Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Сообщений 181 страница 210 из 1000
181
т.е. эта индуктивность L2 не задается. Она под заданный кондер считается.
Только не под кондёр... Пресета заточена под равномерную трансформацию сопротивления обоими звеньями. Т. е первый П- контур считается на трансформацию выходного сопротивления под среднегеометрическое от входного и выходного сопротивлений двойного П- контура. И именно под заданную катушку L1 идёт расчёт обеих ёмкостей этого первого звена. Затем считается второе звено, по большому счёту, даже не считается, т. к. оно является прототипом первого- коэффициент трансформации тот же самый. По прототипу вычисляется вторая индуктивность, и входная/ выходная ёмкость, далее выходная ёмкость первого звена складывается с входной второго...
182
Я понял. Схемы очень бы желально прикреплять, тогда меньше вопросов  :flag:
183
Теперь хочу попробовать PI прямой ввод частоты
Не уверен, правильно-ли получилось для прямого счета? Не совпадают показания маркера и окна PI2
184
Приведи скриншоты маркера и окна. Для совпадения частота
маркера должна быть точно равна удвоенной рабочей частоте.
185
В таком случае все получилось верно. Благодарю.
186
А коль совпало на удвоенной рабочей, то совпадет и на другой.
Можешь в ручном режиме ввести конденсаторы и увидеть подавление.
А вверху меняешь частоту - видишь в прямоугольнике подавление,
а маркером берешь вновь забитую, но удвоенную частоту м сравниваешь.
187
:idea:
Игорь, иногда в трассировке попадет три одинаковых частоты,
а подавление чуть отличается. Это округление в окошке трассировки.
Как окошке трассировки повысить точность отображения частоты?
188
Благодарю.
Присоединяюсь. Игорь благодарю.  :flag:
189
Поигрался с маркером, все работает ОК.  :cool:
190
Игорь, иногда в трассировке попадет три одинаковых частоты,а подавление чуть отличается.
Приведи скрин, я не понял, о чём речь...
191
Приведи скрин
192
Игорь, что если отделить эллипс от П-контура?
Индуктивность пробки задавать - она будет неизменна.
Подавление по сравнению с П-контуром с пробкой увеличится,
так как параллельно нагрузке еще холодная емкость.
Отредактировано sr-71 (2011-06-25 03:06:27)
193
sr-71
А, понял... А фиг знает, как на трассировке точность повышать, если она тебе реально нужна высокая, то ты чуть ниже графика припиши Y(нужное значение по оси X)=, и он тебе результат с любой точностью даст. Y- это та функция, что у тебя по вертикали забита....
Да не вопрос, только боюсь, что точное решение Маткад не найдёт- будет приблизительно. Проверю сегодня.
Да, НА КАРТИНКЕ поменяй местами С2 и С3- легче будет новую пресету в старые расчёты интегрировать...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-25 06:27:43)
194
Дык обычный П-контур. Как то отдели эту пробку
и выдели положительный иммитанс (в полосе рабочих частот).
195
:flag:
196
Во... :flag: Пароль тот же. Внизу ещё куча графиков, скринить лень.... :D
http://webfile.ru/5405072
197
Игорь, на схеме нет L2, есть L3.
198
Это к sr-71 вопрос, пусть исправляет картинку, я его просил только конденсаторы переименовать.... :dontknow:
Не вопрос переименовать, но не имея L2, по моему, не стоит говорить и про L3...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-25 09:33:46)
199
По-моему этот вариант не годится для использования в ВКС т.к. подавление выше частоты режекции просто никудышное.  :'(
200
А как поменять круговую частоту на обычную f ?
201
А внизу графики с обычной частотой...
202
Да, не прокрутил вниз. Теперь вижу.
Спасибо за пресету!  :flag:
203
Во... :flag:
Ага. Прояснилось.
Оказывается Биг-Бен это не башня, а название колокола внутри нее...
Игорь благодарствую.  :flag:
Что  получается...
Для Валеры П-контур с пробкой пока наиболее оптимален?
___________
Думай на 10 секунд и 40 метров вперед
204
Идея явно мертвая. Обычно фильтры включаются последовательно, один за другим. А в данном варианте один фильтр(пробка) вставлен в разрыв другого фильтра(ФНЧ). Результат известен.
205
Идея явно мертвая.
Только тройные П- контура с эллиптичностью гарантировано спасут отца русской демократии.... Обратите внимание на полосу подавления....
206
Не знаю как насчет отца русской демократии, но в случае с РА Валерия, достаточно подавления второй гармоники на уровне минус 40 дб. Такой уровень свободно выдает П контур с фильтром-пробкой. Плюс и КПД ВКС 97%. На мой взгляд, это и простой вариант и эффективный.
207
Собственно, начались детские вопросы.
Загружаю любую пресету. Обновляю. Графиков нет.
Не тот маткад или что-то нажать надо?
Валерий
208
Странно это. Раз нет графиков, это может означать, что нет и решения. Может там стоит ручной ввод? Можно скриншот сюда? А может еще быть проблема с версией Маткада. Лучше все же Маткад 13 установить.
209
Да, можно попробовать ctrl+F9 нажать- может быть там снят автоматический расчёт. Проверьте.
210
Маткад загружается долго, работает не спеша. Если идет процесс расчета,
то указатель мышки как маленькая лампочка. Если лампочки не было и
ctrl+F9 не помог, то введи меньшую L1 (сверху в желтом прямоугольничке)
или чуть измени любой другой параметр сверху в желтом прямоугольничке
и Enter. Лучше Маткад-13 от Игоря.
Отредактировано sr-71 (2011-06-28 13:45:17)
