Игорь-2 и Игорь 2 (на правой картинке)
На это внимание на обращайте. Это закрытые зоны расчёта, а надписи исключительно для того, чтобы не забывать, кто автор...
Я бываю с тире, и без него, один, и во множественном числе...
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Что за надписи мог бы догадаться и сам hi!
В двойном П-контуре при уменьшении Рое приходится увеличивать индуктивность и достаточно на много.
Что не очень приятно для конструктива. А нет ли пресеты для так называемого Pi-L контура. Там тоже
увеличивается первая индуктивность но меньше. Было бы интересно провести сравнение с двойной и одинарной системой
контуров. Прошу еще прислать "картинку" с одиночным П-контуром.
Система с режектором хороша, но все равно три конденсатора.
73! Victor
Вот она...
http://webfile.ru/6429735
Пароль тот же.
По поводу П- контура, что нужно- пресета или картинка?
Спасибо за Pi-L.
Пресета конечно, "картинка" это я не удачно выразился, сожалею.
73! Victor
Вот П- контур...
http://webfile.ru/6429813
Кстати, на CQHAM подсказали, что пресет- мужского рода...
А у меня, как видете, он женского...
Кстати, на CQHAM подсказали, что пресет- мужского рода... А у меня, как видете, он женского...
Пресет или пресета, с точки зрения англичанина, может быть только среднего рода т.к. это понятие
У них корабль и автомобиль женского рода, а самолет среднего - как и птица. Так сложилось у них, по их
истории.
Мужской пол сохраняется только за мужчинами, женский - за женщинами, а все понятия и предметы
и даже животные (за некоторыми исключениями) считаются существительными среднего рода. Это по их
грамматике.
У нас же написал пресет - мужик, пресета - дама. Кому как нравится.
Спасибо за пресету, получил изучаю.
73! Victor
Игорь и Сергей выручайте!
Необходима пресета для определения комплексного сопротивления "черных ящиков" по известным (измеренным) величинам L и C Г-образного согласующего устройства.
Изделия (предположительно фильтры) конкретно запаяны в латунных корпусах. поэтому и "черные ящики".
Влад
Отредактировано Vlad (2013-03-28 15:57:26)
Дык если известна схема и номиналы, то это уже не черный ящик.
Уточните, нужно вычислять входное сопротивление при подключении
какой-либо нагрузки?
Есть много готовых пресет к Маткаду под разные задачи от Игорь 2.
Эти пресеты можно использовать в ручном режиме, для сканирования
в полосе с выводом графиков* КСВ и прочего (в разных разные возможности).
При этом можно изменять схему, исключая из пресеты тот или иной элемент,
изменением его номинала. Например надо закоротить индуктивность - набиваем
номинал 0.000000000001 мкГн....и т.д.
Также можно использовать RFsimm99.
Но программы от маэстро Игорь 2 более информативные.
_______________
Первым полупроводником был Иван Сусанин
Отредактировано sr-71 (2013-03-29 07:39:28)
http://webfile.ru/6451145
А потери?
А потери?
Ну, если и их нужно учитывать, то это дело пяти минут. Пусть Vlad определится- он же Q не нарисовал на катушке...
Игорь. спасибо за пресету!
Есть пара вопросов:
1.Как заменить нормированную частоту на реальную (F)?
2.Какая размерность C и L?
Да, Сергей, именно это и надо.
Разжились несколькими коробочками от армейской транзисторной аппаратуры, но они без "родословной".
Предположительно фильтры.
Зная армейскую аппаратуру от вскрытия "ножовкой по металлу" отказались.
А импедансы коробок необходимо узнать.
Вот и возникла идея - подключить диагностируемую коробку через КСВ-метр и Г-согласователь к 50- Омному генератору.
Потом по измеренным значениям L и C Г-согласователя выйти на входной импеданс "черного ящика".
1.Как заменить нормированную частоту на реальную (F)?2.Какая размерность C и L?
Размерность по системе СИ- Фарады и Генри. Циклическая частота получается при умножении обычной частоты в Герцах на два пи...
Vlad, в этой ветке была пресета для сканирования этого фильтра:
Убирая лишнее (изменением номиналов) можно создавать требуемую схему..
Что то у меня нестыковка результатов.
См. скрины http://webfile.ru/6453185
Опять проблемы с прикреплением графики.
Действительно. Надеюсь временное явление.
А чему удивляться- вместо циклической частоты Вы в пресету обычную подставили...
На два пи домножьте...
И краткий курс электротехники ещё раз перечитайте- с какого испуга реактансы параллельно включённых элементов (200 Ом и 100 пФ) вдруг стали складыватся....
Переделал пресету под частоту в МГц, ёмкость- в пФ, индуктивность- в мкГн...
Спасибо!
Балбес!
Да! Вот это я "додумался". Пора ОТЦ повторить.
Думаю "10" в "- 3" степени в Вашей пресете (значение индуктивности во втором варианте) лишние.
А я и не помню... В закрытой области я сразу L на миллион делю- можете открыть и увидеть.
Так что, ставьте во второй вариант в тех единицах, что я написал, и будет Вам счастье...
Да я всё сделал у себя раньше. только не делил. а множил на 10 в степени, что то же самое.
Просто пресета не запаролена. Может кто-то из гостей скачает. Вот я и акцентировал.
Сейчас вроде правдоподобно. Вечером промакетирую, может еще какая то мелочевка "вылезет"
Да оно и раньше было правдоподобно, просто нужно было в основных единицах подставлять...
Set-up
Да всё нормально, Vlad просто слишком самокритичен- не ошибается лишь тот, кто ничего не делает...
А пароля нет на обеих пресетах, и зоны расчёта не закрыты- там скрывать- то нечего- ТОЭ первого семестра...
Да всё нормально ...
Нет. Или Vlad принесет свои публичные извинения, или я покидая форум. Вопрос поставлен ребром!
Да он же про себя написал...
Самокритика неосуждаема...
Вы совсем не так поняли.
Это меняет дело. Ну, хотелось бы узнать, его мнение по этому вопросу.
А перед собой он извинится...
Если его это обидело...
Vlad никого не оскорблял, это он в сердцах о себе, чего, кстати говоря, делать нельзя, как утверждают психологи.
Я в шоке!!!
Кто "балбес"? Тот кто откликнулся на мою просьбу и написал пресету (очередную из сотен), или тот, кто обращался с ней, как мартышка с гранатой? Думаю вопрос не требует ответа.
С момента появления на форуме я неоднократно восхищался профессионализмом Игоря (можете посмотреть мои посты) и выпрашивал у него пресеты. Назвать его балбесом не смогу даже в белой горячке.
У себя просить прощения не буду - я невнимательный балбес. и это факт.
Прошу прощения у тех, кто не понял мое сообщение и прошу их не покидать форум.
Влад.
