Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Сообщений 301 страница 330 из 1000
301
То есть, если я правильно понял, Вы предлагаете съесть реактивность последовательным элементом, и закачать в получившиеся чисто активные сопротивления равный ток? А как осуществить равенство токов, если получившиеся активные сопротивления разные?
Например, просто включить последовательно эти два сопротивления, предварительно, одно из них гальванически отвязав от земли с помощью, например, трансформатора? Хорошо, с токами пройдёт, а как с задачей фаз?
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-03 19:29:16)
302
равные напряжения на концах четвертьволновых шлейфов (которые, кстати, подключены к штырям) будут только в том случае, если ток, втекающий в эти шлейфы будет одинаковый
Равные напряжения будут в любом случае т.к.
ток на входе линии(на элементе антенны) равен напряжению на выходе линии деленному на волновое сопротивление линии и не зависит от нагрузки на входе линии. Это можно записать так:
I = Uвых/Zкаб
Ток мы задали при моделировании 1А.  Теперь исходное уравнение можно записать чуть иначе
Uвых=Zкаб/I
Это означает, что выходное напряжение не зависит никак от нагрузки, абсолютно, потому и на концах отрезков оно будет 50 В при токе элементов 1 А, или 25 В  при токе 2 А, или 10 В при токе 5А и т.д.
303
Да то, что при равном втекающем в четвертушки токе выходное напряжение на выходе этих четвертушек равное это ясно, давайте дальше- ну вот, поставили мы в центральные жилы двух этих четвертьволновых кабелей реактивности, входные стали чисто активными, например, 8 и 12 Ом. Дальше что делаем?
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-03 19:35:34)
304
Да, это именно так. Это для того, чтобы получить чисто активный импеданс.
Мы идем не от кабеля запитки всей антенны, а обратно т.е. от оснований элементов антенны и получаем все нужные данные на концах отрезков кабелей. Мне кажется так удобнее для расчетов.
Вдумайтесь в формулу Игорь. Ток НЕ ЗАВИСИТ НИКАК ОТ НАГРУЗКИ. Какая она там, комплексная, активная, низкая, высокая, любая - никак не влияет на ток.
305
Дальше просто. Считаем их параллельное сопротивление и считаем КСВ. Например оно будет равно 5 Ом и КСВ будет равен 10. Это слишком много, ставим ОБЩИЙ СУ на вход системы. Это СУ изменит ток, но это изменение будет общим для всей системы, потому ничего в итоге не изменится.
306
Так Вы в EZNEC при расчёте нужной диаграммы изначально закладываете равные напряжения на штырях? Или как?
иначеUвых=Zкаб/I
Здесь поправьте...
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-03 19:47:36)
307
Нет, напряжения там не задаются, EZNEC не работает с напряжениями. Я задаю в нем равные токи, но разные фазы.
308
А, вот теперь понял. Поэтому, и напряжения на входе четвертушек будут равны. Я- то сначала думал с точностью до наоборот, потому и непонимание было. Ладно, до завтра, я спать...
309
Ну вот и отлично!   :flag:  Я тоже въезжал в эту тематику не сразу. Перечитал 4-ю главу,  раз 5, точно.  Но потом въехал и все встало на свои места.  Было это 8 лет тому.
До завтра.
310
Да понятно. Вариантов- то можно кучу придумать, какой у Вас я сразу и не понял. Мне, дай волю, я ещё с пяток придумаю... :dontknow:
311
Теперь дела пойдут веселей, Валера!
Эх, Саша, где-бы времени набраться... Слишком много интересного вокруг :)
На выходных не удалось добраться до РА - ездил на УКВ тест за 150 км.
Впервые использовались SDR трансиверы (by UA3APA) на 144 - 430 - 1200.
Ребята - это будущее контестинга! Пора нам на клубе попробовать.
Сорри - офтоп, но не удержался под впечатлением.
Валерий
312
Питание по методам Леволлена и Коллинза предполагает запитку исключительно через 1/4 волновые отрезки
Интереснее было бы получить программу, позволяющую перегонять реальный импеданс в необходимый (f.e., активные 50 Ом) путем отрезания необходимого куска заранее промеренного кабеля. Собственно, ДОСовский софт от дяди Джона позволяет это делать, но как-то ненаглядно.
Потребуется программа расчета импеданса на конце  реального кабеля с заданным волновым, при подключении на другом его конце комплексной нагрузки.
Саша, насколько я понял, ты хочешь подставлять данные, полученные в результате расчета ММАНой для дальнейшего определения реальных размеров кабелей? Но ведь ММАНА у земли дает "слегка" отличные от реальных цифры. Применять эти цифры непосредственно нельзя. И как померять, тоже неясно. С отцепленными элементами одно, с подключенными каждый элемент не померяешь.
Разве что поверять NECом...
Может я что-то упустил, за выходные вы три страницы настрогали :), а я комментирую, проглядывая переписку последовательно.
Валерий
313
Ну, так тогда расчёт трансформации сопротивлений через четвертьволновой кабель доступен даже ученику ПТУ-Zвых=(W^2)/Zвх, где W- волновое сопротивление линии...
Ага, особенно просто это делается для комплексных импедансов :)
Валерий
314
Для тех, у кого стоит Маткад, это делается так же просто, как и для чисто активных импедансов... :playful:  :flag:
315
На УКВ SDR трансиверы вероятно и смогут работать нормально т.к. это не КВ, не нужна столь высокая динамика, тихие диапазоны.
ММАНА в таких расчетах вряд-ли поможет. Мы не можем напрямую в ней задать в точках питания штырей нужный нам ток и фазу. Мы можем задать только напряжение и фазу, а это огромная разница. Расчет по Леволлену оперирует только с токами и их фазами, поэтому ММАНА в этом случае, увы, бесполезна.
Размеры кабелей по методам Леволлена и Коллинза берутся во всех расчетах строго 0,25 волны, не больше и не меньше. Это потому, что именно отрезки этой длины имеют замечательное свойство, о котором я упоминал выше.
Длины кабелей для методов Кристмана и Джерка выбираются другими, но там другие принципы фазирования.
ММАНА дает неверные результаты только с опреленными антеннами и в опреленных условиях. Это прежде всего для антенн с горизонтальной поляризацией, размещенных на относительно низкой высоте. Скажем так к примеру, горизонтальный диполь на высоте 0,25 волны и ниже, будет расчитан с ощутимой погрешностью. Для устранения этого недостатка, была написана NEC for MMANA, которая устраняет этот недостаток.
Для всех антенн с вертикальной поляризацией ММАНА считает вполне корректно.
Померять можно только каждый в отдельности элемент, при отключенных других. Для чего это нужно? Ну хотя бы для того, чтобы убедиться, что рез. частота штыря там где нужно. И второе, чтобы оценить и знать, какое сопротивление потерь в земле имеет ваш штырь. К примеру вы намеряли входной импеданс на рез. частоте (напрямую, без кабеля) 45 Ом. Это значит, что потери в земле 45-36,6=8,4 Ом и именно это значение надо вручную вводить в основание каждого штыря при расчете на EZNEC или ММАНА. Только в этом случае прога покажет реальное усиление антенны и реальные импедансы, которые потом пойдут в расчет.
Правильно померять штыри, не отключая другие, никак невозможно, это расчитывает софт. Это также, как нельзя померять рез. частоту контура, который сильно связан с другими такими же контурами.
316
Возращаясь к ММАНА, я приведу пример, который покажет, как будут отличаться результаты ММАНА и EZNEC.
2 штыря, расстояние 0,25 волны,  фазы питания элементов 0 и -90 град. Импедансы в точках питания будут одинаковы и для ММАНА и для EZNEC.
Z1=51 +j20     и Z2=21 - j20
Но EZNEC покажет еще и фазы токов и их величины
I1=1A и фаза -90 град.
I2=1A и фаза 0 град.
