Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Сообщений 331 страница 360 из 712
331
Пока больше ничего не обнаружил.
Все исправил. Вот такая схема, максимально простая.
Могу советовать выбрать реле Р1-Р6 и Р13-Р16 выбрать тип В2В, а все остальные В1В. Р16 не обязательно мощное по контактам, но обязательно с хорошей изоляцией между контактами и обмоткой питания реле.
332
Шина от реле П части и  L части должна быть минимально возможной длины и широкая, например плоская медь 5-6 мм. Решение - расположить обе части ВКС под углом 90 град. чтобы сократить длину шины между Р1 и Р12 и чтобы развязать по полю обе части ВКС.
Проложить отдельную шину между С1, С2, С4, С5, С9 и 3-й сеткой ламп.
ВКС лучше намотать медной трубкой 4-5 мм.
333
Александр катушка П-контура получается одна на все диапазоны и без каркасная?
или диапазоны 1.8 и 3.6 мгц. отдельная на каркасе?
Вопрос по L13 L14  индуктивность 32u  И  103u - это мкГн?
Отредактировано Евгений (2014-01-03 03:17:34)
Замыкатель от Р-161 подойдёт ? пост 273
Отредактировано Евгений (2014-01-03 06:45:26)
Не так. Катушка сежду С1 и С2 - одна катушка, с отводами. Общая индуктивность её  - сумма индуктивностей L1 - L6.
Вторая катушка L7 - L12, она существенно меньшей индуктивности, с отводами и намотана не трубкой, а проводом 1,5-2 мм.
Эти две катушки следует располагать взаимно перпендикулярно.
Да, это диапазонные анодные дроссели.
Подойдет, там мощность не нужна, нужна изоляция обмотки от контактов. Например у В1В сопротивление изоляции 500 МОм, точно подойдет.
336
С катушками понятно.
1. А как конструктивно будут выглядеть L13 и L14 ?
2. Разделительный кондёр С3 2000пф. У меня есть хороший К15У-3 на 2200пф лишняя ёмкость на что повлияет?
3. Блокирующие конденсаторы С6 С7 С8 какая макс. ёмкость должно быть??
4. я читал что эти ёмкости должны набраны из разного номинала ,правильно?
У меня есть куча КВИ-3 5кВт на 4700пф 3300пф 2200пф и т.д.
Так же, как выглядят обычные дросселя. На керамическом каркасе 20-30 мм, проводом 0,4-0,5 мм, не близко к корпусу.
Нет жесткого лимита, потому и 2200 подойдет.
На схеме показаны их ёмкости 400 пФ, 1000 пФ и 20000 пФ. Все на напряжение от 5 кВ.
Верно, они все разного номинала.
Там не нужна мощность большая, через них будет течь небольшой ток ВЧ, чтобы он не проник в БП. Обычные керамические высоковольтные.
338
Александр 20000пф надо набрать в параллель из несколько шт. или 0.02 мкф можно?
20000пф в глаза не видел.
20000 это 20 nF. Кондер конечно же можно набрать из параллельных емкостей. Причем емкости тоже не критичны к номиналу.
340
Слегка изменил схему
http://s7.uploads.ru/t/0Jrhx.jpg
341
Спасибо.
Схему стабилизатора сеточного смещения вы знаете. Он нужен параллельный т.к. ток сетки заходит в положительную область и ток сеток до 47 мА
343
Да , понятно.
А стабилизацию экран. сетки сделаю на лампах 6С33С и 6Ж9П  тут она тоже обсуждалась.
Очень надёжно. А когда у меня был УМ по схеме UR5CX  там стабилизатор был на транзисторах IRF....
он меня замучил. стабилизация не держалась. С увеличением раскачки пропорционально падало напряжение на экр. сетке.
Отсюда последствия.
По управляющей сетки может вот так , или как то так...
http://s6.uploads.ru/t/JonPK.jpg
Отредактировано Евгений (2014-01-05 03:50:30)
Нет, не совсем так. Лучше параллельный стабилизатор.
http://s7.uploads.ru/t/zWkZj.jpg
Для запирания ламп, надо релюшкой рвать затворный конец зенера.
