Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:49:08)
Лампа ГУ-43Б, емкость сеточного вывода около 110 пф
Каскад уже готов? А то может все таки набор диапазонных контуров?
Это будет более честное решение.
Понял задачу... Еще подумаю и нарисую схему.
Если будет антипаразитная цепь, то в новой пресете можешь например
убрать емкость от фильтра и перенести на сетку лампы. Конечно интересно
видеть то, что на сетке. Но величину напряжения на сетке ты и в старой
пресете можешь видеть (без учета антипаразитной цепи).
В программах от Игорь 2 можно не сомневаться
А схемы- то нет...
объективнее график КСВ и АЧХ на конденсаторе С3
Дык КСВ он дан по входу для оценки полосы в заданном диапазоне.
А на сетке что это будет за КСВ... - относительно чего? И зачем?
sr-71
Зависимость напряжений на R3 от входного?
sr-71
Да.
А также напряжения на всех емкостях и все остальное, что было в
последней пресете по ФНЧ.
Дмитрий что еще хочешь видеть на С6? (R3 можно задавать любое).
и все остальное, что было впоследней пресете по ФНЧ.
А название её не дашь?
"Эллиптический ФНЧ 9 порядка Расчёт нагрузки на элементы"
Новую можно назвать типа:
"ФНЧ входа с возбуждением сетки от среднего конденсатора"
Хотелось бы видеть АЧХ в точке R3.
Согласен, не то сказал.
Графики пресеты стандартные: АЧХ, токи в индуктивностях и напряжения на емкостях.
Есть некуроченный блок от Р-140. Есть все для БП (отдельный блок) + думаю после ВКС усилителя поставить тюнер (детали тоже есть). Нет единственного - времени.
В отсеке под лампой не так много свободного места для комплекта диапазонных контуров, хотя может быть и стоит рассмотреть такой вариант.
Временно, до понедельника 22 апреля, выпаду из форума. Каждый год выбираемся командой 5-7 человек на активацию заповедников по программе WFF (Всемирная флора - фауна). На этот раз завтра с утра на 3 машинах отправляемся в Свердловскую область, национальный парк "Бажовские места" (около 400 км от Тюмени). Будут несколько рабочих мест, диапазоны от 40 до 10 м, все виды модуляции. Планируем побить свой же рекорд прошлого года - более 5000 QSO за одну активацию. Так что, кто услышит RT9L/8 - зовите!
Что еще нужно для счастья???????
Выкунуть 1 каскад. Одно время по входу стоял резюк 50 ом , потом заменил на ФНЧ Гончаренко. Контур по выходу согласует всё в подряд (в разумных пределах). Есть 10 ЗПЧ, очень пользительная штука. Ну если только поменять 43 на 78 ...
Отредактировано RK3RX (2013-04-16 11:57:20)
Сканирование в программе от Игорь 2:
График эфф. напряжения на конденсаторе С3 при Рвх = 30 Вт.
Отредактировано sr-71 (2013-04-16 12:43:48)
Подобное согласование описано в книге Шахгильдяна.
Подобное согласование применено в прд "Барк".
_______________
Скриншоты программы от Игорь-2, а Биг Бен - название
13-тонного колокола, который звонит внутри башни
Подобное согласование описано в книге Шахгильдяна.Подобное согласование применено в прд "Барк".
Не спорю. Но много ли народа читало Шахгильдяна и смотрело схему "Барка"?
Отредактировано RK3RX (2013-04-16 12:55:01)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:50:23)
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:51:16)
Ребята!! Если разговор идёт о 43 и не верно выставить смещение, фильтры не спасут. А при 2х78 не спасут вообще. К стати о птичках, а можете загнать в пресету две лампы? Было плохое согласование по входу на 14, РИФСИМ тоже рисовал что-то отвратное.
RK3RX, ответил здесь:
Входные цепи усилителей мощности
sr-71
Проверяй... http://webfile.ru/6481662
Пожелания и предложения будут учтены...
Ага. Скачал.
Благодарю Игорь-сан.
Игорь, добавь пожалуйста:
График напряжения на R3.
Задаваемую мощность по входу.
Напряжения на конденсаторах.
Мощность конденсаторов.
Токи в индуктивностях.
К(f) - это что?
К(f) - это что?
Это удвоенный коэффициент передачи по напряжению в сетку (на R3) генератора с внутренним сопротивлением Rg. Как и обычно в схемах согласования. Копай дальше, я всё одним махом поправлю и учту...
Так коэффициент передачи же дан... Домножаешь на выходное напряжение генератора на номинальной нагрузке- и порядок...
Или тебе под мощность адаптировать- задать выходную мощность драйвера, и с ней график напряжения?
Пусть будет и Ku(f) и пусть будут напряжения от заданной мощности (в ваттах).
sr-71
http://webfile.ru/6481754
Фоток там внутри навставлял, большой объём вышел.... Да, фиг с ним...
Ага. Благодарствую Игорь-сан.
Дмитрий еще просил АЧХ, чтобы видеть подавление гармоник в точке R3.
И графики напряжений на конденсаторах не помешали бы,...впрочем
можно напряжение на R3 есть - для практики примерно сойдет.
Дмитрий еще просил АЧХ, чтобы видеть подавление гармоник в точке R3.И графики напряжений на конденсаторах не помешали бы,...впрочем
АЧХ есть- никто не мешает K(f) вновь вывести (см. предыдущую пресету), я его не прибивал, и напряжения на всех конденсаторах тоже есть- UC1(f), UC2(f), и т. д. Только по модулю их в график врисовывай- внутри пресеты они в комплексной форме представлены. Флаг тебе в руки...
Ага. Спасибо.
Чего не ясно будет спрошу.
Уже тыркался вбить график напряжений на емкости,
подбирал варианты Uc, uC, uc, ...- нашел UC.
Теперь увидел ты написал подсказку.
