Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на ГС-35Б
РА на ГС-35Б
Сообщений 1 страница 30 из 77
Это мой шэк, еще со старыми трансиверами Icom765. Вместо них уже стоят К3 и Icom 756. А вот РА все тот же на ГС-35Б.
Тот же РА, но без кожуха. Кстати, ни в коем случае не рекомендую так работать на нем, особенно длительно и в RTTY
На фото справа-вверху катушка. Каркас что-то знакомый.
Не от дросселя ли приводной АПР-7 ?
http://sg.uploads.ru/t/lLfK1.jpg
Может кому то пригодится схема усилителя на ГС-35Б. Который я сделал , и работает как часы.
http://s5.uploads.ru/t/zqHEo.jpg
http://sg.uploads.ru/t/oGJ5A.jpg
Отредактировано Евгений (2019-12-12 04:42:25)
2300 В маловато для ГС35Б. Ей хорошо 3200-3300
Иванович, Что было. Я его приводил в рабочее состояние.
Понятно, Женя. У меня был такой УМ. Эта лампа любит побольше на аноде. Вот тогда она легко выдает 1,5 кВт и больше. Очень крепкая лампа.
Там, в блоке питания трансы позволяют ещё подкинуть . До 3600в. в х.х. Но, ёмкость там 100х3000в. и она начинает по трескивать. Проверено на моём УМ на ГУ-46.
Я вышел из ситуации заменой на электролиты.  20 шт. на 450в. запас большой.  А тут , как говорится , хозяин барин, нет денег на электролиты, хватит и так.
Это его дело.  Надо ещё несколько фоток скинуть, этого усилителя.
Евгений,  можно посмотреть фото входного трансформатора на ферритовых трубках.
Это U д.б. под нагрузкой. Тогда все возможности этого триода используются.
Вот несколько фото этого усилителя.
Трубки для входного трансформатора можно применить Амидон FB 43-1020
http://s5.uploads.ru/t/TtKC2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hUfDK.jpg
http://s5.uploads.ru/t/EsPUF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/J0avK.jpg
А как обдув?
А как обдув?
На кожухе усилителя установил осевой ветилятор. Снизу труба 100мм.  Кожух ставится на место, труба надеватся на радиатор лампы. Система работает на вытяжку.
вентилятор алюминиевый.http://s3.uploads.ru/t/IE74U.jpg
В принципе, для анодного 2600, такое охлаждение допустимо. Зависит от производительности вентилятора.
УМ EI7KD на ГС-35Б :
сеточная панель :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t95734.jpg
Правильная панель.
сеточная панель :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t61657.jpg
Очень надежная лампа, но ей надо миним. 3000 В на анод под нагрузкой, а лучше 3200.
сеточная панель :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t58067.jpg
"Очень надежная лампа, но ей надо миним. 3000 В на анод под нагрузкой, а лучше 3200".
Цитата с сикьюхама:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?19684--7----&p=1716697&viewfull=1#post1716697
Отредактировано R0SBD (2020-03-04 19:51:50)
Цитата с сикьюхама:
Сломать можно всё что захочешь.  :rofl:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t85868.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t64057.jpg
Но есть и минус. Очень большая мощность раскачки.
Это да, нужны 100 Вт как минимум.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t78588.jpg
УМ EI7KD на ГС-35Б : А измерительные приборы где?)
он использует выносной измеритель проходящей мощности.
Ok!
Подниму тему. Что-то не нашел сколько надо лампе обдува воздухом? И интересно, сколько потребуется мощности раскачки для 2-х ламп с ОС ? И какое анодное при этом, сколько можно с 2-х ламп получить мощности. Обдув увеличивается в два раза? Примерно по 250 куб/час на каждую лампу.
