Простой ВЧ вольтметр, несомненно, нужный прибор, у меня тоже есть аналогичный с классической детекторной секцией на одном германиевом диоде. Шкала, на скрине ниже. Это комбинированный прибор с входным сопротивлением 25 МОм, и возможностью измерять как напряжения, так и высокие сопротивления.
Несложно заметить, что шкала 0.5 вольт переменного напряжения нелинейна, и минимальное значение, измеряемое данным прибором, составляет 50 мВ. Посмотрел, какое напряжение будет на выходе детекторной секции при входном 10 мВ. Получил 1.2 мВ. При 5 мВ, линейность по которым обещает автор на первой шкале, выходное напряжение прибором MASTECH MY64 (Rвх=10 МОм) на шкале 200 мВ не регистрируется вовсе. При среднем положении движка резистора, устанавливающего усиление по шкале 100 мВ в приведённой выше схеме, максимально возможное усиление операционника 501 (1+1000 кОм/(2.5 кОм пар 10 кОм). Стопудово не хватает даже для одного германиевого диода. А у автора их два. Может быть, конечно, диоды обладают экзотической характеристикой, но в даташитах об этом ни слова...
А вообще метод выравнивания нелинейности детекторных секций стар, как мир, методик масса, оптимальной, на мой взгляд, является метод сравнения выходных напряжений с выхода двух одинаковых детекторных секций, на одну из которых подано известное напряжение. По- моему, на трёх- четырёх операционниках делается без всяких экзотических заморочек. Метод, применённый автором, страдает температурной нестабильностью, и сложностью получения линейной характеристики выпрямления. Кстати, линейности обычной диодной секции вполне достаточно, чтобы при пределе 2.5 Вольта вести отсчёт по практически линейной шкале- см. опять же скрин. На следующий предел измерения переменного напряжения (12.5 вольт), рисовать шкалу не понадобилось вовсе. Прибору, к слову, исполнилось 38 лет...
Отредактировано Игорь 2 (2011-03-26 19:55:51)
