Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Фазированные вертикалы.
Сообщений 421 страница 450 из 612
421
Вот модель 2 ел вертикалов на ММАНА
14.15
***Wires***
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.043908, 0.008, -1
5.296687, 0.0, 0.0, 5.296687, 0.0, 5.043908, 0.008, -1
*** Source ***
2, 0
w1b, 0.0, 1.0
w2b, -90.0, 1.0
*** Load ***
2, 1
w1b, 1, 1000.0, 0.0
w2b, 1, 1000.0, 0.0
*** Segmentation ***
600, 60, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
2, 0.0, 0, 50.0, 60, 20, 0.0
422
Может расстояние для 2 вертикалов было не 0,25? Скиньте файл. Моделирование на МААНА требует особых хитростей т.к. сама прога не работает с токами. Там можно задавать только напряжения и их фазы
Приветствую, Александр.
Да, ну там расстояние получается 5,3 м - это больше, чем 0,25. Но я так понял, что это расстояние не очень критично, где-то мелькали цифры 0,29...
Не пойму, как файл можно "пристегнуть", чтобы Вам переслать?
Спрошу Валерия про кольца. Т.е. на ГО для 4-х вертикалов, при Рвых. до 500 Вт мне нужно 2 кольца. Тип подскажите мне, пожалуйста, с учётом мощности, чтобы я мог предметно вести разговор. Я так думаю, чем меньше размер кольца, тем дешевле... :blush:
Вот модель 2 ел вертикалов на ММАНА*
Не понял я в цифрах почти ничего. Сбросьте мне файлик, пожалуйста, если можно по электронке.
Благодарю за помощь.
Отредактировано Юрий_UR7EQ (2011-12-26 04:56:47)
73! Юрий.
423
Спросите Валерия, R2DA где он кольца приобретал
Сорри, мой опыт не поможет :(. Приобретал в Нью-Йорке...
Будете доставать кольца, учтите следующее:
1. Т1 - это вовсе не трансформатор. Это две хитронамотанные катушки индуктивностью 2.18 uH на 3650 кГц. На двадцатку индуктивность будет около 0.5 uH. Поэтому, чтобы получить такую индуктивность для этого диапазона, проницаемость материала кольца должна быть очень невысокой.
Амидон типа 2 имеет таковую равной 10 (вообще, это вовсе не феррит, а карбонильное железо). Иначе будет очень мало витков. Я использовал именно такой материал и чем его заменить отечественным, не знаю.
Деревянное должно подойти :).
Кстати, не особо парьтесь по поводу точности этой индуктивности. Думаю, 10% допуска - нормально, по моим ощущениям. Потом емкостями вытянете.
2. Т2 - это именно фазосдвигающий на 180 градусов транс. Смотрите тему ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=134&p=4, посты 104 - 118. Проницаемость его должна быть на два порядка выше. Кто-то может возразить, что RA6LBS, к примеру, мотает на таком же кольце, но в посте 108 картинки явно показывают, что сдвиг 180 градусов при таком низком мю не достигается. К сожалению, конструктивный диалог с Андреем затруднен, коммерческая составляющая мешает, пришлось доходить самому. Изготовлены и успешно испытаны три ГО на 80, 40 и 20 м. Два последних 4SQ работали в экспедиции на Байконур (R50YG), ощущения выше всяких похвал. При работе по номерам приходилось делить 9 район на два: 9A,С,F,S,W,Q... и восточнее 9O.
Мой вывод такой: схема 4SQ прекрасно работает при значительных разбросах углов питающих токов  его элементов, из чего следует, что конструктив данного узла может СИЛЬНО варьироваться,  из чего следует, что его широкополосность значительно больше, чем это может показаться при первом прочтении классика.
Под термином "прекрасно работает" я подразумеваю наличие положительных субъективных ощущений при работе в эфире, отмечая заметную разницу при переключениях и сравнение с одиночным элементом типа IV или GP.
