Кто "балбес"?
Дык сразу понял, что Вы это про себя пошутили.
Все корректно. Потом пост был отредактирован
и непонятка вышла.
Предложение.
Давайте перейдем на "ты".
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Кто "балбес"?
и непонятка вышла.
Предложение.
Сергей, с огромным удовольствием!
Буду польщен таким обращением ко мне всеми участниками форума.
Влад
Вот ФНЧ представленный Сергеем (см. пост 733 в этой ветке):
Достаточно хорошая АЧХ в полосе 1...30 МГц и КСВ. Но это на выходе фильтра. Игорь, как в пресете посмотреть хар-ки фильтра на входе лампы, т.е. на С3? Можно, конечно, перенести данные в RFSim99, но имея на руках пресеты к Маткаду как то не хочется...
Ребята! Где я лоханулся?
А вот сейчас сами и найдёте...
Итак, разложение комплексного сопротивления, видимого со стороны измеряемого блока на активную и реактивную составляющие...
Упрощение этого выражения средствами Маткад, приводит к следующим выражениям для реальной (вверху), и мнимой части (внизу). Несложно заметить, что Вы в мнимой части ошиблись на один- единственный нолик
, который нужно приписать к числу 250...
А вот численный расчёт Маткада этого сопротивления. Как видите, ошибки нет- сопротивление комплексно сопряжено с входным сопротивлением измеряемого чёрного ящика
, а Ваша формула, имплантированная в расчёт, даёт неверный результат...
А припишите нолик- будет правильно...
Сдаётся, что подобная пресета уже была, я про неё, естественно, не помню, посмотрим, что скажет sr-71- он хорошо знает моё "творчество"...
Игорь огромное спасибо!
Нолик добавил и все результаты совпали с Вашими
Вот и написал я свою первую пресету.
Не думал, что маткад и математика такая наркота!
Охарактеризовать мою невнимательность - нет слов! От выражений воздержусь (во избежании...).
Еще раз благодарю!
Отредактировано Vlad (2013-03-30 18:35:05)
Ещё какая! Бывало, по нескольку дней не ел, на улицу не ходил, вставал, считал, к вечеру заваливался в постель, утром опять считать садился, идя на помойку, выкидывал мусор вместе с ведром...
Так подсядешь на Маткад, а потом как соскочить? Это же ломка будет страшная!
Да, отъехать элементарно...
Меня спасла привычка регулярно заниматься спортом, и через пяток дней математического дурмана, организм стал требовать физической тренировки, пришлось оторваться от компа, замкнутый круг был разорван, дальше стало легче...
Спорт спасает!
Приветствую.
Сдаётся, что подобная пресета уже была...
Игорь нет такой.
Дмитрию нужно видеть АЧХ не относительно нагрузки,
а относительно среднего конденсатора.
Дмитрий/UA9LT, в пресете есть график напряжения на конденсаторе от частоты.
Этого не достаточно?
_____________
Дождя хватит на всех
Дмитрию нужно видеть АЧХ не относительно нагрузки,а относительно среднего конденсатора.
Так, наверное, здесь с FS нужно начинать, чтобы синтезировать нужный фильтр. Я- то однозначно полиномы Баттерворта/Чебышева и пр. в Маткад не потяну...
А потом- заносить данные в Маткад, и сравнивать АЧХ.
Игорь, можно представить дело так, что существующая нагрузка Rн это
некий балласт, то есть просто часть схемы (плата за широкополосность).
Полезная же нагрузка подключена к среднему конденсатору. Пусть это
будет нагрузка с относительно большим сопротивлением (задается).
Лучше иметь пресету с антипаразитными элементами реальной схемы.
Например резистор (антипаразитная цепь) и емкость лампы || Rвх.лампы.
Вот относительно этой полезной (вынужденно-полезной) нагрузки и надо
видеть АЧХ, КПД и напряжение на сетке лампы. Думаю Дмитрий хочет
именно это.
