Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Антенна Фукса.
Антенна Фукса.
Сообщений 211 страница 240 из 291
211
И наконец, диполь, запитанный асимметрично. Одно плечо 2,6 м а второе 7,6 м. Запитка во всех случаях током 1 А, фаза 0 град.Но можно запитать и напряжением
http://webfile.ru/5384874
Повторяю ещё раз. Диполь запитан асимметрично током 1 А. В точке питания наблюдается максимум тока - 1,37 А. Согласно теории пучность тока ВСЕГДА находится в центре диполя в независимости от нахождения точки питания.
Вы не понимаете, хотя тут и понимать нечего. Напрягите свое воображение и представьте себе, что антенна состоит из двух плечей, одно плечо длиной 5 м а второе 10 м. Оба плеча имеют по 500 сегментов.  Представили это? А теперь представьте, что между плечами вставлен отрезок провода 2 см и 31 сегмент, в центр которого вставлен генератор.
Если Вам не надоело, приведите пожалуйста величины токов и фаз в плечах антенны.
212
Давайте закончим с одним. Так все -таки вы согласны, что на клеммах генератора одинаковое напряжение и ток? Я вам именно это пытаюсь показать в расчетах. Итак- да или нет?
Если согласны, тогда пойдем дальше.
213
Нет! В каком бы месте мы не запитывали диполь распределеие тока по его длине будет одинаково. Т.е. если питание производится в центре, то ток на клеммах одинаков. При смещении точки питания из центра распределение тока не меняется, его величины на клеммах одинаковы, НО НЕ СОВПАДАЮТ ВО ВРЕМЕНИ!
Ток на клемме генератора - это величина стоячей волны тока. А вследствие разной длины плеч фазы стоячей волны в коротком и длином плече не совпадают.
Напомню, что стоячая волна образуется в результате наложения падающих и отраженных. Падающий волны равны по величине и противоположны по фазе. Фаза отраженных зависит от расстояния от конца вибратора до точки запитки.
214
Ну наконец-то вы это признали. Значит оми труды не пропали даром. Ток на клеммах генератора одинаков, куда бы мы его не подключили, то-ли в середину диполя, то-ли в любую другую часть диполя.
Это что -то новенькое. Пространство и время мы еще не обсуждали.  8-)
215
Теперь перейдем ко второй части марлезонского балета.  :flag:
Для того, чтобы убедиться как же распределяется ток и фазы по длине диполя, запитанного ассиметрично, нет нужды в проводе 3 и 2. Поэтому создадим все один провод,  равный например полволны и зададим точку питания этого провода в 25% от его конца, разобъем провод на 20 сегментов,. Получился ассиметричный диполь с 20-ю сегментами. Что же посчитал EZNEC? А вот что
216
На картинке хорошо заметно, что максимум тока расположен в 10 -м сегменте т.е. ровно посередине диполя, а генератор в 6-м сегменте. Все так, как и пишут в  учебниках.
217
Запитан током 1А, но в точке питания 1,37А??? :canthearyou:
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
218
Ошибся Влад. При токе питания 1 А ток в точке питания остается 1 А.
219
UR4III написал(а):
НО НЕ СОВПАДАЮТ ВО ВРЕМЕНИ!Это что -то новенькое. Пространство и время мы еще не обсуждали.
Но я именно с этого и начал. Пост 99.
UR4III написал(а):
Пожалуйста, поясните, почему токи одинаковые?
Вытекает из клеммы ток падающей волны и они действительно одинаковые по величине на каждой клемме. Втекают токи отраженных волн, а они отличаются по величине и фазе - разная длина плеч. В итоге на одной клемме имеем узел тока (минимум), на другой - пучность (максимум).
В чём я ошибаюсь, если ошибаюсь?
Пост 125.
UR4III написал(а):
А Вы уверены, что программа правильно отображает фазы токов?
Также приведу ещё раз свой расчёт токов в диполе со смещённой точкой питания.