Короче, на 7-14 МГц для Т2 прекрасно подойдет наш феррит с проницаемостью 100-600 соответствующего диаметра.
Для 500 Вт диаметр до 100 мм покатит как с добрым утром.
Вот с катушкой Т1, увы...
Еще одно замечание. Не претендую на истину, но все элементы 4SQ в конце концов пришлось настроить на рабочую частоту, а вовсе не на -5%. Только тогда резонанс минимума сеянки оказался там, где хотелось. Речь идет о единственном поднятом противовесе.
Отредактировано R2DA (2011-12-26 08:47:39)
Валерий
424
0.25 это расстояние 5,29 м для 14,15 Мс
Просто копируете все числа в посте 421, затем открываете ММАНА, идете в Правка - Правка описания антенны - Удаляете там все - сбрасываете туда все что скопировали с моего поста 421. Готово. Это и будет файл 2 ел. вертикала.
Я уже говорил в 418, что нужно кольцо из материала 6, а не 2, как у Валерия. Проницаемость у такого 8. Диаметр кольца для мощности 500 Вт можно взять 30 мм или чуть больше, можно Т157-6 или Т200-6. Это диаметры 1,57 инча или 2 инча. Второе кольцо можно взять ферритовое, как написал Валерий, такого же диаметра.
425
Всё увидел и сразу полюбил. Своими художествами отвлекать Вас не буду - нахомутал там не понятно что. А хотя, почему бы и нет? Очень буду благодарен за критику:
14.1
***Wires***
-2.65, 0.0, 0.0, -2.65, 0.0, 0.02, 0.002, -1
-2.65, 0.0, 0.02, -2.65, 0.0, 3.995, 0.002, -1
-2.65, 0.0, 3.995, -2.65, 0.0, 5.495, 5.000e-04, -1
-2.65, 0.0, 0.0, -7.501381, 1.299924, -0.885606, 2.500e-04, -1
-2.65, 0.0, 0.0, -7.501381, -1.299924, -0.885606, 2.500e-04, -1
2.65, 0.0, 0.0, 2.65, 0.0, 0.02, 0.002, -1
2.65, 0.0, 0.02, 2.65, 0.0, 3.995, 0.002, -1
2.65, 0.0, 3.995, 2.65, 0.0, 5.495, 5.000e-04, -1
2.65, 0.0, 0.0, 7.501381, 1.299924, -0.885606, 5.000e-04, -1
2.65, 0.0, 0.0, 7.501381, -1.299924, -0.885606, 5.000e-04, -1
***Source***
2, 1
w1c, 0.0, 0.5
w6c, -60.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 3.5, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
Интересно, почему у меня так сложно, а у Вас - так просто? А как понимать нагрузки, совмещённые с источниками? А почему нету радиалов?
Простите "чайника"... :dontknow:
Не сразу доходит, сорри. Просто, в описании ГО для 4-х вертикалов на 40-ку эти кольца одинаковые и намотка одинаковая... Огромное спасибо, Александр, спасибо Валерий. Буду заниматься реализацией проекта. :yep:
Отредактировано Юрий_UR7EQ (2011-12-26 09:49:18)
73! Юрий.
426
Добрый вечер  Валерий . ВЫ в этом отношении не одиноки. Тоже долго капал эту истину. Свои вертикалы резал с высоты 21.5м
до 18.5м. только тогда получил минимум напруги на баласте. на 3690кгц.
элементы выполнены из дюралевой трубы диам. 65мм. от начала до конца , может поэтому они получились даже короче от расчётных.
Кстати привет от Валеры Ермакова . Будете в наших краях заезжайте буду рад познакомиться.
Как я уже упоминал - это фокусы с ММАНА, которая работает только с напряжениями и их фазами. А нам нужны токи и фазы. Вот поэтому, чтобы вводить токи и фазы и надо предварительно ввести в базы вертикалов высокоомные нагрузки. Если их убрать, то ММАНА это воспримет как напряжения , но не токи.
