UA4HAZ написал(а):Да вот хотя бы в направлении определения (вычисления?) оптимальной длины "противовесика", или "counterpoise", как его называют американцы. Кстати, почему они рекомендут один "хвостик", а не два (ну, как противовесы в GP, чтобы не излучали, делают чётное количество).
Если электрическая длина луча составляет одну, или несколько полуволн, то вполне оправдано применение четвертьволнового противовеса. Примерная физическая длина противовеса для сороковки равна 42 : 4,5 = 9,3 метра.
В статьях электрическая длина противовеса приводится: от 0,1 до 0,25 лямбда. Например, для 40 метрового диапазона он должен быть 4,2 метра ( 42 * 0,1 = 4,2 ).
Так как в условиях жилого дома порой это трудно реализуемо, то те, кто устанавливает СУ на балконе, зачастую идут на хитрость, - делают искусственную землю. Но, при этом надо помнить, что чем у нас будет короче “хвостик”, прикрепленный к искусственной земле, тем острее будет настройка.
То, что в наш аппендикс пойдет небольшая мощность, об этом написал Amw.
Amw написал(а):...в любой противовес, кроме L/2, мощность пойдет небольшая
Когда у нас есть противовес 0,25 лямбда, или искусственная земля, и мы, во время настройки, имеем возможность перемещать по контурной катушке катушку связи, а между СУ и трансивером установлен дроссель, то у нас меньше будет блуждающих токов по оплетке кабеля и корпусу трансивера, а также, если у нас есть еще и развязка по сети, то данная конструкция будет меньше создавать помех, и меньше их собирать.
UA4HAZ написал(а):Даст ли их применение какой-то заметный эффект, например, в части КПД?
КПД полуволнового вибратора мало зависит от качества заземления.
И, последнее. Категорически нельзя использовать в качестве заземления газовые трубы. И, очень нежелательно использовать в качестве земли трубы водоснабжения, систему отопления, и арматуру здания.