220
Признаком активного сопротивления нагрузки является синфазность напряжения на её клеммах и тока через неё. Т.е. рост тока сопровождается ростом напряжения и максимум (минимум) тока совпадает с максимумом (минимумом) напряжения. Если же ток и напряжение сдвинуты по фазе относительно друг друга, то к активному сопротивлению  нагрузки добавляется реактивная составляющая. Так как напряжение и ток на клеммах генератора синфазны, волны тока и напряжения в фидере, бегущие от генератора к антенне, тоже, то применительно к диполю признаком его активного входного сопротивления является равенство величин стоячей волны тока на его клеммах.
С начала увлечения тематикой АФУ я твёрдо усвоил, что при резонансе стоячая волна тока в диполе имеет нулевое значение на его концах и максимум в центре, где обычно он и запитывается. При сдвиге точки запитки из центра меняется только величина входного сопротивления, которое остаётся активным, так как длина диполя при этом не изменяется. Каково же было моё удивление, когда я решил проверить усвоенную аксиому расчётом фаз и амплитуд токов применительно к Windom-у.
Предположим, что диполь запитывается непосредственно от генератора на некотором расстоянии от его какого-то конца. Предположим левого.
Ток падающей волны на левой клемме генератора изменяется по функции синуса    iл = I * sin ωt. Расшифровку обозначений не делаю, так как они всем известны.
Ток падающей волны на правой клемме  iп = - I * sin ωt. Минус добавляется, так как токи на клеммах генератора противофазны.
Предположим, что точка питания находится на расстоянии  x  градусов от левого конца диполя и он идеален, т.е. не излучает и удельное сопротивление материала провода равно нулю. Тогда формула тока отраженного от левого конца диполя и пришедшего на клемму генератора  iло = I * sin (ωt – 2x) . Т.е. ток iло отстаёт от тока iл на 2x градусов.
А величина стоячей волны  тока на левой клемме генератора,  поскольку ток отраженной волны вычитается из тока падающей, равна
iлс = I (sin ωt - sin (ωt – 2x))
Соответственно, ток iпо отстаёт от iп на 2(180˚ - x) градусов.
А величина стоячей волны тока на правой клемме
iпс = - I (sin ωt - sin (ωt + 2x))
Анализ формул iлс и iпс показывает, что равенство величин токов стоячей волны на клеммах генератора за период колебаний возможно только при x равном 0˚ или 90˚.
Например, при x = 30˚ получаются следующие значения амплитуд
ωt 0˚ 30˚             60˚             90˚             120˚             150˚             180˚
iлс               0,866*I            I            0,866*I        0,5*I 0             - 0,5*I       - 0,866*I
iпс 0,866*I        0,5*I 0           - 0,5*I     - 0,866*I             - I - 0,866*I
Введём потери, в том числе и на излучение. Предположим, что они пропорциональны длинам плеч диполя и на левом 30-ти градусном плече диполя теряется 10% энергии прямой и обратной волн тока. Тогда величина iло уменьшится на 10%. А величина iпо – на 50%. Соответственно, изменятся величины  iлс и iпс
iлс               0,78*I          0,95*I        0,866*I      0,55*I         0,09*I          - 0,4*I       - 0,78*I
iпс 0,443*I            0          -0,433*I     - 0,75*I     - 0,866*I      -0,75* I - 0,443*I
По-моему вывод очевиден: при сдвиге точки питания из центра диполя нарушается противофазность токов на клеммах генератора и равенство их величин.
Т.е. при несимметричном питании диполя с разрывом его полотна входное сопротивление на резонансной частоте перестаёт быть активным.
А что будет, если питание диполя осуществлять без разрыва полотна?
Например, индуктивно с помощью трансформатора.
Тогда величина тока на каждой клемме вторичной обмотки трансформатора будет определяться наложением друг на друга тока падающей волны и токовых волн, отраженных от левого и правого концов диполя, так как ничто теперь не мешает этим волнам пройти от одного конца диполя к другому и повторно отразиться. Т.е. величины токов стоячей волны на клеммах обмотки трансформатора, включённого в полотно диполя, теперь равны.
Таким образом, чтобы при смещении точки питания из центра генератор по-прежнему имел бы симметричную активную нагрузку, а ток стоячей волны в диполе имел классическое распределение по его длине, необходимо гальванически развязать его с антенной, что давно известно на практике.
