Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Фазированные вертикалы.
Сообщений 541 страница 570 из 612
541
RT1O написал(а):
Фаза изменилась до 93 градусов.
А как мерялась фаза?
Валерий
542
    Валерий
С помощью цифрового осциллографа Tektronix.
543
Ну, три градуса (90+3) там, видимо, непросто определить? Или в вашем варианте есть цифровой индикатор фазы?
Валерий
544
RT1O написал(а):
стала 2.15 после снимания витка.
А какова расчетная индуктивность должна быть?
545
Саш, да где-то так и нормально.
Вообще, по моим наблюдениям, рекомендации Джона жестко соблюдать соотношение L/C = 2.18/436 (где-то так) не совсем обязательны :). Я построил три ГО на три разных диапазона по совершенно другой методе и вполне доволен результатом.
Отредактировано R2DA (2012-10-04 02:28:14)
Валерий
546
Отступление от формулы неизбежно изменит фазу при одинаковой частоте, что повлечет ухудшение усиления. Вот на сколько будет ухудшение - другой вопрос, можно посчитать на EZNEC, но это будет.
547
Видимо, все будет в зависимости от реальных импедансов на портах 0 и -90. Подбор индуктивности и емкости тупо по расчету не учитывает реактивностей на указанных портах, а ведь именно они вносят отклонения по фазам.
Кстати, метод расширения полезной полосы по W1MK основан именно на создании активной нагрузки для выходов каплера.
Валерий
548
Факторов много. Но если импедансы принять за активные, то изменение индуктивности от расчетной вызовет изменение фазы. Ну а если еще и импедансы будут с реактивкой, то изменение фазы будет еще больше и в целом система потеряет еще больше усиления и другие параметры. В частности, что мы мы и видим, когда отстраиваемся от расчетной частоты достаточно далеко.
549
Сегодня вдвоем раскинули по 120 противовесов под каждым вертикалом, утоптались все. Кидали прямо на снег, снега немного около 10см. Противовесы разной длины от 10 до 25метров, в зависимости от построек. На днях растянем сами вертикалы, да запитаю мачту на 160.
Павел
RT1O
Отредактировано RT1O (2012-11-11 10:54:18)
550
Для 160 радиалы по 10 м несколько коротковаты, потому их эффективность будет пониженной. Реактивное поле антенны - примерно 0,1 волны вокруг антенны, что и определяет минимальную длину радиалов. Для антенны очень важно минимизировать потери именно в реактивном, ближнем поле антенны.
551
По 10 метров их немного, в основном длинные. Тем более противовесы для 160 соединены пайкой с противовесами на 80, в перехлест.
Вообщем весь дачный участок закрыт проводами. Если снегом не заметет с мачты сфотографирую картину.
Отредактировано RT1O (2012-11-11 11:21:26)
552
Это хорошо т.к. эффективность коротких очень низкая.
553
Снял дома с осциллографа трансформатор 90 градусовhttp://s2.uploads.ru/t/WBb9Z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/py9js.jpg
Емкость получилась 460 пик, при уменьшении емкости меняется амплитуда одного из антенных выходов и входное сопротивление устройства.
Павел
RT1O
554
Как настраивал?
Валерий
555
Сдвоенный конденсатор, по каждой половине на сторону трансформатора. Но сдается мне что, индуктивность трансформатора маловата вышла. Да ладно, крупицы вытаскивать не буду. Пока достаточно.
Хотел к WW CW все подготовить, но в субботу попал в серьезное ДТП, пока не до радио, тяжелого ничего поднимать нельзя. В рубашке родился, и ремень безопасности спас, иначе летел бы впереди машины. Водителя сильно поломало, не пристегнут был.
Павел
RT1O
Отредактировано RT1O (2012-11-19 10:31:01)
556
RT1O написал(а):
ДТП
Слава Богу, обошлось. В 95 году, если бы не ремень, я бы вылетел через лобовое и, видимо, остался бы под крышей, как муха...
Машина кувыркалась через капот метров 100... Правда, крыша, вдавливая меня через голову в сидение, дала три компрессионных перелома позвонков, но хоть жив остался. Хотя, кроме ремня, и изрядную долю везения списывать было бы неправильно.
