Пароль тот же
Пароль тот же
По просьбам трудящихся (http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=119&p=2), PL- контур.
Пароль тот же. Дизайн традиционный. Пресета только написана, никаких серьёзных проверок не проходила.
См. пост ниже.
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-08 21:06:08)
PL-ВКС........Ку!!!.
Благодарствую опять и опять!!!
Этот сардин очень вкусный однако.
О да!!! Заметил, что 2-е решение в нем существует
в более широких пределах.
Теперь еще бы моторчики приделать к КПЕ...
Пока не проверял на трансформацию.
____________
Кефир? -...а мне послышалось пиво
Отредактировано sr-71 (2011-05-08 19:04:20)
Игорь, заметил КСВ для Rg не точно показывает.
Исправил- см. посты ниже...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-09 06:47:27)
О да!!! Заметил, что 2-е решение в нем существуетв более широких пределах
Ага. Причём, если не ошибаюсь, его АЧХ всегда одногорбая. И, в крайнем своём проявлении, второе решение PL- контура переходит в обычное Т- звено, только катушки по горизонтали, а единственный конденсатор- вертикально (справа на скрине). Пиши, что найдёшь интересного- тема- то абсолютно не проработана- непаханное поле...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-08 20:40:59)
Осталось на CQHAM написать про "PL Контур Игоря"...
Скалько же уже я там не был....
Да приделаю. Мелочёвки накопилось, раскидаю, а там, глядишь, и завертятся моторчики...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-08 20:46:25)
Исправил
Еще висит -1j... На 0 надо перекидывать.
Еще забей комплекно сопряженную нагрузку для компенсации L2.
Получается как бы П-контур (+ потери от L2). Но П-контур этот
неадекватно подавляет гармоники.
очень много нюансов
Максимум напряжение в точке С2-L2 (пока еще есть С2).
Иммитанс нагрузки в точке ее подключения не компенсируется,
так как нечем ....кроме частных случев.
На частных случаях можно сравнить с П-контуром.
Забил нагрузку (хL2 - Хс = 0). Фактически П-контур, но неадекватно
считает подавление.
КПД П-контура (для 1 гармоники) определяется по вещественным
частям потери в L и Rн.экв......КПД = Rн.экв / (Rпот + Rн.экв).
где Rн.экв - вещественная часть комплекного сопротивления
преобразованния активной нагрузки в последовательный вид
(с помощью С2).
А если подавление считать из препосылки, что мощность выделяется
в вещественной части (мнимая часть участвует в трансформации
и довольно с нее).
Лампа (генератор) выдает ток (импульс тока) на Rэкв = Roe
(для 1-й первой гармоники).
2-я гармоника представлена малой вещественной частью, которая в
свою очередь получена от трансформации вещественной части нагрузки
с добавлением преобразованных потерь.
Для сравнения подавления по мощности можно сравнивать сопротивления
Roe(F1) и вещественную часть от Zэкв(Fn). Учесть отдельно потери в обеих
индуктивностях, относительно своих преобразованных нагрузок (частные
величины КПД для данной гармоники перемножать).
Когда то выводил для Г-контура. Получилось громоздкое диф.уравнение.
Я не представляю как ты вывел эти громоздкие формулы на все что
ты нам любезно выкладываешь.
Отредактировано sr-71 (2011-05-08 21:02:38)
Игорь, хочу кое что проверить. Забыл как настроить, чтобы результат
расчета С2 был с большим кол-вом знаков после запятой?
Забыл как настроить, чтобы результатрасчета С2 был с большим кол-вом знаков после запятой?
Ткни мышкой в график, и передвинь его правую границу влево, чтобы результаты расчёта оказались на зелёном фоне. После этого ткни в нужное число, и в формате результата укажи нужное число десятичных знаков....
КПД П-контура (для 1 гармоники) определяется по вещественнымчастям потери в L и Rн.экв......КПД = Rн.экв / (Rпот + Rн.экв).
Типа этого. Вычисляется коэффициент передачи на активную составляющую нагрузки на резонансной частоте. Вычисляется активная мощность нагрузки. Делится на максимальную мощность генератора. Вот и КПД...
