Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Фазированные вертикалы.
Сообщений 511 страница 540 из 612
511
RT1O написал(а):
Высота мачты 24 метра от земли
Как же вы ухитритесь подвесить 20-метровые вертикалы на расстоянии 14 м от основания?
Валерий
512
А кто сказал что верхушки вертикалов будут на расстоянии 14 :) 3 метра от мачты вверху, вниз под наклоном
513
RT1O написал(а):
А-а-а! Ну, это меняет дело. Вот, думаю себе, откуда вопросы про 0,23/0,27L :).
   Удачи!
Кстати, Павел, учтите длину мачты. 24 м ну очень близко к длине рефлектора...
Отредактировано R2DA (2012-09-11 05:05:34)
Валерий
514
Да, Валерий, про мачту смотрел, вроде влияние небольшое, тем более там сверху еще яга в качестве емкостной :) Не сильно вроде портит
515
Валерий, можно поподробней еще про кабель RG11, кто производитель, а то посмотрел данные на него, как то не внушила оплетка, слишком жидкая какая то. Просто их китайских всяких полно.
516
RT1O написал(а):
Насколько широкополосен?
Этот вопрос освещен в второй книге И.В.Гончаренко - http://dl2kq.de/
http://s1.uploads.ru/t/frUEG.jpg http://s1.uploads.ru/t/hEv4q.jpg
517
....никак не вставлю изображение - пишет RG11.jpg (8.44KB) - HTTP Error
Ну, вот тут можно глянуть - примерно такой.
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog … _1523a.htm
Вполне возможно, что и китайский :).
Но работает.
Внутренний проводник - Ø mm 1.62 (материал - Cu )
Диэлектрик – Физическое вспенивание Ø mm 7.20 (материал - PEG)
Покрытие фольга - 100% (материал - AlCo)
Оплётка - Ø mm 7.80 (материал-CuSn)
Покрытие оплётки 41%
Затухание на 50 Mhz = 2.9 dB/100m
Производство Италия.
Вот такой применяется. Двойная фольга, с точки зрения передачи мощи по оплетке и экранированию - все более, чем в порядке.
Есть нюанс в пайке оплетки.
Делался бандаж из луженой проволоки, около 0.5 мм, затем к ней БЫСТРО припаивался проводник.
Отредактировано R2DA (2012-09-11 07:30:01)
Валерий
518
RT1O написал(а):
...можно поподробней еще про кабель RG11
К.Ротхаммель, издание – одиннадцатое, том 2 Стр. 389. Посмотрите:
http://s1.uploads.ru/t/NfFd9.jpg
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog … g_11_u.htm
http://s1.uploads.ru/t/BaYqW.jpg
519
Валерий, спасибо за ответ.
Вопрос исчерпан
Павел
RT1O
520
Михаил, а вот этот кабель, артикул 40002, не подойдет, коэф. укорочения 0.66
ПЭ изоляция
Отредактировано RT1O (2012-09-11 08:26:31)
521
А, ну тогда все в порядке, собственный резонанс съедет раза в полтора.
ПЭ изоляция
Павел, при Ку=0.66 длины кабеля от каплера до точки питания элемента просто не хватит.
При расстоянии между элементами L/4=300/3.65/4=20.55, половина диагонали=14.53 м.
Длина четвертьволнового куска с укорочением 20.55*0.66=13.56 м. На метр! не дотянется: 14.53-13.56=0.97 м :(.
Надо или брать 3/4L (но смысл терять сигнал в бесполезных 26 метрах?), либо брать вспененный кабель с Ку=0.82-0.85.
Тогда длина кабеля - от 16.85 м.
Отредактировано R2DA (2012-09-11 10:18:23)
Валерий
522
На 80 потери сигнала в кабеле ничтожны.
523
Конечно, Саша. Тем не менее, пара десятых дБ. Зачем их добавлять?
Кроме того, это лишних 104 метра кабеля. Не очень дешевого.
Кроме того, Джон подчеркивает, что с 75-омником потери в DL меньше.
Не вижу никаких причин цепляться за полиэтиленовый 50-омник.
Валерий
524
RT1O написал(а):
Михаил, а вот этот кабель, артикул 40002, не подойдет, коэф. укорочения 0.66 ПЭ изоляция
Конечно, кабель должен выбираться из имеющегося в наличии ассортимента, исходя из поставленной задачи, и после соответствующих измерений ...  :tomato: .
- отрезки кабелей L/4 настраивать на середину, 3650 ...
Сегодня вспомнил. Однажды (несколько лет назад, от практика), прозвучало, примерно так.