С тех пор пристегиваюсь автоматически.
А по какому критерию крутилась ручка?
Валерий
557
По критерию равности амплитуд, ну примерный фазовый сдвиг, насколько это возможно оценить по осциллографу. А также смотрел на MFJ входное сопротивление. Более менее оптимально получилось как на фото.
558
А какие сопротивления висят в нагрузках?
Отредактировано R2DA (2012-11-20 04:40:07)
Валерий
559
В прошедшем WW обкатали антенну, к сожалению не удалось разместить 4sq, пришлось ставить всего 2 шт. тем не менее. Настроил элементы на частоту 3500, кабеля на 3650. На нагрузке мощность не проверял. В целом чувствуется усиление и прижатый лепесток, дальние трассы это подтверждают. Отношение перед назад, по S-метру на JA, 5 баллов, назад 1 балл. Время будет настрою более точно.
73! de RT1O
Павел
P.S. Огромное спасибо Павлу, RU3DNN, за помощь в приобретении 75 ом кабеля.
Отредактировано RT1O (2012-11-27 03:54:20)
560
Это вполне приемлемо. Антенна работает.
561
На просторах интернета попался Итальянец с двумя рамками на 80м. http://www.iz5ljb.eu/_sgg/phased-inverted-delta.pdf
не рекомендую фазировать кабелем. Только ГО, подобный, использовался для 2 штырей на 80 ранее в этой теме Фазированные вертикалы.
563
Александр, а почему кабель хуже? Система получается узкополосной и метезависимой? Или что-то другое....?
(кабелем то наверное дешевле)
564
Кабельные линии фазирования имеют на мой взгляд два недостатка.
1. Узкополосность. Это к примеру на 80 совершенно непригодно.
2. Зависимость результата от конкретного импеданса антенны. Импеданс антенны должен быть строго таким же как и в модели, иначе ДН вся развалится, ввиду того, что фазы получатся совсем иные. Эта система более прихотлива к условию равенства импедансов, нежели система, питаемая через гибридный ответвитель(ГО).  В последнем случае увеличивается мощность потерь на балластном сопротивлении ГО, но фазы сохраняются. А вот для кабельной системы там разваливаются сразу фазы и естественно , и сама ДН. На практике не всегда удается построить антенну у которой бы импеданс точно совпадал с моделью.
Есть и преимущество - когда надо питать систему не квадратурными токами т.е. кратными +/-90 град, а к примеру 130 или 150 град., в этом случае могут использоваться кабеля или же другие методы.
И еще дешевизна иногда, когда не нужен слишком длиный кабель.
565
Здесь вопрос коррелириует с  темой.
566
У меня маленький вопрос:
У меня к сожалению нет колец Т-200/300.
Есть Т-130-2.
Вариант для 2 элементов GP.
Можно ли для намотки ГО складывать( 2 шт)?
И по резистору 50 ом.
Есть безиндукционные  250вт на керамической подложке.
Но нужно охлаждать. Уж больно малы.
Покупал на е-вау.
Кабель от резистора до ГО(длина)  критична?
Спасибо.
567
Конечно можно, да хоть 3-4-5. будет лишь меняться кол-во витков для нужной индуктивности.
Если это маленькие как транзисторы корпуса, то резистор следует посадить на радиатор, хотя бы 100 Вт.
Если кабель 50 Ом и резистор 50 Ом то длина кабеля не критична. Но лучше конечно поближе к ГО.
568
Спасибо!
569
Алекс!
Дачный участок 20 х 20 метров.
Планируется  антенна на 10.1 мгц.
Как всё же оптимальнее расположить противовесы?
Относительно каждого вертикала, конечно.
Что бы работа а участке не была парализована,  антенны
будут подняты на 1.8 метра.
И стоит ли гнаться за 1/4 размером противовеса?
570
Если это одиночный вертикал с поднятыми радиалами, то не стоит гнаться именно за 0,25 волны радиалами. Вертикал может быть не резонасным. В точке питания можно установить СУ, которое согласует импеданс вертикала к питающему её кабелю.
Но если это 4 фазированных вертикала, то следует все же каждый вертикал обеспечить 0,25 радиалами т.к. это уже антенная решетка и все её элементы должны быть одинаковыми. Это важно.