Когда то выводил для Г-контура. Получилось громоздкое диф.уравнение.Я не представляю как ты вывел эти громоздкие формулы на все чтоты нам любезно выкладываешь.
Да сам до сих пор удивляюсь....
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-08 21:14:48)
Ага. Получилось.
Благодарю.
На активную составляющую при представлении в последовательной ветви.
Тогда почему не рассчитать так же подавление для другой частоты (нармоники)?
Идти от сопротивлений - ибо ими оперируем. Roe он же Rg = Rэкв (для 1 гармоники).
Относительно Rg можно сравнивать вещественную часть которая пришла к
генератору на гармонике.
Ток, текущий в ветви делает работу только на вещественной части. Не честнее ли
будет работать только по вещественной части, чем манипуляция с таким отвлеченным
понятием как импеданс (модуль)?
В схеме PL-ВКС может возникнуть случай, когда она трансформируется
в ГL-ВКС (исчезнет емкость С2, относящаяся к П-контуру, а емкость С2
для компенсации пребразованной L2" останется.
Фактически это будет 2 Г-контура.
Игорь такая мысль пришла.
Нельзя ли вместо АЧХ, выводить график КСВ (от частоты)?
Ку!!
______________________
Меня преследуют умные мысли, но я быстрее их
Игорь, забей L2 = 0 мкГн. Подавление не как у П-контура.
Ток, текущий в ветви делает работу только на вещественной части. Не честнее либудет работать только по вещественной части, чем манипуляция с таким отвлеченнымпонятием как импеданс (модуль)?
Ну, это кому как нравится. Меня интересовал именно коэффициент передачи по напряжению. Считаю именно этот параметр более важным.
Да, можно. Только считаю, что не вместо, а вместе- см. скрин ниже. Если АЧХ мешает, снеси её, и оставь только КСВ, растянув его на всю длину.
Точно, фантастическое подавление при работе от генератора тока, тоже вчера корябнуло, но не обратил внимание, пиши, что ещё найдёшь, всё поправлю....
Вот то же с графиком КСВ по входу.
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-09 06:52:06)
http://webfile.ru/5310698
http://webfile.ru/5310714
Игорь, приветствую. Благодарствую.
Для обычного П-контура тоже надо с графиком КСВ.
Актуально для входных контуров.
Игорь, опять благодарю.
Очень удобно стало.
Нельзя сделать на графике отсчет по оси Х в реальной частоте?
Да не вопрос- ближе к вечеру. Три движения...
Мне- то на нормированной частоте наоборот удобней....
Кстати, обрати внимание, что графики можно перемещать, и, если не задаваться целью впихнуть всё в одну страницу, можно растянуть до любых размеров. При этом они станут заметно более читаемы.
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-10 06:21:28)
Игорь, оно по разному надо.
Теперь с твоими программами все видно, а с графиком КСВ совсем хорошо.
При расчете элементов контура на конкретный диапазон, приходится делать
пересчет от нормированной. С физической частотой иногда удобнее.
Душевные твои пресеты.....как Р-250.
Мы все по этой стезе ходили разными путями. Кто то попал в
колею и не сворачивал, кто то плелся "по дороге разочарований".
Ты вот дополнительно еще прошел.
________________
Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути ©
Вот решение программы от Игорь-2 П-контур для входа 2 ГУ-81
Диапазон 28,5 МГц. Можно разбить диапазон на 2 или 3 участка.
Вот еще решение программы от Игорь-2 П-контур для входа 2 ГУ-81.
Диапазон 28,5 МГц. Rн = 400 Ом....Рвх 240^2 (2 * 400 * КПД) ≈ 80 Вт.
Понял.
Игорь, Опять тебе работа.
Заметил в пресете П-контур
с графиком КСВ, в синем прямогольнике не выведен КСВ.
sr-71
Да, сегодня- завтра сделаю, там, похоже, просто места под КСВ не было. Вывести можно что угодно, если не ставить задачу разместить всё на одном листе...
