Лучше Маткад-13 от Игоря.
Да не вопрос ещё раз выложить, или кто- нибудь дайте, я без притензий- Маткад не является моей интеллектуальной собственностью...
то введи меньшую L1 (сверху в желтом прямоугольничке)
Мне кажется, не поможет, вроде бы все пресеты уходили с корректными входными данными, под которые выходные должны быть. Если через Ctrl+F9 с начальными данными не считает, значит софт глючный...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-28 14:17:22)
Пообещал на Радиосканнере выложить пресеты для расчёта ФСС. Для начала, трёхконтурный с автоматическим расчётом. http://webfile.ru/5411662 Исходные данные- входное- выходное сопротивления (R), реактанс первой и последней катушки (xL1), средней катушки (xL2 для достижения оптимальных параметров рекомендуется брать в 2 раза меньше, чем xL1), реактивное сопротивление конденсаторов связи xCсв, добротности всех катушек и рабочая частота. Так же устанавливается полоса обзора по частоте и по амплитуде в децибелах. Все выходные параметры традиционно в синих цветах, и, надеюсь, понятны.
Продолжаю тему ФСС. Пятиконтурный...
http://webfile.ru/5411881 Пароль архива традиционный. Кто забыл- в личку...
sr-71
Картинки- то нарисуй- см. выше....
А вот для любителей поработать руками симулятор 5- контурного ФСС. Почти, как RFSimm. Никаких расчётов. Тупая симуляция.... http://webfile.ru/5412034 Без пароля...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-29 06:16:33)
Да, в пресетах под ФСС есть нюанс. Последовательное сопротивление потерь катушек считается независящим от частоты, т. е. на вдвое бОльшей частоте и добротность вдвое больше. С одной стороны, не вопрос сделать добротность независящей от частоты, с другой, с повышением частоты, добротность, как правило, растёт, поэтому решил оставить как есть...
По просьбам трудящихся с параллельного сайта, шестиконтурный ФСС с автоматическим расчётом. http://webfile.ru/5412119 Пароль тот же....
А еще для расчета фильтров можно использовать Filter Solution.
А там ФСС не считает....
Не понял. ФСС это все тот же BPF. Прога считает BPF, LPF, HPF, Band Stop, Diplexer. Все что надо(в левом нижнем углу).
Игорь2, а что, если разработать пресеты, которые смогут расчитывать элементы фазирования антенн по обоим методам Леволлена, Коллинза? Материалы для изучения я могу предоставить.
Насколько я знаю, эти методы вообще не описаны в книгах Гончаренко по непонятной причине. Описан лишь один метод питания по Кристману.
Так нажимайте Circuits, и смотрите какие ФСС он Вам предложит...
Да всё можно сделать. Кидайте литературу. Если заинтересует, сделаю. Возможно, что не сразу. Если нет- увы...
Время покажет.
sr-71 написал(а):Лучше Маткад-13 от Игоря.Да не вопрос ещё раз выложить, или кто- нибудь дайте, я без притензий- Маткад не является моей интеллектуальной собственностью...
Если можно - рабочую версию, плиз...
Валерий
Сейчас закачаю...
Попробуйте... http://webfile.ru/5413307
Пароль архива 54321
В папке MathCAD 13\Mathcad_13 есть файл ReadME.txt, там вся процедура подробно описана. Разве что, на болванку, естественно, записывать не надо...
Пробуйте, по- моему, это то, что стоит у меня.
Игорь благодарствую. Респект и уважение.
Ага. Позже сделаю.
Игорь, это допущение-натяжка. Желательно идти от Q = Const.
Иначе
f = 2 МГц.........Q = 200
f = 4 МГц.........Q = 400
Впрочем в пределах полосы Q не сильно меняется.
_____________
Кидайте литературу.
Литературу выложил, информация по Email.
Интересуют прежде всего квадратурные системы т.е. из 4 излучателей. Но и 2-х элементные тоже.
Обычные схемы
Обычные схемы
Вот- вот... А товарища интересовали более обычные- с обычными конденсаторами связи между горячими концами контуров. У него уже и схема собрана, он с номиналами и принципом настройки закопался...
Игорь, это допущение-натяжка. Желательно идти от Q = Const.Иначеf = 2 МГц.........Q = 200f = 4 МГц.........Q = 400
Да, именно так. Но свои резоны я изложил, если нужно, не вопрос омегу в формулы приписать, и будет неизменная добротность при любых частотах, как, кстати, сделано во всех остальных пресетах. Должно же быть какое- то разнообразие....
Кстати, что- то мне кажется, что на самых нижних частотах, где скин- эффект ещё не явно выражен, добротность и правда растёт пропорционально частоте... Ни у кого данных нет?
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-30 05:37:36)
Ура, заработало!!
Vy tks! Изучим`с.
Валерий
Ура, заработало!!
Успехов!
Есть и другие схемы http://dl2kq.de/trx/2-2.htm
Есть и другие схемы
Вот он их и хотел покопать. Но, настойчивости не хватило до оптимума дотянуть... http://www.radioscanner.ru/forum/topic43763-3.html
Слева хвосты остались...
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-30 11:50:01)
Конечно, если фильтры делать, используя допотопные трубчатые конденсаторы... Уже давно существуют SMT кондеры, которые намного лучше для фильтров. Они меньше размером, меньше паразитные неучтенные емкости фильтра, они дешевле.
Ура, заработало!!
Теперь дела пойдут веселей, Валера!
