Перебор
Ладно, завтра к вечеру освобождаюсь от текучки, на чём мы там остановились, если не считать пива?
Игорь, приветствую.
Интересует пресета на эту схему (по разному нарисовал).
Свх (Свхода лампы) - задаваемый параметр.
Зачем в технической теме пиво, да еще и не один раз? Это несет какую-то смысловую нагрузку?
Игорь, вот еще удобная вещь. В смысле индуктивности грубо,
а емкости плавно (2 КПЕ). Если будет время и желание, сделай
пожалуйста свою пресету на эту схему.
__________
Дождя хватит на всех
Отредактировано sr-71 (2011-05-20 21:19:11)
sr-71
Т. е. по первой, в отличие от пресеты "Резонансный контур на входе лампы", нужно вычслить реальное входное сопротивление с учётом сопротивления потерь и ввести делитель?
А по второй- там же симметрии нет, есть ли смысл время терять?
Это от полноты чувств...
Я так вообще не употребляю. Не то, что не могу- на спор и стакан спирта без закуски влёгкую выпивал, а не тянет просто. Трезвый- голова светлая, пьяный- мутная, не нравится мне это...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-21 05:29:52)
..по первой нужно вычслить ..входное сопротивление
Вычислять много чего... Входное сопротивление задается.
По ходу можно вносить поправки и дополнения в пресету.
Схему можно представить и так...
Первый контур параллельный.
Емкость Свх компенсируется и еще остается индуктивность.
Принудительная небольшая трансформация из-за потерь.
Потери в эквивалентной индуктивности L1.
Второй контур трансформирующее Г-звено (с верхней емкостью).
Он должен выдать Zвх с положительной реактивностью.
Потери в эквивалентной индуктивности L2.
Третий контур паралелльный. Нижняя емкость и преобразованная
положительная реактивность. С учетом потерь Rэкв2 = Rвх.
Потери в эквивалентной индуктивности L3.
Собственную добротность можно принять одинаковой для
всех эквивалентных индуктивностей.
Тем не менее эта схема применяется в УСС в Р-140 (с БМЗ).
Эта же схема предложена в книге
Е.Г. Лапицкий и др. "Расчет дипазонных радиопередатчиков",
Энергия, Ленинградское отделение 1974г.
Схема заземлена симметрично. Этого достаточно для согласования.
Желательно конечно кабель накрутить на феррит. Кому этого мало
...еще накрутить.....по всему кабелю накрутить и нацеплять...
Тогда схема не будет нагружена со стороны фидера.
...не употребляю
А здесь можно виртуально. Таки ставлю еще...
В Москве настало долгожданное лето (для меня лето- когда температура в течение суток не ниже плюс 5), работать, а тем более, считать, лень, поэтому, отделаюсь вот этой модифицированной пресетой. Вычисляется входное сопротивление на частоте резонанса, относительно него и считается КСВ. По горизонтали- реальная частота. КПД вычисляется, как отношение мощности на нагрузочном резисторе к полной мощности, вкачанной в схему. Зона расчётов открыта. Но, если в них внести изменения, за результат расчётов не поручусь.
Файл не запаролен- всё бесплатно и для всех желающих.....
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-22 03:40:44)
Игорь приветствую. Благодарствую.
Респект.
Хорошо все представил (с принудительной трансформацией).
Приятно смотреть прямой отсчет по частоте.
А с емкостной связью... - когда настроение будет.
Игорь, как менять цвет и толщину линии на графике?
С понижением частоты не так график идет...
А что там не так?
Забил частоту 1.9, КВС идет не с единицы. Смотришь задаваемую
цифру - там единица с какими то типа точками слева и справа (вверху тоже).
Вручную поправил - нормально пошло. Наверное глюк какой-то у меня.
Отредактировано sr-71 (2011-05-22 05:30:10)
Стопудово глюк предела графика. У меня его нет. Да, фигня всё- реально- то цифры правильные. Если хочешь, кину свой Маткад. Но у меня 13, и работает под ХР.
Либо двойным щёлком левой на графике, либо правой кнопкой там же. И там и там разнообразные свойства...
Игорь, дык у меня твой Маткад. Ты раньше давал ссылку на него. Забыл?
А так вот добро и делают. Правая рука не знает что делает левая.
sr-71
Тогда не знаю в чём дело. Давай и XP свой дам....
И не говори... Дай волю- так и пойду творить добро направо и налево....
sr-71
БЛИН, у меня тоже на пределе 3.5 МГц как у тебя.
Значит, забей...
А принудительно забил единицу- нормально....
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-22 05:43:48)
Удалил копию по новой запустил. Изменил частоту.
Скриншот (Увеличил). Наверное Маткад просто просит
задать хоть раз границу графика.
Ну да. При принудительной забивке не вижу этого глюка. Вбей единицу снизу, и все дела.
Это делал. Там общие свойства. Непонятно где там поменять толщину линии КСВ?
Два щёлка по графику левой кнопкой. Выбираешь "Графики". В них левее "цвет" колонка с толщиной линии. Выбирай сколько хочешь.
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-22 06:10:09)
Первую. Глянь выше- там для второй трассировки, а ты сделай то же для первой...
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-22 06:11:58)
Ага. Все получилось.
Спасибо! (от слова Спаси Бог).
Отредактировано sr-71 (2011-05-23 13:20:47)
Судя по отзывам, в некоторых случаях удобней работать на графиках не с нормированной, а с реальной частотой. В любой пресете это делается элементарно- достаточно по горизонтальной оси вместо омеги указать произведение этой самой омеги на f. Нижний предел горизонтальной оси графика при этом так же удобно связать с реальной частотой, поставив, например, 0.1*f, верхний, например, 5*f. Есть некоторый нюанс- в некоторых пресетах горизонтальная ось логарифмическая, при работе с реальной частотой Маткад может капризничать и не прорисовывать график до конца. В причинах этого каприза не разбирался, кто хочет- может покопать. А самое простое- два раза щёлкнуть по графику, и снять галочку "Логарифмическая шкала" по оси Х. На графиках КСВ можно поставить более узкий просмотр по частоте- например, от 0.9*f до 1.1*f- это уже дело вкуса....
Отредактировано Игорь 2 (2011-05-27 13:17:21)
Вверху- пример заполнения полей графика для получения реальной частоты, внизу- некорректность графика при логарифмической оси Х в этом случае...
в некоторых случаях удобней работать на графиках ...с реальной частотой.
Игорь, благодарю. Разобрался.
Почему "L" в желтом подчеркнута волнистой линией?
