Игорь, ОК, спасибо, но как в пресете задавать частоту ?
Так вверху же fр можно задавать. Это и есть та частота, на которой обеспечится полное согласование...
НЕ выходит, писал уже выше, пробую вводить 2 - считает, далее нет.
А Вы, по всей видимости, из зоны решений выпадаете- поставьте при моих сопротивлениях не только fр=5, но и С=100...
Ведь нужно отдавать себе отчёт, что далеко не при любом значении С возможны решения...
Точно!
Игорь, а почему на нижнем графике КПД выше расчетной частоты становится больше 1 т.е. 100% ?
Параметры справа - что это? Если еще не замучил Вас вопросами...
Согласен, где- то прокол. На расчётной частоте всё верно, в диапазоне- фигня. Исправлю ближе к ночи. Справа- цифры подавления гармоник. PU- призапитке генератором напряжения с Rвых=Rg, PI- при запитке схемы генератором тока с Rвых=бесконечность...
Дмитрий/UA9LT
А с ошибками ОБЯЗАТЕЛЬНО приставайте- у меня часть формул кочует из пресеты в пресету, в т. ч. и по тем пресетам, на которых я делаю деньги. Поэтому даже не морочьтесь- на все дефекты НУЖНО указывать...
Дмитрий/UA9LT
Да, как то, не очень удобно, то что Вы порой рассматриваете в компании с sr-71 и VE3KF мне понятно 5-10%, не больше, но ИНТЕРЕСНО!
Вот откорректированная пресета...
http://webfile.ru/6324726
Ошибка была элементарная- при расчёте КПД я учитывал изменение реактивности с частотой, а при расчёте коэффициента передачи- забыл... Бывает...
На расчётной частоте, все данные, естественно, были верные.
Спасибо!
to Draco Malfoy
Если работа чаще идет на НЧ диапазонах, то можно
коммутировать на второй ФНЧ (с более низкой fсреза).
to Draco Malfoy
ФНЧ Чебышева 7-порядка (инверсный), с лучшей фильтрацией:
На графике у всех катушек Qхх = 100.
Игорь, можно ли самостоятельно ввести в Ваши пресеты окно со значением нагруженной добротности пи-контура? То, что окно "КПД" присутствует очень хорошо, окно "Q" не помешает, это привычный показатель.
Ну, если Вы готовы предоставить формулу для вычисления этого параметра, то почему бы и нет?
Я нагруженной добротностью не пользуюсь...
Qх.х. - добротность холостого хода, ненагруженная
Т. е. Qхх равна добротности катушки?
Да, в Ваших пресетах она идет как просто Q.
Ну тогда, согласно приведённой Вами формуле, забиваете в любом месте ниже зоны расчёта (например, над графиками), Qн=Q*(1-(КПД/100)), если КПД дан в процентах. Как правило, я его прямо на график выводу, иногда маленькими буквами. Не забудьте, что знак равенства набивается одновременным нажатием Ctrl+: при английской раскладке. Ну, а затем, чуть ниже написанной формулы, набиваете Qн=, и смотрите значение, только теперь уже знак равенства стандартный.
Только знак равенства набирал через Shift и :, как Вы советовали ранее при замене "омеги" на "F".
Да, так всегда пишется в фомулах под Маткадом, когда переменной присваивается какое- нибудь значение. А простой знак равенства- команда на вычисление, либо отображение значения переменной. Она всегда заканчивается числом, но никак не формулой...
Дмитрий/UA9LT ....
А нужна ли кому нагруженная добротность того же П-контура? С ее значениями +/- лапоть?
Маэстро Игорь прав, как же нам нравятся шаблоны и стандартое мышление!
После применения пресет Игоря для расчетов П-контуров, Т-тюнера ... и "реанимации" в своих извилинах основ теории цепей - остальные (Гончаренко по Т-тюнеру и т.д.) нервно курят за углом в двух кварталах.
Просто спаяйте пять радиоэлементов с номиналами полученными от разных прог расчета и включите приборы.
И все станет на свои места.
Отредактировано Vlad (2013-01-21 14:46:20)
Мне удобно, сразу видно если получилось Q=9 - плохо, Q=20 тоже не гуд. Значение КПД рядом - и это тоже хорошо. Можно сказать "Белый", а можно "Белый и пушистый"...
Здравствуйте! Я из новеньких на этом форуме. Хотел бы попросить Игоря-2 прислать мне пресеты
для одиночного и двойного П-контура и схем согласования. Заранее признателен.
73! Victor
grench5
Вот здесь http://webfile.ru/6412000 двойной П- контур, и одиночный с режектором.
Пароль- в личке.
Спасибо Игорь 2
Файлы снял, но запустились криво. Завтра надо поковыряться с кодировками.
Русский не восприняла. Попробую завтра на работе. Помню в реестре надо что то поменять.
73! Victor
Да, в этой ветке подобная проблема уже обсуждалась. На первых страницах... Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Победил, поставил MCad 14. Реестр Win 7 проигнорировала в МС 13-ом. При поиске 14-й версии МС не нашел прямых сообщений что Win 7 ладит с 13-й версией МС. Ранее не читался русский а теперь читается даже то что не надо.
В каком формате принято здесь выставлять картинки? Ибо без них сложно объяснить что происходит. Но это мелочи, главное все работает! Спасибо!
73! Victor
Я, обычно, в jpg выкладываю...
Меня смущают замочки по левым сторонам картинок и надписи: Игорь-2 и Игорь 2 (на правой картинке) и разное их количество. Надписи отличаются наличием тире в одной из них, так же было написано в моих 2-х письмах.
73! Victor
