Тут поступил очередной заказ от пролетариев умственного труда
, пришлось сделать автоматический расчёт вот под такой оригинальный П- контур.
За схему традиционное спасибо sr-71.
Кто забыл пароль- в личку...
Схема действительно необычная - П контур, нагруженный на параллельный контур. А для чего такое решение, назначение, цель?
Пролетарии просили, я сделал...
По всей видимости, симбиоз П- контура и обычного параллельного. Следует ожидать повышенного подавления гармоник, но, и про КПД тоже забывать не стоит, который, скорее всего, мягко говоря, не повысится...
Так есть уже PL контур, это фильтр 4 порядка, что вполне достаточно для подавления.
Ну, на вкус и цвет товарищей нет...
______________
Приветствую.
Это входной П-контур с дросселем и разделительным конденсатором.
Lдр (это L2) - влияет? ....Qдр мало - влияет.
Ср (разделительный)...если он имеет малую емкость - влияет на НЧ.
Тут еще Свх (она задаваемая) стоит отдельно - влияет.
Все эти заморочки объединены в этой пресете.
Игоря попросил - он сделал. Респект ему и уважуха!!!
Воистину он наиболее двоичен.
Отредактировано sr-71 (2013-04-19 21:08:50)
Ну вот, что- то прояснилось, а я думал- извращение...
Здесь трудно оценить входную емкость, кроме ламповой.
Игорь правильно определил - извращение.
Можно было убрать Сразделит и Свх.
Свх тогда поглощалась бы емкостью С2. Учитывался бы лишь Lдр (L2).
Но час был ночной, думка казалась умной...все таки влияет Ср на НЧ.
Потом пришла умная думка про Свх... - вот так и родилась эта пресета.
Игорь не вникал - просто сделал и все.
Получилось то, что получилось.
_____________
Так-то оно так, потому как не может того быть,
кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще,
а потому что когда оно что, вот тогда и пожалуйста
Отредактировано sr-71 (2012-02-09 13:37:47)
Так это же очивидно. Зачем лишние элементы схемы вводить? Это лишь вводит в заблуждение..
Зачем лишние элементы ...вводить?
___________
Пришла мысль - реализовали.
Ср все таки влияет на НЧ.
Например Ср = 2200 пФ.....Rн = 50 Ом......f = 1,8 МГц.
В результате вместо 50 Ом будет 50 - j 40,2.
П-контур настроится на 82,3 Ом.....и это без учета Свх.
А пресета Игоря все это учитывает! ...и в расчетной полосе тоже.
___________
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть
#472
Есть у меня такая пресета, но без R1 т.е. не учитывает добротность дросселя
Как это не учитывает. Можно сюда скриншот где "не учитывает".
Отредактировано sr-71 (2012-02-12 04:50:28)
Не, нет таких пресет, я с самого начала писал под реальные добротности...
не учитывает R дросселя в 461
Точно... Но, самое смешное, что у меня такой пресеты уже нет.
На смену ей пришла пресета с резистором последовательно с дросселем...
Я тоже убрал эту пресету, заменил другой.
ТщательнЕЕ надо..
Q3 - разве это не собственная добротность дросселя L3 ?
Дык это искуственно введенный резистор. Аналогично как в Р-140.
Добротность дросселя там отдельно задается.
Если резистора в схеме нет, ему надо назначать 0 Ом.
___________
Не старайся постигнуть то, что умолчано
Отредактировано sr-71 (2013-04-19 21:11:36)
Резистор последовательно с дросселем - указывает его омические потери, которые всегда есть в дросселе. Так что такая схема более корректная.
Резистор последовательно с дросселем - ...его омические потери
В общем случае да. А в пресете с резистором таки нет.
Этот резистор введен искуственно - он задается. Потери
дросселя отражает его собственная добротность Q3.
_______________
Там где мозоль уже не болит
Отредактировано sr-71 (2012-02-12 13:43:22)
Вот как я всех запутал.
Да тебе ж виднее...
Я уже в твоих схемах и своих пресетах запутался...
Входной П-контур с дросселем и разделительным конденсатором.
Наличие паралл. контура позволяет реализовать решение2 там,
где чисто П-контур при втором решении не выдает нужной емкости (С2).
А тут малая паралл. катушка сама "просит" емкость.
Александр и из этой темы пропали сообщения...
Ну так ты хотел восстановить тему ГУ-5Б. Вот за это пришлось заплатить сообщениями за прошедшие сутки.
В связи с откатом форума, дублирую последнее сообщение...
По просьбам трудящихся, расчёт Т- тюнера http://webfile.ru/5865507
Расчёт вести через ctrl+F9, пароль в личку.
Версия Маткада не ранее 13.
Пресета П-контур с пробкой.
Игорь, подавление 2-й гармоники подразумевает заданную нагрузку,
что часто не выполнимо для 2-й гармоники.
Для желающих еще больше подавить 2-ю гармонику, можно ввести
дырку параллельно нагрузке. Причем частоту настройки дырки можно
задавать любую, а не только 2fр. Это поможет бороться с наводками.
sr-71
Напомни завтра на почту, сейчас поеду пару компов куплю- вчера не успел.
Пока там с установкой провожусь, как раз, сутки и потребуются.
Уважаемый Игорь, не могли бы Вы повторить пресету для Пи-контура с фильтром-пробкой?
Дмитрий/UA9LT
Не вопрос. Только название дайте, там их слишком много... Или ссылку из этой ветки.
Игорь, эта пресета по которой ведеся расчет ВКС в данной ветке:
