Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Сообщений 841 страница 870 из 1000
841
никто не мешает K(f) вновь вывести
Нужна характеритика работы ФНЧ - АЧХ.
Эта K(f) не адекватна АЧХ....и на 100 МГц и на 1000 МГц линия не спадает.
Отредактировано sr-71 (2013-04-16 16:33:07)
842
http://s3.uploads.ru/BOrqD.jpg
И на 100 МГц и на 1000 МГц линия не спадает.
http://s2.uploads.ru/jYL5p.jpg
:hobo:  :playful:  :D
843
Или, тебе на R2 что ли нужно?  :confused:
844
Дык а чего у меня не спадает?
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:52:24)
845
Нет, R2 здесь балласт.
846
АЧХ должна идти от 0 дБ а тут простой множитель от 1.
847
Ну, ты юморист... Там же В РАЗАХ !!!! Поставь предел от нуля до двух, и будет тебе счастье.  :crazy: А под децибелы, если нужно, по вертикали прямо на ось напиши соответствующую формулу, или, отдельно чуть выше новую переменную введи. Типа того, что d(f)=20*log(K(f)), и ниже уже строй децибельный график с d(f) по вертикальной оси... :playful:
НЕ ЗАБУДЬ, что знак равенства должен при этом набираться Ctrl+: :flag:
848
До 2 не делал, по факту набил.
http://s3.uploads.ru/kbrFN.jpg
849
отдельно чуть выше новую переменную введи. Типа...d(f)=20*log(K(f))
и ниже уже строй децибельный график...
Ага. Спасибо. Потом сделаю.
850
А мне- то там логарифмы вообще ни к чему- я домножил ЭДС источника на половину этого коэффициента, и получил напряжение на R3.  :D Там все коэффициенты передачи внутри прописаны в любую точку схемы, и все, естественно, только в разах... :flag:
к1(омега)- на вход схемы, к2(омега)- со входа на С2, к3- с С2 на С3, и т. д. Только частота циклическая- мне реальная внутри нафиг не упала... :playful:
851
Дык говорил же, что простой множитель от 1-цы входного.
Теперь ты хоть  пояснил как дБ ввести. Спасибо Игорь-сан.  :flag:
852
Да, это и есть простой коэффициент передачи ЭДС источника на R3, умноженный на два. Т. е., на согласованную нагрузку, он равен единице- откинь R2, и посмотри на постоянном токе...
Точнее, на очень малой частоте- при f=0 пресета глюкнет- там деление на ноль проскочит. :confused:
Можешь из схемы любую точку вытянуть, только, повторю, внутри пресеты частота циклическая, чтобы в МГц узнать, нужно множитель 2*пи*1000000 дописывать. И зет везде маленький одёт в расчётах. Например, нужно z5 посчитать на 1 МГц, пишешь, z5(2*пи*1000000)=    , и получаешь комплексный ответ.
http://s2.uploads.ru/TmiKZ.jpg
853
По всякому посмотрел.
R2 = 999999999999:
http://s2.uploads.ru/FT7qk.jpg
R2 = 0,000001:
http://s3.uploads.ru/vz7Yy.jpg
Отредактировано sr-71 (2013-04-16 17:22:03)
854
Перепутал... Вверху R2 малое, внизу- большое... :playful:
855
:flag:
Вижу замороченную схемку и вижу ты в этом поднаторел конкретно.
Инфо пригодится. Спасибо.
856
Дык нет.
R2 убрать это 9999999999
R2 КЗ это 0,000001
Скриншоты дать?
857
R2 убрать это 9999999999R2 КЗ это 0,000001
            Скриншоты дать?
Не надо... Только сейчас увидел, что на графике не КСВ.... :dontknow:
858
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:53:32)
859
На низкой частоте.
http://s2.uploads.ru/t/raDtV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/BRWJh.jpg
860
На низкой частоте.
Всё правильно... :flag:
861
d(f)=20*log(K(f)), и ниже уже строй децибельный график...
Сделал.
http://s3.uploads.ru/szGX6.jpg
Исходный ФНЧ.
http://s2.uploads.ru/2tzUX.jpg
Отличие большое однако.
Получается правая половина фильтра со своим балластом работает только
на КСВ в полосе, а на подавление за полосой пропускания она не работает.
Отредактировано sr-71 (2013-04-17 01:01:10)
862
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:54:13)
863
Отредактировано sr-71 (2013-04-20 22:54:23)
864
Получается правая половина фильтра со своим балластом работает толькона КСВ в полосе, а на подавление за полосой пропускания она не работает.
Конечно! Я, например, это знал и без построения графиков... :crazy:
865
Тоже подозревал.  :flag:
Цепи правее точки снятия напряжения по сути балласт, стоящий параллельно R3.
866
Игорь, новый заказ прими пожалуйста.  :flag:
Сканирование вот этой структуры (синтез на стороне):
http://s2.uploads.ru/aFlzm.jpg
Графиков чем больше, тем лучше: КСВвх, АЧХ, КПД, Uc, Pc, iL.
Желательно вывести график Zвх (f) как Rвх (f) и jХвх(f).
И Zвх, как запись на графике, на какой-либо частоте чтобы можно
было вывести при желании. Если заморочно все сразу выводить, то
пока основное сделай пожалуйста.
867
Извините, не в тему.  :blush: Начал осваивать Маткад. :cool:  На скрине расчет трехэлементного генератора на ЛАшке.
Непонятна красная подсветка 10-ки и странное поведение графика. Зависимость то линейная. :dontknow:
Игорь, Сергей - просветите bitte.
http://s2.uploads.ru/t/2wsVk.jpg
868
удалено
Отредактировано sr-71 (2013-05-03 20:30:30)
869
удалено
Отредактировано sr-71 (2013-05-03 20:30:41)
870
Иван написал(а):
просветите bitte.
А там не нужно r задавать. График строиться не будет- Вы же значение переменной фиксируете. А, если Вы решили задать диапазон (по- моему, это тоже делается, но я ни разу не пробовал), то нужно дописывать строку- Вы же многоточие оставили после 10.  :flag:
