Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Сообщений 931 страница 960 из 1000
931
Юрий RX3QFY написал(а):
Не затруднит ли Вас сделать итоговый вариант?
Абсолютно не затруднит.  :crazy: Например, вот так...
http://s4.uploads.ru/xgWzy.jpg
http://s5.uploads.ru/SrMb2.jpg
http://s4.uploads.ru/87edz.jpg
http://s4.uploads.ru/I6G0n.jpg
http://s5.uploads.ru/UYprd.jpg
Не забудьте из выходной ёмкости П- контура (С21) вычесть входную ёмкость своих ламп... :flag:
каждая лампа имеет входную емкость 55 пф, а 4 лампы 220 пф.
Я не проверял, но доверяю... :dontknow:
932
6П45С
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_r … 21-1-0-135
933
у этих ламп безобразно большая выходная емкость, 20 пф на лампу. на 28 может оказаться не реализуемый П контур
934
А крутизна- то какая у 6П45С, нигде что- то данных не нашёл...
Долго искал, но нашел:
http://s4.uploads.ru/t/SdisI.jpg http://s5.uploads.ru/t/vE91u.jpg http://s4.uploads.ru/t/jBR3t.jpg
http://s4.uploads.ru/t/oEpMV.jpg http://s4.uploads.ru/t/xbs5M.jpg http://s4.uploads.ru/t/zuYRF.jpg
http://s5.uploads.ru/t/2OIrk.jpg
935
Так совсем другие цифры по крутизне- она порядка 30 мА/в, судя по графику, получается, а вовсе не
Согласно справочным материалам Дрогана UY0UY она составляет 4+-1 ма/в
Нужно всё- таки, найти истину... :crazy:
936
крутизна 4 не может быть с вх. емкостью 55 пф. явно выше. сетка очень близко к катоду, значит и крутизна не 4
937
Еще есть, посмотрите:
http://s4.uploads.ru/t/mLRNQ.jpg
938
Да, но, к сожалению, здесь крутизна тоже не упоминается... :dontknow: Очевидно, это великая тайна... :playful:
939
очевидно, что для работы в телеках этот параметр не важен. но можно графически расчитать
940
Да, но, к сожалению, ...
Усилитель на 4-х 6П45С есть у Vytas (LY3BG)
Пост 4, - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5386
Может он подскажет?
941
как я понимаю вариант П-контура по входу будет примерно такой - http://s50.radikal.ru/i130/1309/0c/d1f15bb9622c.jpg
С1..С9  к лампе
Отредактировано Юрий RX3QFY (2013-09-26 14:54:50)
942
Может он подскажет?
Делал я на колечке, экспериментировал много, но... потому и хочу попробовать П-контура.
943
К сожалению рекомендации такие:
http://s5.uploads.ru/t/jSkC1.jpg
А, чтобы вникнуть и понять, надо кучу литературы перелопатить.
944
Да, всё правильно, но проблема в том, что мои расчёты верны для крутизны 4, о которой Вы писали, но, судя по графику Set-up, Вы ошиблись почти в 10 раз, соответственно, и мои расчёты, не пройдут. Если Вы уверены в крутизне 4, то можете делать, как я нарисовал, если нет, то нужно определиться...
945
Крутизна судя по графику порядка 20-30 мА/В, график грубый.
А крутизна не задается в пресете, может её есть смысл вывести?
946
Да всё можно сделать, вопрос в том, есть ли смысл делать специализированную пресету, ведь входное сопротивление лампы по схеме с ОС с известной крутизной вычисляется в уме... :playful:
Да, тоже так получается... :flag: И, конечно же, если график правильный, то мои расчёты для S=4 совсем не подойдут... :dontknow:
947
График наверняка правильный, а вот данные о 4 ма/В - явно ошибочны. Так что надо пересчитывать сразу.  :flag:
Похоже, что вместо Rg=125 там будет совсем иное значение, где -то на порядок ниже.
