опубликованные в середине прошлого века, вот тогда, - флаг тебе в руки  …
Материалы для диэлектрических растяжек (оттяжек) – http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9924
Материал растяжек вертикала - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9667
http://www.youtube.com/watch?v=U1fo112G … re=related
            Но, есть и другая проблема. Посмотришь, некоторые статьи, которые написаны в конце прошлого века. Всё правильно написано. Но, возникает вопрос, а зачем таким антеннам присваивать своё имя? Вот помрут те, кто читал про аналогичные антенны, опубликованные в середине прошлого века, вот тогда, - флаг тебе в руки ...
            Материалы для диэлектрических растяжек (оттяжек) – http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9924  Материал растяжек вертикала - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9667
Ну я тут с чужих слов сказал, что корабельные штыри омедненные, я их пока не резал. Но что ж они, стальные? Но тогда параметры их были катастрофически плохие.
Про присовении свого имени. Ну я не знаю как тут поступить верно. У меня вот на файлы МАА антенны UA1DZ. Один штырь в отдельности и все восемь. Эту антенну как я понимаю знают именно под именем UA1DZ. На  СКР давно нашео интересную, но забытыую тему UR0GT, там кстати и Александр участвует, широкополосная антенны -  http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … amp;page=1 UR0GT  уже в лучшем мире, вечного ему полета.
Ни в одном справочнике такую антенну не видел, только тут http://ra6foo.narod.ru/KB.html
По растяжкам, спасибо за материал.
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-02-11 15:30:44)
Вот такое письмо. Что по этому поводу думаете?
Думка такова, что остается все меньше людей которым можно доверять.
Сообщаю, что это ПИСЬМО написано мною и только для ve3kf (письмо в ЛС).
___________
Всяк человек ложь ©
sr-71
На моё отношение к Вам это никак не повлияло. Каждый человек вправе иметь своё мнение. Оно может отличаться от моего, и это не повод испытывать к нему неприязнь. VE3KF просто привёл аргумент, по которому он закрыл тему. Потому, что некоторым, в том числе и мне, причина была неясна.
А по поводу крепления вертикала,  :crazyfun: у меня он вообще состоит из алюминиевых штырей разного диаметра, убывающего к верху. Внизу- обычная деревянная крестовина, изолятор тоже из дерева. Просвет между противовесами и полотном антенны 15 см. На тех частотах, где длина штыря кратна нечётному количеству четвертух, даже насквозь промоченная эта деревяшка не мешает антенне. Лично проверял. Там, где входное велико, возможно влияние промоченного дерева (не проверял), очевидно, его стоит покрывать каким- либо лаком, либо, накрывать сверху пластиковой бутылкой. Оттяжки на 10- метровый штырь в три ряда из капрона. Всё собирается за полчаса.
Возможно, в марте придёт из плавания Виталик, он большой специалист по изготовлению разнообразных антенн из подручных материалов- это его работа...
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-12 09:28:34)
А вообще, конечно же, есть смысл все посты, касающиеся любимого ресурса, перенести в закрытую ветку. А то, и правда, смешно- в любой теме обсуждаем CQHAM. Понятно, у многих наболело. Хотят люди писать по технике- есть ветка. Хотят о взаимоотношениях- туда. Нравится тот ресурс, никто за это не осудит. Я, например, уже всё, что хотел, написал. Радует, что есть и ответная реакция- теперь посты общающихся с забаненным (какие злодеи!) тоже удаляются.А быть или не быть здесь какой- то теме- решать модератору. Если тема кажется ему некорректной, или вредящей ресурсу, вправе закрыть. Я без притензий.
Да нет, не нужно закрывать свои мысли. В них ведь ничего крамольного нет. наборот, выраили свое мнение. СКР обсудили и все.
Это нужно было сделать. Сделали и общаемся дальше.
Думка такова, что остается все меньше людей которым можно доверять.Сообщаю, что это ПИСЬМО написано мною и только для ve3kf (письмо в ЛС).
Вы не правы. Погорячились.
Письмо был приведено без подписи и если бы вы не указали авторство, то так бы и было оно письмом.
Лично мое отношение к вам ни как не ухудшится, хотя я не согласен в вашем псиьме со многим. Но наше несогласие всего лишь предмет обсуждения и все. И заметье, в какой бы форме мы  друг другом не согласились, если наш разговор по делу, то это не вызовет ни какх действий со стороны админы. Ни меня ни вас не станут банит, не станут вытирать сообщения.
Со временем я уверен, ваше мнение изложенное в письме - поменяется.
Еще раз могу сказать от себя. У меня как у читателя к людям на скр претензий нет, а именно людям принадлежат те интересные мысли которыми полон этот форум.Людям а не модераторам и на UA6AP Вот что важно.
Есть претензии к работе адмитистрации. Она безобразная, наглая и мне было бы все равно, как читателю, но иногда зайдешь, а то, что тебя интересует вытерто. И человека нет, того кто это писал.
Да нет, про закрытие мыслей и разговора нет, я имел в виду, что перекинуть посты нужно в ту ветку, для которой они предназначены. На данный момент она закрыта, вот и написал таким образом. А, если кого- то тема плющит, то надо просто туда не заходить. Сытый голодного не разумеет, и тем, кто не подвергался прессингу на вышеуказанном сайте, понять забаненных трудно. Я и сам, когда там поживу без бана полгодика, считаю, что всё нормально, а, как подымется резонансная тема, и набросятся искусственно культивируемые шакалы, науськанные модераторами, или же, сами модеры, начинаю вновь понимать, что не всё в порядке. Я ж пишу- знаю массу таких случаев. Но, специально не сигналю тем людям, о том, что тема здесь поднята, потому, что в противном случае, данный сайт превратится в одну нескончаемую ветку "за что я не люблю модераторов CQHAM".
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-12 08:58:56)
А по поводу крепления вертикала,   у меня он вообще состоит из алюминиевых штырей разного диаметра, убывающего к верху. Внизу- обычная деревянная крестовина, изолятор тоже из дерева. Просвет между противовесами и полотном антенны 15 см. На тех частотах, где длина штыря кратна нечётному количеству четвертух, даже насквозь промеченная эта деревяшка не мешает антенне. Лично проверял. Там, где входное велико, возможно влияние промоченного дерева (не проверял), очевидно, его стоит покрывать каким- либо лаком, либо, накрывать сверху пластиковой бутылкой. Оттяжки на 10- метровый штырь в три ряда из капрона. Всё собирается за полчаса.Возможно, в марте придёт из плавания Виталик, он большой специалист по изготовлению разнообразных антенн из подручных материалов- это его работа..
Все, убедили! У мня есть старая табуретка! :) Крепкая как физически, так подозреваю и электически. Мощнйший изолятор из нее выйдет!
Да нет, про закрытие мыслей и разговора нет, я имел в виду, что перекинуть посты нужно в ту ветку, для которой они предназначены. На данный момент она закрыта, вот и написал таким образом. А, если кого- то тема плющит, то надо просто туда не заходить. Сытый голодного не разумеет, и тем, кто не подвергался прессингу на вышеуказанном сайте, понять забаненных трудно. Я ж пишу- знаю массу таких случаев. Но, специально не сигналю тем людям, о том, что тема здесь поднята, потому, что в противном случае, сайт превратиться в одну нескончаемую ветку "за что я не люблю модераторов CQHAM"
Аааааааа.......
Да, нужно очистить эту ветку. А ту тему оставить, пусть вновь входящие выражают свою эмоицальную реакцию.
И вообще у меня есть предложение ввести комнату для ругательств на форуме. Ни у кого нет, а у нас  - будет. Если кого понесло, то отправляется с помощью админа клоачничать туда :) Так и назовем cloac room :D
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-02-12 08:56:46)
Все, убедили! У мня есть старая табуретка!  Крепкая как физически, так подозреваю и электически. Мощнйший изолятор из нее выйдет!