Это для упрощения. Можете сами дорисовать радиалы в этой модели, но результат будет тот же.
Обычно, это так, кольца одинаковые. В вашем случае это должны быть желтого цвета кольца. Мотать можно проводом 1 мм в изоляции Но вот Валерий пишет, что лучше для транса взять кольцо ферритовое. Не пробовал, не знаю, но думаю, что такие кольцо несомненно увеличит потери, особенно на 14 Мс т.к. в феррите они естественно выше, чем в порошковом железе. Попробуйте.
Если 3-5 % удлиннения не нужны, то можно их не учитывать.
Успеха вам.
428
Саша, вспомни, я предлагаю (и намотал уже) мотать коаксиалом! Двумя проводами, естественно, потери будут больше.
Евгений, спасибо! Только вчера с ним общались на сороковке. Очень бы хотелось попасть на родину - сто лет не был. Если получится, буду очень рад.
Валерий
429
Мы с Валерой часто в гостях бываем друг у друга . Кстати это он собирается ставить 4 вертикала на 80м.
он достал 4 телескопа 20м. хочет их ставить. Я же говорю что лучше как у RA6LBS и у вас от мачты 4 Элемента с наклоном.
меньше затрат и т.д. Так что он собирался Вам звонить. Ждите.
Валерий, вы оба кольца коаксиальным кабелем мотали или только Т2? Я так понимаю, кабель 50-омный? А какая же индуктивность получается на феррите? Очевидно, она существенно больше, чем 0,5 мкГн?
73! Юрий.
431
Юрий, конечно, только Т2. Фторопластовый серебреный кабель РК50-7-какой-то там. Я же давал ссылки: ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=134&p=4, посты 104 - 118, там подробно расписано и фото есть.
На НН400 индуктивность Т2 57 uH. Вам для 14 Мс надо меньше, конечно.
Т1 намотан проводом ПТЛ-1 4 кв.мм.
Отредактировано R2DA (2011-12-26 14:52:03)
Валерий
432
R2DA написал(а):
Юрий, конечно, только Т2. Фторопластовый серебреный кабель РК50-7-какой-то там. Я же давал ссылки: ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=134&p=4, посты 104 - 118, там подробно расписано и фото есть.На НН400 индуктивность Т2 57 uH. Вам для 14 Мс надо меньше, конечно.Т1 намотан проводом ПТЛ-1 4 кв.мм.
Да, всё понятно. По ссылке сходил - впечетляет. Вопросов нет. Нужно браться за реализацию. Большое спасибо за помощь.
73! Юрий.
433
Да, всё понятно.
Юрий, Вам, конечно, нет нужды заморачиваться на такие кольца и толстючий провод.
У меня совсем другая задача по энергетике, выше на порядок.
В Вашем случае для Т2 можно использовать колечки диаметром 65-100 мм (НН100-600) и любой кабель из серии РК50-4. RG8 пойдет легко. Витков 8-10. Если реально до 500 Вт и точно не планируете выше :), то кольца могут пойти и от 40 мм, только в наборе не менее 4-5 кв.см. Правда, на такой сборке сложнее мотать коаксиалом.
Валерий
434
Так зачем ему такие, на его мощность можно меньше.
У меня колечко такие как в пост 1; 2; 233;  в пост 153 это мой Го но там кольцо почти не видно
так у меня 2 квт УМ  и нечего , После работы ходил пробовал на нагрев всё холодное. :disappointed:
Жень, коаксиалом мотать будет легче :)
Валерий
436
R2DA написал(а):
Юрий, Вам, конечно, нет нужды заморачиваться на такие кольца и толстючий провод.У меня совсем другая задача по энергетике, выше на порядок.