948
Вот для крутизны 30... :playful:
http://s5.uploads.ru/Ch4bG.jpg
http://s4.uploads.ru/GVXFz.jpg
http://s4.uploads.ru/xTNjS.jpg
http://s4.uploads.ru/jTgOM.jpg
http://s4.uploads.ru/yairZ.jpg
949
А крутизна для 4-х ламп разве не увеличивается в 4 раза при параллельном включении ламп? Ведь то же изменение на 1 В дает прирост тока в 4 раза больший. Или я заблуждаюсь?
950
Тогда вообще Rg должно быть 6,25 Ом
951
Конечно, увеличивается. Ровно в 4 раза. Во столько же падает входное сопротивление. Для класса В входное сопротивление примерно вдвое возрастает.
Итого, для 4 ламп Rвх=(1/S)*2/4=16.7 Ом, где S- крутизна одной лампы в Амперах на Вольт... :hobo:
952
А для класса АВ Rвх должно быть 6,2 Ом. Но я думаю, что для 4 ламп все же лучше использовать класс В а не АВ.  :flag:
953
...очевидно, что для работы в телеках этот параметр не важен
Наверное это так:
http://s4.uploads.ru/t/XNgY8.jpg
http://s4.uploads.ru/t/BQsyg.jpg
http://s4.uploads.ru/t/nYZXy.jpg http://s5.uploads.ru/t/AwGVF.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yektI.jpg http://s5.uploads.ru/t/dpqx2.jpg
954
Вспомним книгу:
http://s4.uploads.ru/t/dwYLB.jpg
Теория из этой книги:
http://s4.uploads.ru/t/VdkE5.jpg
Таблица из этой книги:
http://s5.uploads.ru/t/64JFM.jpg
Статья:
http://s5.uploads.ru/t/IR9ET.jpg http://s5.uploads.ru/t/ozT8Q.jpg
955
Самое простое, как я понял,- экспериментально снять статическую характеристику лампы, и вычислить крутизну. Полагаю, что она не нормируется неспроста, и, скорее всего, от лампы к лампе заметно разнится... :playful:
956
это бы желательно, но мало кто делает это реально.
957
Мой друг (ныне покойный) любил приговаривать: “Если в нашем усилителе две и более лампы, включенные параллельно, то их надо подбирать”. Он имел УМ на четырех ГУ-50, и самодельный “станочек” для их проверки. А под кроватью лежал чемодан, внушительного размера, доверху наполненный этими лампами.
На мой вопрос, - зачем(?) – он ответил так. На заводе, во время изготовления, идет выборочная проверка ламп, в связи с чем, лампы могут иметь разную крутизну. На проверку обращают повышенное внимание только в случае, если лампы делаются для военки (повальная проверка, в процессе которой идет выбраковка). Некоторые лампы могут просто потерять эмиссию. Другие, - не выдерживают жестчения, особенно, когда тренировка ламп выполняется неправильно.
Одна может оказаться в недонапряженном режиме. Другая, - в перенапряженном. На выходе УМ бардак получится.
На мой взгляд, любители собирать мощные УМ из того, что у всех валяется под ногами, должны это знать. Ну, а если мой друг неправ, то раскритикуйте.
958
Ваш друг прав абсолютно. К счастью,  :D с лампами не работаю, а вот при параллельном включении транзисторов, они у меня все работают одинаково- специально так схемы составляю- можно хотя бы по моему сверхмощному усилителю на полевиках посмотреть.... :flag:
959
Когда я связался с металлокерамикой, то нашел продавца. Общаемся периодически и он мне продавал семерки и шестерки с карандашными пометками. На мой вопрос, что лампы "уплывут" он ответил просто:
-Я сделал стенд простенький и непроверенные не продаю: при нынешних ценах не хочу, чтобы покупатель через неделю мне ее в *** забил.
И сказал, что обычно лампы "докиловаттного" класса ставят не по одной, и без подбора ставить, это как религия. Можно верить, но проверить..  :D  Лучше подобрать.
960
Конечно, даже если работает пара ламп, то нужна подборка, а уж если работает 3-4, то это надо делать обязательно.  :flag:
