Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на ГС-35Б
РА на ГС-35Б
Сообщений 61 страница 77 из 77
Женя, в постах 33 и 36 обновленные расчеты для мощности 1000 Вт.
Спасибо.
Успеха!  :flag:
Подскажите пожалуйста,
какое сопротивление по входу при раскачке в катод?
У меня возникли сомнения на счет применения ШПТ по входу
в задачи УМ входит сплошное перекрытие...
ВКС от Р-140
Отредактировано R8DR (2024-09-29 13:28:54)
Входное примерно 52 Ом, поэтому лучше всего применить П контура на каждый диапазон.
В том то и проблема "на каждый диапазон"
если диапазон 1,8-30,0 (не радиолюбительское использование)
когда нужно настроить УМ потом УСС, и смена каналов...
Отредактировано R8DR (2024-09-29 23:45:51)
Вы задали вопрос?
Ответ - Входное примерно 52 Ом
Ответ действительно получил.
Но есть фобии, что на разных частотах это значение будет разным...
ну и раскачивать трансивером без тюнера ICOM IC78
Ну тогда вот отсюда
http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
Здравствуйте. Компоную УМ на ГС-35Б
Делаю расчет для Ua 3100 В и ток 0.7А
Roe примерно 2460 Ом
Индуктивность анодного дросселя 2.17мГн Не слишком ли много ?
Как такую индуктивность выполнить ?
Поправьте, если мои расчеты не верны
Много, очень много.  Ошибки нет? Откуда взялась 2,17 милиГн?
В общем как я понял, стандартная индуктивность, чтобы и 160 м работала - около 250-300 мкГн.
Вот это уже более похоже.
А почему стандартная? Это только под ГС-35Б
Да, я про ГС-35Б и говорю, стандарт.  Провод 0,4 тонковат ? Какой лучше диаметр использовать ?
Думаю, что для тока анода 0,8 А провод 0,4 мм будет вполне приемлемым.
А чтобы не поймать послед. резонанс дросселя, лучше сделать от середины витков отвод и через емкость 0,01 на шасси через В2В для 7 Мс и выше. Для 3,5 и ниже - отвод отключать.
Спасибо
R9IT написал(а):
Спасибо
Успехов!!