Да, Валерий, я понял. Конечно, я буду попроще это делать. Мощи, в обозримом будущем, больше пол-кило точно не будет, да и коаксиала серебряного у меня нету... Пол-дня безрезультатно рыскал в паутине, искал Amidon - пока не нашёл... :no:
Вот, вспомнил вопрос - а что это за кабель с Ку>0,66, из которого 1/4-волновые трансформаторы нужно делать? От чего зависит этот Ку и ка вы этот момент реализовывали у себя?
Отредактировано Юрий_UR7EQ (2011-12-27 06:12:04)
73! Юрий.
437
Юра Это кабели практически все наши, ну не импортные. у меня кабель РК50-7-11 у него Ку-0.66
Т.е. счетаеш кабель 1\4 на нужную частоту и укорачеваем на 0.66
пример: 300000:3690=81.30*0.66=53.66:4=13.41м. вот четвертушка кабеля
А намотку сделай проводом от паяльника или подобным фото пост1
Юра, я использовал RG-11, это магистральный кабель для разводки кабельного TV.
На рынке без проблем, но это, конечно, тут, в R3A.
У него Ку где-то 0.82. Он имеет вспененную изоляцию и 75 Ом.
Надо посмотреть из имеющегося у вас на рынках что-нить подобное. Сначала определиться с R=75, потом найти такую изоляцию (внутреннюю): белая как бы рыхлая. RG-11 вам не особо нужен, он опять же мощный. Думаю, что любая 75-омная телевизионная китайчатина имеет такие параметры. Для 500 Вт пойдет любой из таких. паять осторожно - жила протекает под паяльником на счет раз. Лучше обжимать.
Валерий
439
Женя, Юра собирается делать 4 элемента, ему надо 75-омник.
Валерий
440
Валера, там же, я так понимаю, с этим Ку нужно точно определяться, чтобы 0,25 правильно получилось. Можно как-то это Ку измерить или экспериментально как-то нужно?
Спасибо за напоминание про 75 Ом. А то я как-то этот момент не зафиксировал.
Отредактировано Юрий_UR7EQ (2011-12-27 08:45:14)
73! Юрий.
441
Спасибо, Женя. Да, придётся, наверное. Ну, я ещё думаю в Интернете по проводам поискать - 14 МГц всё-таки, хочется, чтобы покрасивше в результате было... :rolleyes:
73! Юрий.
442
Напоминаю, что в книге Джона, автор указывает, что кольцо диаметром 2 инча(50мм) свободно держит до 2 квт мощность. Так что Юрию достаточно взять кольца 32-40 мм.
Еще один момент. Не рекомендуется сгибать кабель до радиуса изгиба менее 2-3 наружных диаметров кабеля. Это если наматывать кабелем трансформатор.
443
Юра , АА-330 без проблем промеряет кабель.
берёш любой кусок кабеля , измеряеш его физическую длину сканируеш АА подставляя Ку что бы он выдал тут длину какая у тебя
вот и получиш Ку
Саш, так я ж про это и грю :).
Хватит диаметра для 500 Вт, конечно. Коаксиал не вопрешь...
Функция этого феррита (мы же с тобой уже нашли консенсус) - создать достаточное индуктивное сопротивление, дабы не шунтировать выход каплера. А так - возьми 5 см кабеля (или меньше), переверни концы на выходе - вот тебе и 180 градусов :). так что диаметр выбирается для этой мощности исключительно из удобства намотки.
Юра, для 20 м тема следующая. Длина волны для 14150 - 2120 см. Четверть - 530. Это сторона квадрата, по углам которого должны стоять твои вертикалы, высотой примерно столько же. Длиной противовеса (при отцепленных кабелях от ВСЕХ элементов) настраиваем каждый элемент в резонанс (по минимуму КСВ). Учитывая, что частота уже довольно высокая, постарайся проводить настройку, не маяча внутри системы.
