И то же можно сделать для J-согласования в режиме "передача".
Фидер "питания" нагружен на тройную точку(ТТ) и имеет КСВ=1, значит TT имеет импеданс 50+0j Ом.
КЗ-аппендикс длиной 0.036L(по Макаркину) - его импеданс 0+11.506j Ом.
Отсюда вычисляем входной импеданс фидера от ТТ до вибратора. Получаем 2.515-10.93j Ом.
(Эти 2.515-10.93j и 0+11.506j при параллельном включении дают как раз чистые 50 Ом.)
Теперь при 100вт в ТТ напряжение 71 В. Отсюда:
Амплитуда тока на входе в КЗ-аппендикс 6.17 A
Амплитуда тока на входе в фидер 6.33 A
Амплитуда тока в питающем фидере 1.42 A
В фидере от ТТ до вибратора, исходя из его входного 2.515-10.93j КСВ=20.83. Отсюда входное антенны (вибратор плюс оплетка-противовес) 1042ома для всех диапазонов.
Ток в вибратор и на оплетке при 100вт - 0.31 А
Это для рекомендованной длины КЗ-аппендикса 0.036L. Если в процессе настройки она изменится, то расчет можно скорректировать.
Хотел еще привести там же пример, для чего ЛЭП делают высоковольтными, когда энергия передается на большие расстояния.
