Конечно, даже если работает пара ламп, то нужна подборка, а уж если работает 3-4, то это надо делать обязательно.
Может проще ставить одну?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
ставить одну?
Для себя решил, что если дозрею до 74, 34 или 43 - то одной мне за глаза хватит.
Не понимаю разговоров о "четырех рогатых в легком режиме", особенно, когда в этой же беседе сетуют на то, что дорого они стали стоить. Что касается ГИ-7 (6), то было место и три поставить, но.. неинтересно что-то больше пары ламп вгонять в нормальную работу.
Здесь надо просто понять. До перестройки из мощных ламп были доступны только ГУ-13 и ГК-71. Хотя и они были дефицитом. Вот и образовалось направление, которое творило на доступном: на ГУ-50 или на лампах для выходных каскадов строчной развертки телевизоров. И, была проблема, - для проверки на столе должно было стоять то, что разрешено. А, все эти “навороты” были в кладовках.
В перестройку, на барахолке, стали доступны по приемлемым ценам: ГИ-7Б, ГУ-33Б, ГУ-34Б ГУ-43Б, ГУ-70Б, ГУ-72, ГУ-74Б, ГУ-80, ГМИ-11, и другие лампы. И, панельки стали продавались к любой лампе. И все, что было сделано на ГУ-50 стало продаваться за бесценок, а, порой, и просто раздаваться, вместе с лампами. Возникает вопрос, - а, почему? Ответ простой, – всё это объяснялось одним словом, - линейность. И, наконец-то признали, что то, что в шутку называлось “Линеечкой”, было далеко не линейно.
А, поставить одну, - это можно. Ну, мощности мало. От силы 100 Вт.
Ну это смотря где. У одного моего друга стояли 6 ГУ50, правда выше14 - хи-хи
Отредактировано RK3RX (2013-09-28 12:38:33)
Так это несомненно так и надо делать. Если есть выбор - поставить одну мощную лампу или поставить другие лампы 2 и больше но маломощных, то конечно же лучше вариант 1. Емкость выходная меньше и подбирать лампы не надо. 2 и больше можно ставить, когда Roe одной лампы получается очень высоким, за 4-5 кОм и выше и потому на 21 и 28 тяжело реализовать горячую емкость в П контуре, она получается слишком малой. Вот тогда для увеличения импульса тока надо ставить две и более ламп, но лампы надо выбирать не с высокой выходной емкостью.
Лампы следует выбирать с минимальным анодным напряжением. Если есть выбор выбрать лампы на 2,5 квт, но одна с анодным 2кВ, а другая с анодным 4, то лучше выбрать первую - она имеет больший импульс тока, а значит и меньший Roe
Это было:
Ваш?
Судя по лишним отверстиям, что достать удалось, на том и делался. Ностальгия.
Времена, когда слово "паять" не было неприличным
Ваш?
Нет. Это или из переписки (прислали), или на каком-то ресурсе был выложен. У меня архив большой.
подскажите как пресету заполучить?
Попросить
Обычно или дают или высылают киллера. Но результат точно будет.
Если серьезно - пока не припомню, чтобы кому-то отказали.
Игорь 2 - автор пресет, поэтому просьбы к нему
А какая нужна?
Для расчета П контуров для 4 6П45С.
А, вечером выложу.
Купил тут себе в качестве карманного переносного аппарата ASUS U24A с процом i5(меньше по размерам теперь почему- то ничего не делают
), два дня с восьмёркой боролся, чтобы под себя её переломить.
Победа далась нелегко- за двое суток шесть часов сна...
Сейчас, как раз, в пути его обкатываю.
Вчера почему- то форум не работал, выкладываю то, что обещал...
http://webfile.ru/d2143e748305645e31494535fe1dd99e
Кто забыл пароль- в личку...
Игорь! Выручайте!
Наверное, есть смысл, ввести в исходные ещё и L1 и L2, а вычислять С1 и С2, в противном случае, решений будет бесконечно много. Так же, думаю, есть смысл ввести в исходные данные число включённых ламп- N. Как Вы считаете?
Конечно, надо ввести. А еще надо нечто подобное сделать для случаев, по входу, когда включены до 4 ламп с ОС.
Думаю число ламп надо не более 6 (это для схем с ОК при индивидуальном подборе напряжения смещения). При схеме с ОС и 4 идентичных подобрать уже проблема, особенно после прыжка цен на них.
Откуда просьба: собрали ребята РА ОС на 4-х ГУ50 (подобраны на стенде) по схеме Казанского (выше фрагмент его схемы). Соответственно выше 10 МГц начались проблемы с настройкой. При рекомендованной методике настройки (поочередный подбор индуктивностей L1...L3) все разлазится.
Думаю это будет правильно. Тупо подбирая их значения можно найти оптимум.
P.S. Прошу обращаться ко мне на "ты", это к Вам, как к Профессионалу на "Вы" с большой буквы.
Если крутизна лампы нормирована, то и подбирать там не надо. Да, возможно отклонение входного суммарного импеданса от расчетного, но оно будет не слишком большим.
Другое дело - крутизна ненормирована, тут да, могут быть сильные различия.
Хорошо, если сегодня руки не дойдут, завтра напишу. Тут свои проекты покоя не дают- весь стол деталями завален- проверяю идеи, пришедшие в голову за последний месяц...
Более 4 ламп в параллель не встречал ни у кого. Правда читал, что кто-то даже использует 16 ламп ГУ81 в параллель и только на 160. Не знаю, кого угораздило так...
У донецких видел только 4.
Включали только при контестах.
Говорили жара в радиорубке была еще та.
А так у одного дедушки трудятся до 40-ки 6 Гу50. Говорил. что сделал в юности хулиганить. а потом перестроил на законные бенды
Я думаю, что 3 параллель - уже перебор. 2 лампы допускаю. Иначе трудно заставить на 21, 28 работать.
Давайте остановимся на 4 лампах.
На 4х ГУ50 встречал 4 публикации: "Ретро" UA3ICV, Филенко (UA9XBI), Мироненко (EW1RT) , Ковалевского (RW0IW). Возможно у Михаила в архивах их гораздо больше.
Зачастую лампы используются по току при разумном напряжении анода.
Так что пресета нужна для 4. Для трех ламп ее можно будет использовать путем введением фиктивных параметров четвертой лампы, не оказывающих влияния на результаты расчета.
Ну это когда Игорь освободится (а ведь планировал зимнюю спячку и гири)
Отредактировано Иван (2013-10-31 00:15:59)
Да я вчера уже движок написал. Вот только не нравится, что при решении в лоб почти 10 секунд Маткад считает. Сегодня попробую одну инновацию, возможно, она на порядок сократит время расчёта...
А в спячку собственные идеи впасть не дают...
Игорь! Выручайте!
Выручаю...
Инновация сработала- время расчёта 1 секунда...
http://webfile.ru/d21de7f9b1e63a3454df6425a6ae3573
Спасибо огромное!
Это не "бомба". Это ракета с разделяющимися боеголовками.
Все необходимые данные для изготовления ВКС присутствуют.
Так это ж замечательно! Значит извилины серого вещества еще очень гибкие.
Еще раз огромная благодарность!
ВНИМАНИЕ! В предыдущей пресете была неточность, сейчас выложен исправленный вариант. Скачиваем, предыдущий удаляем...
скачивать из 987?