Провода, соединяющие элемент с прибором, должны быть предельно короткими (для 20-ки не более 5 см). В середине квадрата будет стоять ГО. Расстояние до него из простой геометрии: 530 * 0,707 = 375 см. Если ты будешь использовать коаксиал с обычным плотным полиэтиленом, то его Ку=0,66. Нам необходимо соединить каждый элемент с центром четвертьволновым отрезком с учетом Ку: 530 * 0,66 = 350 см.
15 см не хватает!
Следовательно, Ку должен быть не менее 0,75 (потому что его же еще надо завести внутрь коробки и соединить с выводами ГО). Вспененный диэлектрик имеет Ку порядка 0,82, следовательно, получаем 530* 0,82 = 435 см. Есть запас 435 - 375 = 60 см. Их нам хватит, чтобы не натягивая кабель, спокойно завести его в коробку.
По поводу настройки Женя все правильно написал. Все зависит от того, какой у тебя есть прибор для этой цели. Я использовал ригэкспертовский АА-200. Он сразу рисует панораму зависимости реактивного сопротивления от частоты. Отрезаем кусок кабеля с паспортным значением Ку пусть 0.82 (спрашиваем у продавца или ищем в инете по заданному типу кабеля), чуток длиннее, см на 30. Шильцем протыкаем конец, на картинке видим нарастающий реактанс, через какое-то расстояние по частоте - спад. Полоса качания регулируется, чтобы на экране было видно обе кривых.
Посередине - искомая частота. Прокалываем дальше, серединка между кривыми смещается. Подгоняем так, чтобы 14150 попала в серединку. Все! Если прибор другой, придется бороться врукопашную, но суть процесса та же. В инструкции на имеющийся прибор все описано.
Вообще, методик создания четвертьволновых трансформаторов описана фигова туча. В инете можно найти наиболее подходящий способ для имеющегося именно у тебя прибора.
Отредактировано R2DA (2011-12-27 11:16:33)
Валерий
445
Валера, так именно так и можно делать, если нет кольца - берется 1/2 волны отрезок кабеля, чтобы не было трансформации импеданса и все. Не любой длины кабель, но именно повторитель. Вот и переворот фазы на 180. Просто почему кольцо применяют? Потому что с кольцом намного компактнее получается ГО.
446
Уважаемые коллеги, огромное спасибо за информационную поддержку!
Чем дальше, тем больше у меня уверенности, что "это таки получится". :)
Нашёл в инете колечко Т200-6, думаю, и ферритовое найду, взял у товарища LC-метр... Буду приступать к строительству ГО.
Поздравляю Вас всех с наступающим 2012 Новым Годом! Крепкого нам всем и нашим семьям здоровья и всего самого доброго. И пусть наше общее хобби и дальше расширяет границы нашего присутствия в этом Мире, всё более сближает нас друг с другом, делая из многих Одно Целое, радующееся Жизни... Удачи и счастья Вам всем в Новом Году! :flag:
73! Юрий.
447
Вот и отлично, кольцо это уже половина ГО. Все получится, Юрий.
Спасибо за поздравление! Также с наступающим Новым годом, здоровья, счастья и успехов!
448
Осталось тебе кондеры подобрать, желательна мощная керамика с нулевым ТКЕ.
С Новым годом всех друзья!!!!
К статити , о кольцах. Поспотри тут:
http://board.cqham.ru/index.php?details=73303
Осталось тебе кондеры подобрать, желательна мощная керамика с нулевым ТКЕ.С Новым годом всех друзья!!!!
Приветствую, Евгений.
А что, если взять воздушные подстроечные, мне там, я так понимаю, порядка сотни пик нужно будет?
К статити , о кольцах. Поспотри тут:http://board.cqham.ru/index.php?details=73303
Да, я посмотрю, а потом, может быть у меня что-нибудь отыщется... Спасибо за совет.
Отредактировано Юрий_UR7EQ (2011-12-28 02:11:17)
73! Юрий.