Наиболее вероятно - зенеры были не в режиме, недостаточен ток через них.
Можно вот такую схему
http://s7.uploads.ru/t/Gn7fe.gif
345
такая и была. У меня не работала.
Ток через зенеры какой был? Какое входное напряжение было?
Там зенеры, у которых рабочий диапазон тока всего 4 мА, от мин. 3 до макс. 7 мА. Если у вас была нестабильность высокая, то почти на 100% можно утверждать, что ток через зенеры у Вас был меньше 3 мА. Зенеры вышли из режима стабилизации и отсюда и нестабильность
347
это было давно, трудно вспомнить.
Точно скажу что стабилитроны были Кс680А и КС650А на цепочка на 650в
Ток через них выставлял где то 25 ма. резисторами R1 и R2
как мне сказали ,это надо делать двумя резисторами и что бы сопротивление обеих были одинаковы.
А вот входное там было где то 700в точно не более. И это меня наводило на мысль что этого не достаточно.
транзисторы были  P53N06
Но это дело прошлое. Лучше сделаю на лампах.
А вот схемка стаба для управл. сетки что Вы дали она однотипная. с этой.
Но её надо подогнать к моей схеме. Сколько надо подать на вход  что бы он стабильно работал.
И вместо зенеров 1N4757  поставить один КС680А
Отредактировано Евгений (2014-01-05 12:12:23)
Ну конечно это мало, слишком мало. Входное должно минимум в 1,5 раза больше выходного, это закон! И не важно, что вы стабилизируете 5 В или 100 В, или 1000 В. Полтора раза, МИНИМУМ !!  :writing:
349
В 344 видно, что на вход надо -180 В, которые и будут использоваться для закрытия ламп, а в рабочем режиме должно быть -110 В расчетные.  Поэтому там нужен зенер  КС620. Отрывая его от затвора получите -180 В на выходе, а подключая на место -110 В.
Но на резисторе R2 будет тепла до 36 Вт !!
350
Ну да , запутался в двух стабилизаторах.
Запомню на всегда!!! :canthearyou:
Но на резисторе R2 будет тепла до 36 Вт.
какой мощностью туда поставить резистор?
Это лучше запомнить как закон.  :flag:  Посмотрите, даже в ламповом стабилизаторе, на вход подают к примеру 450 В, а на выходе только 300.
353
VE3KF
Александр в некоторых схемах видел в режиме RX когда лампа заперта минусом, ещё снимают экранное напряжение и сетку на корпус.
Это зачем? перестраховка?
Думаю, что лучше проволочный, остеклованный. Два в параллель по 300 Ом и 20 Вт каждый.
Сам транзистор, не должен греться т.к. у него канальное сопротивление очень невысокое, доли Ом. Просто прикрепите его фланцем на корпус, но вывод стока соедините с корпусом.
355
Это уже излишества, явно. Достаточно лампу закрыть, запереть, чтобы прекратился ток. Любые излишние, причем ненужные коммутации неизбежно снизят надежность работы в целом.
356
Тут трудно не согласиться.
Я тут набросаю схему ,небольшой участок, для корректировки.
Давайте, обсудим, рассмотрим  :flag:
358
Небольшой эскиз.На этом этапе что под корректируете ??http://s7.uploads.ru/t/htuaK.jpg
Время позднее. До завтра.
Отредактировано Евгений (2014-01-05 14:42:56)
Не мог долго попасть на форум, не было соединения.
По схеме,
я бы заменил в сетках резисторы 2 кОм на общий дроссель 1000 мкГн и через него подал смещение.
прибор измерения тока сеток в смещении я бы поставил на 50 мА
Точку кондеров на выходе П контура на корпус через безиндукционный резистор 1 кОм /15 Вт.(по расчету)
Резистор в анодной цепи 30 Ом, нужен на мощность минимум 100 Вт. Можно остеклованное, проволочное, но хорошо изолированное от корпуса
С эранных сеток на корпус я бы поставил варистор, один, общий, на напряжение 700 -750 В.
И еще ошибка на схеме стабилизатора. Исток должен идти вверх, а сток на корпус. Транзистор должен быть перевернут.
Вот пока так
360
И надо посчитать все входные контура под 50/1000
