Игорь, новый заказ прими пожалуйста.
Да, дня через три напомни...
Игорь, прошло несколько дней... Ждем пресету...
Благодарю Игорь-сан.
Заметил:
Нет КПД.
Нет АЧХ.
Нет напряжений на конденсаторах.
Uвых(а) это на нагрузке?
Нет КПД.Нет АЧХ.Нет напряжений на конденсаторах.Uвых(а) это на нагрузке?
Uвых- на нагрузке
Напряжения на конденсаторах внутри пресеты есть- UC1(f), и т. д., копируешь график реактивных мощностей чуть ниже, и, вместо мощностей пишешь модули от напряжений...
КПД и АЧХ- есть же выходное напряжение... Если под КПД понимать мощность, рассеиваемую на выходном резисторе по отношению к мощности на согласованной нагрузке, не вопрос это сделать...
Вот, я пририсовал напряжения...
Спасибо, Игорь!
Ага. Тоже скачал.
Благодарствую.
Удалил. Сам буду считать.
Отредактировано RK3RX (2013-06-24 12:58:33)
Если кому интересно, могу переслать простейшие пресеты к Mathcad. Версия должна быть не ниже 13. Считает всё- и классику, и "Контура Игоря" с АЧХ, КПД, нагрузкой на элементы. Верить можно ТОЛЬКО этим расчётам- 100% точность фирма гарантирует- всё проходит обратную перепроверку. Если какая прога что- то друге считает- в топку её. Лицензия не требуется- это моя инт еллектуальная собственность...
Игорь, где то попадалось начало, Вы объесняли как пользоваться пресетами в Маткаде. Не могу найти. Помогите не умереть неучем!!!!!!
Да, вроде бы, ничего там сложного нет.
В жёлтые поля вводите цифровые данные (буквы не трогайте!), нажимаете Enter, и все результаты расчёта перед Вами. В некоторых пресетах нажимать надо ctrl+F9, если это оговорено, оговорка, как правило пишется вверху. Можно и все пресеты через ctrl+F9 считать, но эта операция достаточно долгая. Разделителем целой и дробной части в полях ввода является точка...
Во всех пресетах цифры уже введены ранее, свои забиваете на их место.
Если что- то накосячили, и не знаете, как исправить, просто закройте пресету без сохранения данных, и откройте снова.
Пресета сама знает что ей с Маткадом работать? Или её в основную деректорию ложить ? В общем как её подсунуть?
Можно готовых пресет, а то на webfile ссылки уже умерли.
P.S. Что слова "ложить" нет - знаю.
Отредактировано RK3RX (2013-06-24 13:51:20)
Вот расчёт П- контура http://webfile.ru/6578728 Пресета сама за Маткад зацепится при запуске. А можно вначале Маткад открывать, и из- под него говорить "открыть"...
Так все пресеты имею расширение, которое понимает только один Маткад, потому они и автоматом открываются только Маткадом.
Наткнулся на калькуляторы.
http://coil32.narod.ru/calculate-on-line.html
Подобных калькуляторов и в программах хватает- ту же ММАНу возьмите, или RFSimm. Все как братья- близнецы- усечённый функционал, и не учитывание при расчётах добротности катушки...
Насколько я понимаю, в данных задается диаметр катушки, диметр провода, поэтому прога принимая материал как медь, считает длину витка, а значит знает его омическое сопротивление, что позволяет ей расчитывать добротность катушки. Вот если конечно материал не медь а какой-нибудь иной, скажем нихром, вот тут прога не знает данные материала и не сможет расчитать добротность.
Все имеют своих пользователей.
Во, у меня была такая прога. Очень даже полезная прога по катушкам, только надо скачать к ней все плагины.
Но добротность катушки зависит не только от оммических потерь в проводе...
Да тут и спорить не о чём. Если нужен прикидочный расчёт- почему бы и не посчитать, если нужно точнее, или экзотика, то нужно что- то более серьёзное.
Игорь, а вопрос по Матлабу??????????
пост №888
Это основной вид потерь в катушке. Все остальные виды потерь можно игнорировать, если не нужна прецезионная точность расчета добротности.
А если катушка в экране? А если металл рядом?
Обычно, там где требуется от катушки добротность(ВКС) она не ставится в экран. А более мелкие катушки для фильтров наматывают на феррит. кольцах, которые невосприимчивы к экранам, которые даже и не нужны во многих случаях. Всех условий никакая прога не учтет, а для простых расчетов - вполне пойдет, с точностью, приемлемой для практики в 10-12%
Нмкакие ссылки с http://webfile.ru не работают, просрочены !!!
Игорь, а вопрос по Матлабу??????????пост №888
Надеюсь, уже разобрались?
Кстати, Матлаб не при делах- использую Маткад...
Ничего удивительного,они там только месяц лежат. Какая пресета нужна?
Пообещал на Радиосканнере выложить пресеты для расчёта ФСС. Для начала, трёхконтурный с автоматическим расчётом.
п.213
Игорь, если не затруднит Вас, поделитесь пресетой на два контура.
Ага, но там только частота 1.6...2.1 МГц, а что там нужно- то ФСС из двух контуров?