А вот ММАНА покажет кроме импедансов
Е1=54,8 В и фаза -68,6 град
Е2=29 В и фаза -43,6 град
Нам же для расчета нужно кроме импедансов, еще и величины фаз, в частности -90 и 0 град. Тогда мы можем суммарную фазу задать для расчета стретчера, в данном случае это 90 град. А вычислять сумму фаз, зная фазы напряжений, конечно можно тоже, но это дополнительная морока. Вот почему проще работать с EZNEC.
317
Кстати, вот наглядно картинка. В основаниях штырей напряжения Е1 и Е2 и их фазы. При подключении 0,25 волны отрезков кабелей, на их концах будут(для идеального кабеля)
Е1'=50 V и фаза 0 град.
Е2'=50 V и фаза +90 град.
Для реального, с потерями на 3,8 Мс RG-213
E1'=50.9 V  и фаза 0,39 град.
E2'=50.4 V  ---------89.6 град.
318
Вариантов активного питания придумано пока только 6.  :flag:
319
Это исключительно потому, что я не занимался этим вопросом... :crazy:
320
Ну  разумеется, конечно  ;)  На это сподобились лишь Леволлен, Коллинз, Кристман и Джерке. У первого и у третьего по 2 метода - основной и модифицированный
321
Даешь новую дружелюбную программу для расчета активного питания на 2, 3, 4, 6, 8 элементов!!
Валерий
322
Ну, вообще-то, тот же Flex по динамике стоит в одном ряду с K3, IC-7800, FT-9000.
Валерий
323
Ну тогда бы SDR уже давно должны были взять на вооружение зубры контестинга.  :hobo: Пока я не видел, кто бы активно в контестинге применял SDR. На прошлом WRTC никто не применил это. Почему? Хотя попытки делаются
http://ns.do.am/publ/76-1-0-41
324
Ну тогда бы SDR уже давно должны были взять на вооружение зубры контестинга.   Пока я не видел, кто бы активно в контестинге применял SDR. На прошлом WRTC никто не применил это. Почему?
Ну, Саня, еще рано. Мы (RT3F), конечно не зубры - бюджет не тот :), но в российскую десятку входим, вся команда давно мастера и МСМК.
На радио стоят 7800 и 756. Есть с чем сравнить. Твой тезка LA пишет .".. впечатление конкретно от SunSDR вполне хорошее и положительное."
Это для SO2R. Кроме того, резерв по динамике у SDR огромный.
Мое мнение - по мере развития soundcards все аналоговые трансиверы уйдут в догон.
Но динамика больше актуальна для очных. А сегодня уже можно с успехом можно пробовать в обычных тестах.
По крайней мере, в ближайших тестах поставлю SDR на мульт и погляжу.
Валерий
325
Да всё дадим. Только не сразу...
326
VE3KF
На Скайпе- то меня активируйте, а то пальцы уже болят стучать...
327
Прогресс РС идет быстрее, чем прогресс аналоговой техники. Правда и аналоговая уже давно использует DSP, что в общем тоже цифровая soundcard. Пока DSP 32 битная, но когда разработают 256 битную, и когда она сможет обрабатывать сигнал сразу же по входу радио, вот тогда точно можно будет списать в утиль все аналоговые радио. Не знаю, когда это будет, время покажет.
Интересно будет узнать результат.
328
Включаю Скайп.
Нашел интересный ресурс http://www.qsl.net/g3wzt/g3wzt1.html Это Маткад пресеты  расчета 3 эл. ФАР
329
Игорь, здесь картинки о том, о чем мы беседовали по Скайпу.
По первой картинке видно, что переводится в паралл. импеданс только Z1'
По второй картинке параллельный импеданс Z1' указан без учета компенсирующей индуктивности L1. С учетом ее, останется только активная часть Z1'=52,7+j0
330
Да- да, именно так я и нарисовал. Намного проще, чем написать пресету под П- контур.  :playful:  Дело максимум получаса. Если сам не вспомню в ближайшую неделю- напомните...
