Один из вариантов - сделать в дросселе отвод от 1/4 части от горячего конца и замыкать его по ВЧ на корпус от 7 Мс и выше.
Индуктивность при этом уменьшится примерно в 16 раз - не чересчур?
LP-конт. и П-конт. надо сравнивать при одинаковой С1 (горячая емкость).
Как раз С1 в случае LP-контура будет больше - вся идея в том, что катушка вместо дросселя "кушает" часть горячей ёмкости, что полезно на 28 МГц. Поэтому, я думаю, что при моделировании нужно С1 разбить на 2 - С1-1 образует параллельный контур с катушкой, С1-2 - это горячий конденсатор П-контура, такой же величины, какой и был в чисто П-контуре, с дросселем. Для примера можно взять дроссель 200 мкГ, а катушку 1,5 мкГ для 28 МГц (такая в Hi-Fi Contester EX8A).