При применении в качестве фидера коаксиального кабеля, КСВ в нем не должно превышать 2. Если исходить из этого посыла, то полоса равна:
http://s1.uploads.ru/t/pT8ho.jpg
P.S. КСВ-метр должен быть “заточен” на активном сопротивлении, равному волновому сопротивлению кабеля.
525
То RT1O
Павел, а какие длины нужны то? Куски этого кабеля остались, особого применения уже не найдут у нас наверняка. Ну, если чего..так с работы еще натаскаю.
Вопрос по доставке почтой наверное можно решить.
Конечный результат того, что Валера R2DA описывает есть на нашем сайте хттп://rt3f.jimdo.com/антенны/4-square-80-м/ некоторые узлы и саму технологию можно посмотреть.
__________________
73! Павел
526
Павел, приветствую!
Так четвертухи для 80ки, 4 штуки, по 17.5м с запасом для настройки
С доставкой решим, вопросов нет. Готов заплатить за кабель. Или обменяю на что нибудь Вам нужное, есть здоровые К15У на 60квар 6кв ну или подобное.
73! de RT1O
Павел
Отредактировано RT1O (2012-09-12 14:14:34)
527
Нет конечно, Валера. 50 Ом не нужен кабель в данном случае. Только 75 Ом. Но иногда легче найти и купить отечественный кабель РК-75, чем найти вспененный кабель с Ку=0.82-0.85.
А 0,2 дб можно взять хорошим нетворк анализатором. Но поймать на слух 0,03 балла на прием - полная безнадега, пустой номер. А чтобы респондент почуял потери в мощности на передачу, если мощность мы снизим на 4,5% (-0,2 дб по мощности), то тоже бесполезно, тем более на таком шумном диапазоне как 80-ка. Вот и выходит, что эти самые 0,2 дб - шелуха.  :rolleyes:
528
Саша, ни грамма не спорю.
А эстетика ? :)
У Джона идут в расчетах значения усиления 4.72, 5.42, 6.25 dBi, etc.
А тут целых две десятых :) :)
Валерий
529
Посмотрите:
http://s1.uploads.ru/t/dIhox.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DTsj0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Q9aRC.jpg
530
Валера, это у Джона расчетные данные взяты идеальные, с EZNEC. По факту там может быть меньше и даже не на 0,2 дб.
Я просто лишь высказался, что не так уж важно гоняться за 0,1-0,2 дб, как иногда люди думают. Ничего не имею против дополнительных долей дб.  :flag:
531
Посмотрите:
http://s1.uploads.ru/t/neBWF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oEAGn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/lS9J0.jpg
532
Доброго времени суток!
Начал настраивать ГО, на трансформаторе 90 градусов фазы свел, а вот амплитуды различаются на 0.25 вольта. Насколько это критично?
Трансформатор намотан двумя сложенными проводами, если намотать кабелем, выравняются ли амплитуды? Делал кто такие эксперименты?
Павел
RT1O
Отредактировано RT1O (2012-10-02 16:06:28)
533
RT1O написал(а):
а вот амплитуды различаются на 0.3 вольта.
А 0.3 Вольта- это сколько процентов? Если с Вашей разницей подано 100 В, то можно и не морочиться, а если 100 мВ, то где- то ошибка... :crazy:
534
О прошу прощения, конечно упустил. Один сигнал 1.47В второй 1.22В Т.е. меньше на 17%
535
Я думаю, что можно не обращать внимания. Это слишком малая разница.
536
Мне довелось. Вряд ли амплитуды выровняются от такой намотки, а вот индуктивности точно станут заметно отличаться.
Вот тут я писал об этом
R2DA написал(а):
Проба на RG213 показала, что получаются индуктивности 2.3 и 2.7 для оплетки и центральной жилы - великовата разность.
Пост 86 из 160/80/75 переключаемая антенна под 4 элементами на 40 метров
Вообще такая разница в амплитудах непонятна.
Паша почитай всю вышеуказанную тему, там не очень удачное название, просто суть изменилась в процессе.
Там очень много практических результатов, картинок и теоретических рассуждений о фоскверах и ГО. Практически, я не встречал нигде в сети такого полного обсуждения, причем результат уже год как успешно эксплуатируется.
Отредактировано R2DA (2012-10-03 04:57:12)
Валерий
537
Валерий спасибо за инфо. Я убрал один виток на кольце и амплитуды изменились до разницы в 5%. Фаза изменилась до 93 градусов. Думаю с этим трансом можно закончить.
Эти все ветки я уже все изучил. Сегодня наиболее важные моменты себе скопирую.
73! de RT1O
Павел
538
А индуктивности остались расчетными?
539
Индуктивность была 2.35мкгн, стала 2.15 после снимания витка.
540
Нормально.
Валерий