221
Frequency = 14.16 MHz
Wire No. 1:
Segment  Conn      Magnitude (A.)  Phase (Deg.)
1        W3E1       1.3699          -6.34
2                   1.3699          -6.32
3                   1.3699          -6.31
4                   1.3699          -6.30
5                   1.3698          -6.28
6                   1.3698          -6.27
7                   1.3697          -6.26
8                   1.3696          -6.24
9                   1.3696          -6.23
10                  1.3695          -6.22
Wire No. 2:
1        W3E2       1.3698         173.62
2                   1.3698         173.61
3                   1.3697         173.60
4                   1.3696         173.59
5                   1.3695         173.57
6                   1.3694         173.56
7                   1.3693         173.55
8                   1.3692         173.54
9                   1.369          173.52
10                  1.3689         173.51
222
Ну так на клеммах генератора все же ток равен(пост 215). Наконец-то вы это поняли. :yep:
223
Вот снова возникает вопрос, который я задавал ранее: как считает фазу тока EZNEC?
Ведь очевидно, что если ток ВЫТЕКАЕТ из одной клеммы источника, а в другую ВТЕКАЕТ, то сдвиг фаз на клеммах равен уже 180 гр.!
224
Ток генератора имеет одинаковую фазу. Это видно из расчета.
Ваши расчеты неверны и вам на это уже указывали. Зачем вы еще раз повторяете то же?
225
А теперь мой расчет
226
Линия 450ом полволны, запитана 1/4 своей длины от середины, частота 10 мггц, источник ЭДС 100в, внутр. сопротивление 200ом, показаны токи на клеммах источника и в центре линии.
Не только амплитуда тока источника, и даже не фаза, а ВСЕГДА, с первой пикосекунды до последней, и в переходном и в установившемся режимах, если только точки измерения не разнесены по электрической длине на расстояние, соизмеримое с длиной волны, ТОКИ на клеммах любого двухполюсника абсолютно равны!!! Не важно, чем этот двухполюсник является источником, емкостью, индуктивностью, линией, антенной и т.п.
Конечно PSpace, которым весь мир пользуется десятки лет, считает неправильно... Прав только местный словесный интерпретатор - недоучка, самодовольство, наглость и глупость которого давно перешла всякие границы. Он способен загадить любой форум, и, мы постоянно убеждаемся, прекрасно с этим справляется. Не пора ли его просто прогнать - венец мученика, непризнанного гения, ему вполне бы подошел... Мне кажется, что он даже об этом мечтает...
И может хватит толочь воду?
Отредактировано Amw (2011-06-20 14:00:39)
227
Если честно, я все больше склоняюсь тоже к такому же решению, я уже очень близок к нему. Все имеет предел, терпение человеческое тоже его имеет.  Это вовсе не пытливый ум, это нечто иное, очень похожее на стеб. Не верю я, чтобы можно было не знать азы до такой степени, не верю. :no: А ведь в годах уже. Итак, последний шанс.
228
Александр!
Я, хочу открыть новую тему. В связи с этим у меня возник вопрос, -
а не получится, как в произведении М.Жванецкого “Звонок” :
“На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракумы”
229
Относительно чего? Сам относительно себя.
Так некорректно рассматривать процесс.
Рассмотрите его так.
Два провода висят в открытом пространстве. Удаленный источник
наводит в них ток и то токи будут синфазны (скриншот).
_________
В тему не вникал. Если что не так, то...  :tomato:  :tomato:  :tomato:
Отредактировано sr-71 (2011-06-21 06:21:31)
230
Открывай, Михаил. Тайга не переедет, кина не будет.  :no:
231
Спасибо. Сегодня отрою.
232
Мои расчёты верны, так как никто из присутствующих не нашёл в них ошибок.  Далее, возьмите любую линию питания, имеющую симметричную нагрузку. Токи в её проводах РАВНЫ по ВЕЛИЧИНЕ и противоположны по НАПРАВЛЕНИЮ. Т.е. сдвиг фазы токов равен 180°. А начинаются эти токи на клеммах генератора!