Да, у меня в некоторых случаях, использовалась и табуретка. Для низкоомных антенн. На полно серьёзе. Для высокоомных опасался...  :crazyfun:
Да, я лет 5 назад, в пожеланиях админам на любимом ресурсе, то же самое предложил.  :flag:  Хочешь с кем- то поругаться- идёшь туда, и лаешься до посинения. А техническую ветку не загаживаешь. Не согласились... :dontknow:
Посмотрите прикрепленную картинку 1, -
Да, можно использовать, как опору для вертикала. Его ведь нужно поднимать методом падающей стрелы. А вообще конечно сильно хотелось бы посмотреть как 40 метровые вертикалы поднимают.
На прикрепленной картинке 2 подымают, -
Вертикал ¼ для 40-ки это 10 метров. Смотрите картинку 3.
Практика показывает, что 10 – 12 метровые мачты, которые монтируются на крыше, первый раз устанавливаются, как обычно – втроем. А, уже потом, укладывание мачты на крышу, и её установка должна производиться одним человеком.
Если конструкция этого не позволяет, то … ( думаю, что все всё понимают ).
Спасибо Мхаил. Все наглядно.
Я уже представляю как нужно его поднимать, тут главное, что бы каждый из участников бригады делала свое дело синхронно.
Когда придет время я к кабельщикам знакомым обращусь у них навыки конкретные. Накрою им поляну потом. :)
Set-up
Картинки, как всегда, бесподобны.  :cool: Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за антенну... А я такие столбы, в одиночку ставил. Иногда, даже вместе с велосипедом  :crazyfun: - см. ветку юмора..
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-12 10:13:07)
А чего, втроем будет здорово. Один поднимает мачту, двое тянут оттяжки, растягиват в три стороны, потом и четвертую отяжку крепят.
Я что в деревне столб, что на крыше 10- метровый штырь один ставил. Не то что помочь некому- людей зря дёргать не хотелось. Три оттяжки на штыре, две привязываются, штырь ставится вертикально, и, придерживая его за третью оттяжку, постепенно отхожу, и закрепляю её. Потом выравниваю оставшиеся для достижения вертикальности. Ну, а дальше остальные ярусы. Даже в ветер как- то ставил. Чуть не уронил- душа аж в пятки ушла, когда эта дура начала заваливаться на бок.  o.O
А столб- всё, как на картинке Set-up- рою односкатную яму рядом со стеной сарая, и, упираясь в столб руками, двигаюсь к ней. А у ямы уже приготовлены огромные гвозди, которыми это полено приколачиваю.
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-12 11:44:44)
Ответ нет - не погорячился.
Напоминаю, что это было письмо, а не сообщение в форум.
Письмо написано не для "мр. Усеирак Годяев" и не для форума.
ПИСЬМО было написано ТОЛЬКО в ОДИН адрес, в ЛС для ve3kf.
Хотя бы разрешение надо было спросить, публиковать или как?
Или ЛС на этом форуме уже не ЛС и правила приличия здесь не работают?
Здесь значит вот так можно - и после этого еще и "не прав"?
...не вызовет ни какх действий со стороны админы.
Уж не Вы ли и есть админ?
______________
Думай на 10 секунд и 40 метров вперед
Да там же не было автора. Админ пояснил причину закрытия темы. Предложил высказаться остальным, т. к. вопрос животрепещущий. Типа демократии. Инкогнито было сохранено. Повторю, любой человек может иметь своё личное мнение, осуждать его за это нельзя. Можно пытаться переубедить. Если Вы считаете проблему дутой, это Ваше право, взаимоотношения людей- тонкая штука. Но, здесь присутствуют несколько человек, которые имеют притензии. И, совершенно естественно, что как они не могут Вас осуждать за Ваше видение проблемы, так и Вы не вправе требовать от них верноподданических отношений к тем, кто их откровенно гнобил, или, с чьего одобрения это делали другие. Ведь схема- то для всех была одна и та же!
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-12 13:40:06)