Это всё понятно. Но, писать пресету чисто под широкополосность трансформирования в промежуточную нагрузку- это очень долгий труд, по крайней мере, явно не час- два. Жизнь на это не подталкивает, и практического применения для своих целей пока не вижу. Поэтому, варианта два- либо сначала Фильтар Солютион, а дальше- в мою пресету чисто для снятия АЧХ и прочего, либо ждать, когда меня что- нибудь подтолкнёт, или, оригинальная идея придёт. Второго, кстати, можно и совсем не дождаться...
Дык однозначно синтез делать вне Маткада.
Нужно только сканирование, но с учетом квазиполезной нагрузки,
той нагрузки, которая "висит" у сетки лампы.
А прежняя нагрузка это просто балластная, хоть и разветвленная
ветвь, висящая параллельно цепям сетки лампы.
И пусть для Rвх.лампы задаем например 15 кОм....не важно, что
мощность ушла в балласт... - лампа управляется напряжением.
Интересно видеть именно то, что на сетке. Интересно видеть
как оно будет выглядеть при наличии антипаразитных элементов.
Например это Rs = 10 Ом, а Свх.лампы = 50 пФ... - это, на частоте
20 МГц, уже активная нагрузка 2543 Ом || емкость....
Отредактировано sr-71 (2013-04-14 07:54:51)
Интересно видеть именно то, что на сетке. Интересно видетькак оно будет выглядеть при наличии антипаразитных элементов.Например это Rs = 10 Ом, а Свх.лампы = 50 пФ... - это уже активнаянагрузка 2543 Ом || емкость....
Ну, так это не вопрос...
Рисуй схему- окно будет- пресету напишу. Там дел- то на полчаса...
Ну дык ...
... - нарисую схему конечно.
Дмитрий, начнем с инверсной схемы. Впрочем иногда выгоднее
иметь не инверсную схему. Какие будут предложения по цепям сетки?
sr-71
А ведь была уже эта тема согласования на этом форуме, как раз, и про Гончаренко там писали...
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:47:44)
Сергей, схема из поста 733. Оттолкнемся от нее.
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:48:32)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:47:07)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:46:55)
Дмитрий/UA9LT, почему ты выбрал именно инверсную схему?
Крайние катушки имеют монтажную емкость, а катушка справа
еще имеет емкость резистора. Кстати надо забить хоть небольшие
величины емкостей в ту схему и увидеть как хоть они влияют...
И почему именно 7-го порядка фильтр? Фильтрации гармоник НЧ-диапазонов
она не дает. Так какой смысл наращивать порядок фильтра?
Отредактировано sr-71 (2013-04-15 06:08:30)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:46:42)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:46:00)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:46:26)
Думаю, что практическая ценность таких изысков, вряд-ли ценна. Остаются неученные емкости монтажа, разброс ламповой емкости и др. На ВЧ диапазонах это может дать весьма заметную ошибку.
Сергей, я лишь хотел посмотреть насколько АЧХ фильтра и КСВ именно на входе лампы отличается от картинок на нагрузочном резисторе.
Графики постов 806-808 - это картинки на Rнаг., хотя объективнее график КСВ и АЧХ на конденсаторе С3. Ведь мы, конструируя фильтр, стремимся чтобы управл. сетка лампы "чувствовала себя наиболее комфортно", так давайте посмотрим хар-ки именно на сетке, а не на крайнем элементе фильтра.
Дмитрий, придется самому разделять расчетную среднюю емкость на 2 части.
Первая часть у ФНЧ, вторая часть у лампы.
Лампа ГУ-43Б, емкость сеточного вывода около 110 пф.
она не дает.
У меня большинство QSO именно на 15м и 20м, поэтому хотелось бы 7-го порядка. Физически добавить две катушки нетрудно, получив при этом более крутые скаты за 30 MHz.
За монтажную емкость резистора сказать ничего не могу, думаю она незначительна. Стоит ли ее учитывать в расчете? В фильтре 5-го порядка ты же ее не считаешь, при этом крайние емкости меняются в пределах 20 пф при приемлемом КСВ и АЧХ.
И подозреваю, что с увеличением порядка фильтра увеличивается разница в картинке хар-к фильтра на сетке и нагрузочном резисторе.
А может это не так?
