Индуктивность при этом уменьшится примерно в 16 раз - не чересчур?
Это почему же так сильно изменяется индуктивность? Я на ММАНА прикинул, если имеем дроссель 100 мкГн и 75 витков, то уменьшив витки в 4 раза, до 19 витков, мы получим индуктивность 12,7 мкГн. Отношение 100/12,7= 7,9 раза. Это никак не 16 раз.
Если дроссель имеет 260 мкГн на НЧ, то для 7 Мс и выше можно использовать 1/4 части витков, это будет примерно 33 мкГн, что достаточно для 7 и выше. Но если дроссель имеет в 2 раза меньше индуктивность, то тогда надо делать отвод от 1/3 части.
