Почему "L" в желтом подчеркнута волнистой линией?
А я уже и не вспомню. Типа, проверки правописания в Word. Чего хочет- фиг знает, главное, что правильно считает, там где- то в настройках можно эту фишку отключить...
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Вот расчёт тройного П- контура. Дизайн тот же, графиков 4 штуки- 2 не уместились, и находятся ниже расчёта мощностей и токов. На моём скрине они справа. Пароль старый. Кто забыл- в личку.
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-18 12:13:21)
А пока идёт тестирование автоматической программы расчёта счетверённого П- контура, предлагаю желающим самостоятельно поиграть настройками. Задаются любые катушки (L1...L4), программа автоматически вычислит нужные конденсаторы П- контура, если, конечно же, решения будут. Катушки рекомендую двигать очень аккуратно, не забывая предыдущее значение. Несложно заметить, что на пресете индуктивности уже, фактически, критические, поэтому, работать ими нужно на минус.... Катушка L1 и конденсатор С1 находятся ближе к генератору, С5 и L4- к нагрузке.
Без пароля http://webfile.ru/5391855
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-18 14:26:56)
По очередной просьбе пролетариев умственного труда.....
Пароль тот же.
Это вещь! Респект, Игорь.
Ага. Теперь кое-что прояснилось...
Игорь благодарю за тяжелый труд пролетария умственного труда.
Респект и уважение.
Ага... Но ты тоже руку приложил- твоя картинка...
Кстати, бывает полезно посмотреть подавление не только на удвоенной частоте расчёта, но и вблизи неё- работа- то ведётся в полосе. Для этого достаточно ткнуть в график АЧХ правой кнопкой, и сказать "Трассировка". А далее левой кнопкой лазить по графику, и на выпавшей менюшке будут отображаться значения по X и Y. Подавление вычисляется как разница пропускания на рабочей частоте и на частоте гармоники...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-21 13:51:03)
Приятно иметь такую функцию. Благодарю.
Обнаружил, что маркер можно двигать навигационными клавишами.
Отредактировано sr-71 (2011-06-21 15:19:21)
Игорь, прокомментируй этот скриншот (по подавлению).
Так справа показан не абсолютный уровень, а ПОДАВЛЕНИЕ! Это разница между уровнем первой гармоники и подавлением ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЁ второй....
Проверь трассировкой коэффициент передачи первой гармоники, и второй, вычти их, и получишь то, что справа в синем. Если не так, то я лоханулся. Но это вряд ли...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-21 15:41:11)
Уже врубился ....и пост удалил, тут еще твой ответ.
Надо на АЧХ искать не только вторую, но там же искать и первую
и вычислять разницу. Спасибо.
Отредактировано sr-71 (2011-06-21 15:43:49)
Там дробно идет частота маркера. Как повысить точность маркера?
Да, можно было бы предусмотреть возможность вывода АЧХ по мощности, тогда бы на частоте резонанса, на первой гармонике при адекватном фильтре было бы примерно 0 дБ, а трассер показывал бы почти подавление...
По X зум сделай (минимальное значение повысь, максимальное- занизь)...
зум сделай
Ага. Получилось.
Игорь, это было бы удобно.
А чтобы все соответсвовало, можно учесть КПД на рабочей частоте.
Игорь, это было бы удобно.А чтобы все соответсвовало, можно учесть КПД на рабочей частоте.
Да это и без меня можно сделать- см. переменную по вертикальной оси.
Подавление гармоник по напряжению в лучшем виде.... Единственное, на что требуется обратить внимание- буква "р"- русская. Никто не мешает оставить и старый график- выделить его, скопировать, вставить дубль в удобное место (обязательное условие- не ниже старого графика!), а потом переменную по вертикальной оси сменить, как я написал...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-21 16:42:29)
Благодарю.
Сделал. PU2 показывает один в один.
А хочется так вывести PI2.
Сейчас напишу, что на вертикальную ось вбить...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-21 16:54:45)
Вот так сделай. Вызови греческие буквы. Надеюсь, с ними намного понятней, с какой гармоникой имеешь дело...
Сделал. Получилось!!!
Благодарю.
Теперь хочу попробовать PI прямой ввод частоты.
Это как, с реальной частотой по горизонтали? Не вопрос коэффициент приписать на горизонтальную ось, но ты же помнишь, что это вызывает некоторые неточности. Значит, в виде формул нужна дописка. Готов вписывать?
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-21 17:21:21)
Да.
Так удобнее и нагляднее.
Готов вписывать?
Да. Пока в П-контур.
Отредактировано sr-71 (2011-06-21 17:23:49)
Вот так сделай. Но, имей в виду- знак равенства в этом случае должен писаться путём нажатия комбинации кнопок Shift+: (на русской букве "Ж", раскладка- английская). В дальнейшем можешь формулу перетащить в закрытую зону в самый низ.
Да, и пределы по горизонтали неплохо обозначить, например, от нуля до 5*fр.....
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-21 17:38:29)
Однако благодарю.
Вроде получилось. Знак равенства он сам появился.
Ну и нормально...
Ага. Вырезал и вставил где-то справа.
Да элементарно- левой кнопкой по закрытой области (можно в нижнюю- прямо под надписью "Нагрузка на элементы"), говоришь "Развернуть", в раскрытую область тупо тащишь формулу либо ниже, либо правее того, что там написано, потом- правой кнопкой на раскрытую область, и "Свернуть". Любое лишнее движение может привести к глюкам, будь осторожен.
Во- во...
