любое лишнее движение может привести к глюкам, будь осторожен.
График наехал на значок типа замка и "di" загорелось красным. Потом допер в чем дело.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Игорь, а какая схема пресеты Расчет П контура с LC?
Александр, обычный П-контур.
Спасибо. Тогда зачем там приписка LC, что сбивает с толка? Разве бывают еще и с RC?
Нет, с RC точно не бывает, а вот с заданием реактивных сопротивлений бывает. И бОльшая часть пресет написана именно под них, т. к. для моих приложений это более оптимально. А в выложенной пресете, как следует из названия, оперируют индуктивностями и ёмкостями...
Кстати, никто не мешает поменять названия пресет- работать от этого они будут не хуже. Но вот если после этого вопросы ко мне по ним будут возникать, я уже не соображу, о чём разговор...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-22 09:25:47)
Нет проблем. Я просто убрал LC, дабы не конфузила.
Вопрос- по какой ссылке можно скачать пресету для расчета обычного П-контура ?
Просмотрел несколько тем- где есть ссылки на скачку пытаюсь скачать, а там "удалено пользователем
или закончилось время хранения файла". Может имеет смысл разместить все пресеты на одной странице,
и около каждой описание из пары слов- "для расчета П-контура" , "для расчета ПЛ-контура" и т.д.
Так здесь же нет файлообменника, приходится на сторонних ресурсах выкладывать. А там только по месяцу живут файлы. Завтра мне в личку напишите, если сегодня забуду выложить...
Вот по этой. http://webfile.ru/5400770 Обратите внимание- там ниже основного окна все графики, которые когда- либо здесь просили привести...
Игорь 2 спасибо- то что надо
По просьбам трудящихся, очередной опус.... http://webfile.ru/5401108
Напоминаю, что расчёт нагрузки на элементы проведён для рабочей частоты (fр). При высоком содержании гармоник во входном сигнале, нагрузка на C3 и L3 на частоте последовательного резонанса этого контура может возрасти. Коэффициенты передачи приведены, добротность известна, надеюсь, проблем с расчётом на гармониках не будет....
Спасибо за новую работу!
Я попробовал ее сделать П контуром с параллельным режектором, но решения на 3,5 Мс не смог найти. По-видимому режектор сильно шунтирует выходное 50 Ом
Игорь2, возник вопрос по пресете Расчет PL контура с фильтром пробкой. Значение подавления 2-й гармоники в окне PI2 и значение ее подавления на графике в левом окне - не одинаковы, разнятся примерно на 4 дб. Или я не так интерпретирую результат расчета?
В левом окне рисуется коэффициент передачи фильтра по напряжению при запитке согласованным генератором на частоте резонанса. Это общепринято в теории фильтров. Говоря по- рабоче- крестьянски, это выраженное в децибеллах отношение выходного напряжения фильтра, запитанного генератором с выходным сопротивлением Rg (кстати, именно это сопротивление имеет и фильтр на расчётной частоте) к напряжению этого генератора на согласованной нагрузке (в данном случае, Rg). Обратите внимание, это АЧХ фильтра, никак не подавление! А если мы хотим при такой запитке генератором напряжения посмотреть ПОДАВЛЕНИЕ какой- либо гармоники, то мы должны перенести по вертикали нашу АЧХ таким образом, чтобы на расчётной частоте значение функции стало равным нулю, и смотреть уже этот график. Говоря проще, подавление второй гармоники по напряжению это разница в коэффициенте передачи на второй гармонике и на основной. Положим, на второй коэффициент передачи по напряжению -60 дБ, а на первой- -20. Значит, подавление второй гармоники составляет -40 дБ. Цифры подавления гармоник по напряжению справа от графика PU2- подавление второй гармоники, PU3- третьей, и т. д. Можете проверить по левому графику- разница обязана совпадать.
Но, неперегруженная лампа или транзистор, ближе к источнику тока, а не напряжения, поэтому, справа от графика даны ПОДАВЛЕНИЯ гармоник при запитке фильтра источником тока. Соответствено, PI2, PI3, и т. д. И. если PU ещё как- то можно подвязать к АЧХ в левом окне (см. чуть выше), то PI вообще ничего общего с этим графиком не имеет...
Все понятно стало.
Спасибо.
Все же нашел решение для 3,5
И еще вопрос по пресете Расчет П контура. В ней есть третья емкость и только одна идуктивность. Может это расчет двойного П контура?
Благодарствую.
Ха, а я же предупреждал- переименуете, а потом я не разберусь.... Фиг знает, похоже, и правда двойной.
sr-71 как видишь, похоже на двойной, нет?
Скачал "Расчёт П- контура с LC прямое с КСВ-1".
Исходный скриншот от Игорь 2.
Там, кстати, у Вас на скрине две индуктивности. Двойной это П- контур, там первая индуктивность задаётся, а вторую программа сама вычисляет оптимальную...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-24 08:23:03)
sr-71
Видишь, не нарисовал ты картинки вовремя, теперь люди путаются....
Игорь скажи какие еще нарисовать - сделаю.
Да на все, что без картинок кинь...
Но на скрине я вижу только одну индуктивность L1. Больше нет окон для катушек.
Пресеты все надо снабдить рисунками, что бы пресета не была слепой.
Я имею ввиду скрин пост 167. Я из названия удалил LC
Окно для L2 - как результат в зоне графика (скриншот с твоего скриншота).
Это точно пресета на двойной П-контур (проверил вводом твоих данных).
Совет от Чукчи (потом будет анекдот про совет от Чукчи).
Создай директорию "пресеты Игоря"
В ней создай две директории "Архив" и "Рабочие копии".
Сначала качай пресеты в "Архив" ( в нем создавай папки какие хочешь).
А потом копируй в "Рабочие копии".
Ярлык папки "Рабочие копии" - на рабочий стол.
Скачал новые пресеты в "Архив" - скопируй в "Рабочие копии".
Есть одноименные - создавай папки с "говорящими" названиями.
Отредактировано sr-71 (2011-06-24 11:51:40)
Однозначно двойной П-контур.
т.е. эта индуктивность L2 не задается. Она под заданный кондер считается.
Спасибо. Насчет создания копий пресет, я в принципе выходя из проги задаю ,,не менять настроек,,. Но копии сделал в отдельный фолдер.
Автоматический расчет идет от задания L1.
Расчет от конденсаторов можно делать только при ручном вводе.
Отредактировано sr-71 (2011-06-24 12:41:35)
