А ты уверен, что этого не было?
С режекцией точно не было (их мало).
Вот такая была, но тут нет режекциии (пока нет
________________
Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь
________________
Ну, тебе виднее...
Ладно, сделаем.
Больше меньше чем лучше...
Ага.
___________________
Чем больше катушек, тем хуже не будет
Маэстро браво! Потрясающе гибкое и информативное произведение!
sr-71
Не напомнишь, вроде бы, выкладывал пресету ФНЧ, куда тупо забиваешь номиналы, мощность, нагрузку, и она расчёт нагрузки на элементы делает? Не нахожу её на форуме что- то, а у себя в компе тем более не найду без названия...
Вот для этого, в частности... http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post749074
Всё, сам нашёл...
"Трехзвенный"... - думаю Лех имел в виду ФНЧ 7-го порядка.
Типа...
1 звено это 3-й порядок.
2 звена это 5-й порядок.
3 звена это 7-й порядок.
В рукопашную посчитал ФНЧ Чебышева (гладкий) инверсный 7-го порядка
Результат сканирования в твоей пресете (респект
Расчетная fсреза = 33 МГц (не вопрос сдвинуть ее).
Отредактировано sr-71 (2013-01-13 02:28:58)
ФНЧ был рассчитан под нагрузку 50 Ом.
КСВвх при активной нагрузке отличной от 50 Ом (КСВ = 1,5):
Отредактировано sr-71 (2013-01-12 13:06:39)
При мощности 5 кВт.
Ток в катушках (модуль) от частоты:
Напряжение на конденсаторах (модуль) от частоты:
Реактивная мощность в конденсаторов (кВАр) от частоты:
sr-71
выкладывал пресету ФНЧ, куда тупо забиваешь номиналы...
Игорь, новый заказ.
Вот такой ФНЧ c S-контурами:
Игорь, новый заказ.
Типа, просто АЧХ и мощностной расчёт?
Да. Для сканирования.
Если можно с комплексной нагрузкой, Zвх выведи на показ и КПД.
Хочется посмотреть как ФНЧ работает при не оптимальной нагрузке
и какое Zн получит ВКС от фильтра.
Эти S-контура применяют например в прд Барк, HAMs применяют...
Придется вручную их подгонять.
Игорь, в рукопашную влом считать ФНЧ, дай мне свой дистрибутив программы
"Filter Solutions" - брал такое с интернета (поленился на варезник входить),
но комп с маткадом13 заглючил сильно... - в общем комп был против этой
программы, в итоге снес ее как зловредную.
Да не вопрос- дело 20 минут, но завтра. FS через 10 минут возьми с почты.
Сергей, а в какой пресете Вы делали расчет?
Ну, а как ты предлагаешь мне представлять комплексную нагрузку в диапазоне частот? Как неизменную?
Например, в пресетах П- контура я её только на частоте расчёта делал такой, которая задана. А на других частотах интерпретировал либо как последовательное сопротивление с ёмкостью, либо, как последовательное сопротивление с индуктивностью...
Это для проверки Zвх (и КПД) на конкретно забитой частоте.
на другой конкретно забитой частоте, на третьей конкретно забитой частоте...
С активной нагрузкой, отличной от расчетной, видел, как в полосе меняется
КСВ, но затухание в полосе не однозначно график показывает. Поэтому КПД
нужен и Zвх хотя бы для активной нагрузки (если заморочно комплексную).
А графики наряжений, мощностей, токов под какой нагрузкой строить?
Игорь, для рассчитанного выше ФНЧ вручную посчитал затухание
в полосе задерживания (для 2fср получилось 34,054 дБ). Результат
практически совпадает с графиком твоей пресеты.
Считал по этой формуле для ФНЧ Чебышева:
A (f) = 10 * lg {1 + ch^2 [n * arch (fср / f)] / (р^-2 - 1)}
Отредактировано sr-71 (2013-01-13 14:29:14)
Пресета, если в ней нет ошибки, давать неточный результат не может по определению.
Короче, я графики рисую под активную нагрузку, а потом ты отдельно задаёшь частоту и комплексную нагрузку, и смотришь КПД и Zвх в одной точке?
А в этой пресете графики заточены не под любую активную нагрузку?
Или там условие Rg = Zн1 (для ФНЧ)?
Игорь, чую заморочно с комплекной нагрузкой.
Плюнь. Хрен с ней.
Совпадение ручного расчета с пресетой, это значит раньше в расчете затухания
за полосой не ошибался и формула таки верна (тебе верю больше чем книгам).
Да.
Да мне- то какая разница- напишу под любую...
Если пресета проверена, я ей тоже верю больше, чем кому- нибудь...
sr-71
Во, качай... http://webfile.ru/6314484
Зоны расчёта открыты, поэтому осторожней. В самом конце есть поля для Zн и fр. Вводишь их, и чуть ниже Zвх и КПД. Проверяй- я писал быстро, чем чёрт не шутит. Только формулы и графики час вбивал. Аж вспотел...
Можешь зоны расчёта открыть и проверить- там элементарная комплексная алгебра...
Ага.
Благодарствую Игорь-сан.
Душевная пресета (как Р-250М).
Маэстро, ты забыл график КСВ (для ктивной нагрузки конечно).
Мощность размерность вижу в кВт... - лучше в Вт.
Удобен ввод максимальной частоты сканирования.
Сразу на всех графиках меняется. Спасибо.
Отредактировано sr-71 (2013-01-13 15:37:04)
Вот здесь... Там и для комплексной тоже...
На fр...
Скачал. Спасибо. Нет слов, приятная, адекватная, дружественный
интерфейс. Круто. Ку!
Прогнал тот же фильтр (без учета дырок). Картинка та же.
Будем надеяться, что нигде не ошибся. Задача- то трёхкопеечная, просто писанины много...
Удобно было график токов, напряжений и реактивной мощности
в собранном виде (разными цветами). В принципе интерес обычно
для верхней рабочей частоты. Кому надо внизу забьет показ цифр.
Игорь, собств. добротности можно было назначить одинаковыми.
С последовательными контурами не все гладко. Влияют на КПД в полосе.
Это путь через забор. Можно обнулить крайние индуктивности - будет
честный ФНЧ 9-го порядка.
Игорь, все адекватно.
Врукопашную синтезировал ФНЧ Чебышева 9-го порядка (гладкий).
Даже ошибся с таблицей... - для средней L то ли цифра 8 то ли 6,
слитно и непонятно. Но твоя пресета поправила...
Форева.