Может, и этот факт будете опровергать? С просите у Amw…
Заодно пусть он Вам поможет объяснить, что при смещении точки питания из центра диполя пучность тока остаётся в центре.
Слушайте, гений! Откройте Маню, запитайте диполь несимметрично, посмотрите результат и напишите Гончаренко письмо, чего он людям морочит голову с появлением реактивности во входном сопротивлении? Ведь по твёрдому убеждению собравшихся где бы мы не запитали диполь токи на клеммах генератора равны по величине и синфазны!
Не верю я, чтобы можно было не знать азы до такой степени, не верю.  А ведь в годах уже. Итак, последний шанс.
Вам снова напомнить про азы, которые Вы забыли?
А я вот НЕ ВЕРЮ, что на форуме нет людей, разбирающихся в токах и их фазах.
233
Да Вы мошенник, милейший! Я речь веду о несимметричной нагрузке источника. Гляньте пример. А Вы рисуете замкнутую цепь. Смотрите "Как течёт ток". Там все доказательные примеры приведены.
Правда, у Вас другая цель, нежели разобраться в сути проблемы.
234
UR4III написал(а):
Да Вы мошенник
...вечер перестает быть томным..(Калина красная).  На этой торжественной ноте мы и подведем черту. Достаточно!
235
Послесловие.
Их никто и не искал. Если честно, то я даже не читал эти расчеты, лень мне терять время.
И это мы все знаем без вас, представьте.
Никакой реактивности не появляется, стоит только увеличить побольше сегментацию и просканировать частоту с шагом так 5 кГц.
Это уже было доказано вам  и показано вам не один раз.
Спасибо, увольте. Попробуйте это сделать на других форумах, может там оценят ваш гений?
Вот здесь вы правы. Действительно, на форуме есть люди, разбирающиеся и в токах и в фазах, причем заметьте, правильно их понимающие, не по-вашему.
236
UR4III написал(а):
Да Вы мошенник, милейший!...  ... А Вы рисуете замкнутую цепь.
А я думаю мошенник тот, кто считает, что ток может течь по незамкнутой цепи. Хочется верить, что таких людей больше на этом форуме не осталось.
UR4III написал(а):
...напишите Гончаренко письмо, чего он людям морочит голову с появлением реактивности во входном сопротивлении? Ведь по твёрдому убеждению собравшихся где бы мы не запитали диполь токи на клеммах генератора равны по величине и синфазны!
Опять винегрет... При чем тут реактивность? Хоть три... Я Вам тысячу раз повторил, что при ЛЮБОЙ нагрузке токи генератора равны В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ!!!
(Я понимаю, что не тактично оставлять за собой последнее слово, когда оппонент заблокирован, но я отсутствовал два дня...)
Отредактировано Amw (2012-03-01 02:51:22)
237
Ага. Моя цель - задушить пробивающиеся ростки истинной науки.
Отредактировано Amw (2011-06-23 07:09:37)
238
От кого-то я слышал - темнилы науки :)  Это антипод светилам науки.
239
Еще одно соображение, как оценить входное сопротивление полуволнового диполя - надо в J-согласовании  посчитать КСВ в фидере в режиме "прием".
Т.е. мы якобы добились КСВ=1 в фидере от тройной точки до передатчика с помощью КЗ-аппендикса. КСВ на участке от тройной точки до вибратора высокий и замерить его сложно. Но можно довольно точно посчитать этот же КСВ в режиме "прием" - они должны быть одинаковые.
У Макаркина в статье длина аппендикса 0.036L. Это реактивное 0+11.5j Ома. Параллельно с 50+0j Ома получаем 2.8+12.154j  КСВ=18.95, значит входное антенны 947 Ом.
Неправильно посчитал: ...реактивное 0+11.506j Ома. Параллельно с 50+0j Ома получаем 2.515+10.93j  КСВ=20.83, значит входное антенны 1042 Ом.
Отредактировано Amw (2011-08-05 00:58:59)
240
947 Ом это вполне реальная величина входного импеданса для диполя, питаемого с конца.
Я использовал АРАК, у меня КСВ=18,95 получился при нагрузке 1090 Ом, что очень близко к 947.
