Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Фазированные вертикалы.
Сообщений 601 страница 612 из 612
601
Александр, приветствую!
Сделал модель с симметричными ЕН.
Как и предполагалось, импедансы антенны нормализовались.
Но к сожалению габариты антенны выходят за пределы земельного участка.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/460/449946.png
Буду пробовать рассчет антенн без ЕН.
Отредактировано UA6AQN (2020-12-19 18:42:48)
Сергей ua6aqn
602
Значит это не ваш вариант.
603
Александр, здравствуйте!
Поздравляю с Новым годом!
Просчитал варианты с добавлением одной ЕН перпендикулярно к четырем  существующим. Выравнивание "нулевых" фаз получается, но очень критично и на практике трудно выполнимо.
Программа W7EL Arrayfeed1 позволяет получить  согласование  Z вх. в пределах  5,5 ом   при реактивности излучателей  близкой к резонансной частоте. Необходимо добавить ЕН.
Существует разница импедансов при переключении диаграммы в перпендикулярных направлениях.
Можно добавить еще одну L C  цепочку и 2 реле для коммутации.
Полоса пропускания единичного короткого вертикала с ЕН и без них очень мала.
Для достижения полосы пропускания 100 кгц по уровню КСВ 2:1 можно добавить резистор от 39 ом и выше.
Как в этом случае правильно считать отрицательную часть активного импеданса?
Без нагрузочного резистора все понятно, отрицательная часть не смотря на знак прибавляется к сопротивлению потерь  земли: -4 ом  +30 ом =  34 ом.
При добавлении в модель этого нагрузочного резистора (39 ом) после вычислений в 4NEC2 отрицательная часть активного сопротивления (-4 ом) вычитается и получается: 39 -4 =  35 ом.
По логике вещей к расчету цепей согласования  необходимо брать: 34+39 = 73 ом.
Пробовал изобразить в 4NEC2 модель антенны с 1/4 линиями 75 ом +  стретчер по модифицированному методу W7EL через TL  и короткие проводники с нагрузками. С  питанием через 1/4 линии -90° получилось.  Дальше  где-то ошибка.
С уважением.
Сергей.
Сергей ua6aqn
604
Отриц. знак сохраняется при вычислениях. Например -4 +30 = -34 Ом.
Знак нельзя игнорировать.
Никакие реактивности нельзя добавлять к излучателям т.к. они сразу изменят фазовые углы.
Эта прога принимает только отрицательную фазу. Но для антенны это не имеет значения, лишь бы получалась кардиоида.
605
Александр спасибо!
Я дополнительно добавил в модель антенны последовательно в основании каждого вертикала по резистору  39 ом чтобы увеличить ширину пропускания до 100кгц. На изменение фазы он ни как не должен влиять. Его значение к расчету должно иметь в данной цепи
так же отрицательное значение, т.е.  -34 +39 = -73ом.
Сергей ua6aqn
606
Именно так.
607
Александр, благодарю за разъяснение.
Как говорится, век живи и век учись.
Сергей ua6aqn
608
Рекомендую изучать по книгам Джона, на его примерах. Хотя и там ошибки - не редкость.
609
Добрый день!
Александр, наконец удалось оптимизировать в 4NEC2  два варианта  с диагональным и попарным подключением  вертикалов 4SQ с питанием от одного источника.  Диаграмма F/B  по уровню  –15db  на краях 1810-1840 КГц.  Дальше разваливается.
Пока получилось с настроенным в  резонанс + последовательно 47ом для ширины пропускания по КСВ.
Диагональное подключение удалось согласовать под 50 ом. Цепь согласования не влияет на диаграмму.
Параллельное  получилось 100 ом. (+1/4 75 ом=50 ом).
Буду моделировать варианты без индуктивностей.
Диагональное
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/460/646000.png
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/460/538910.png
Параллельное
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/460/342206.png
Сергей ua6aqn
610
Это так и должно быть - КСВ НИКАК не влияет на ДН, поэтому, если интересует лишь ДН, то можно игнорировать согласование.
611
Спасибо!
Сергей ua6aqn
612
Успехов  :flag:
