Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Сообщений 361 страница 390 из 712
361
Точку кондеров на выходе П контура на корпус через безиндукционный резистор 1 кОм /15 Вт.(по расчету)
Александр , я не понял куда его втулить. Посмотрел кучу схем тоже не обнаружил нигде резистор в П-контуре Только на входе антенны для снятия статики. Но у нас тут дросель.
Остальное подправил.
С входными контурами пока отложим. Отдельная тема.
С изменением схемы возникли вопросы. Мы убрали два резистора по 2к. и поставили общий дроссель 1000мкГн
а в расчёте Вы считали на нагрузку 2к  теперь их нет ,а как же нагрузка?
Ток управляющей сетки для двух ламп 94мА  Я думал это для расчёта, а получается это при работе.
Тогда как , везде написано ,работа без токов первой сетки.?
Что понял исправил:http://s7.uploads.ru/t/Z4VrW.jpg
Отредактировано Евгений (2014-01-13 13:10:26)
На схемах поэтому лучше все компоненты обозначать своими номерами L, C, R  и т.д Тогда путаницы не будет.
Резистор 1 кОм следует установить на выходе входного П контура, по первым сеткам ламп, перед кондерами 0,015
Вы запутались. В расчете не расчитываются номиналы резисторов, которые нарисовали Вы. Эти резисторы стоят в схеме EX8A, но там схема без сеточных токов. У Вас схема совсем иная, тут будет сеточный ток, он расчитан, есть в расчете, поэтому в цепи питания 1-х сеток не должно быть никаких резисторов, которые изменят ток. С этим разобрались.
Теперь второе - входное сопротивление. По расчету эквивалентное сопротивление цепи первых сеткок равно:
Rэс1 = Uс1м / Iс1 = 123 / 0,088 = 1397 Ом.  это общее двух ламп входное сопротивление по ВЧ. тобы его немного снизить и тем самым снизить возможные искажения сигнала из-за тока сеток, мы нагрузили вход каждой лампы на безиндуктивное сопротивление 2 кОм, тогда результирующее для двух ламп будет 1 кОм. Это означает, что следует по входу ламп или же по выходу их вх. контуров, установить резистор 1 кОм., который совместно с экв. сопротивлением 1397 Ом даст результирующее 500 с лишним Ом. Вот чего мы добиваемся, это нам надо. Но эти 2 кОм никоим образом не имеют отношения к цепи питания первых сеток.
Вот из расчета:
Найдем постоянную составляющую тока первой сетки (Iс1о), приборная: обратите внимание на слово ПРИБОРНАЯ, что значит, показываемая прибором в динамическом режиме, при  работе
Iс1о = ао*Ic1м = 0,5*0,095 = 0,01 А.    Для двух ламп  0,02 А
Это именно работа с током первых сеток. только в таком режиме и без форсажа экраных напряжений, можно получить максимальную мощность от ламп(ы).  Появление тока первой сетки на самом деле , если ничего не сделать, является очень вредным для качества сигнала. Но это только если ничего не сделать для избежания этого. Но мы ведь это предусмотрели и расчитали. Именно для этой цели и ставится по входу резистор 1 кОм. Именно для этой цели он нужен, и не иначе. Так что за качество сигнала не волнуйтесь, если все сделать по расчету, то с качеством сигнала не возникнет проблем.  :flag:
363
И еще по схеме. Я бы соединил общей шиной катоды ламп и землю входных контуров и эту шину объединил с шиной выходной части РА.
На схеме нет входного разъема и выходного. Дело в том, что корпуса их желательно посадить на шину тоже.
364
Спасибо. Расставили всё по полочкам. Всё становится на круги своя.
Я почему запутался с резистором 1к. ,потому что мы расматривали ВКС  вот я голову и ломал где его там воткнуть.
сейчас Вы указали что П-контур по входу. С номиналом понятно.  Почему тут бояться токов сетки не надо тоже понятно..
в УМ без токов сеток мощность раскачки увеличивают до появления тока первой сетки.
а в УМ с токами первой сетки мощность раскачки увеличивает до какого предела?  До расчётного 94 мА на первой сетки или
по максимум выходной мощность?  Что бы лишнего не накрутить.
Сейчас подкорректирую схему.  И надо всё осмыслить.
Вопрос по антипаразитным дросселям в управляющих сетках  они остались от схемы Пасько. Они тут по делу ,или что то изменить?
Отредактировано Евгений (2014-01-06 11:17:13)
Это общеизвестно, на схеме просто не удобно нарисовать.
Увеличивают её только до расчетного предела, а именно до 94 мА. Выше нельзя т.к. во-первых и так нет запаса по теплу у анода, там предельно 500 Вт тепла. А второе - иногда тепло по 1-й или 2-й сетке ограничивает дальнейшее увеличение раскачки лампы т.е. тока сетки
Я думаю так - в сеточной цепи лучше нет нужды в антипаразитах, поскольку входное сопротивление даже буз дополнительного резистора в 1 кОм и так относительно низкое, а с резистором так оно вообще 500 с лишним Ом, что практически сводит на нет возможность самовозбуждения. Ну, а в анодной цепи можно и оставить на всякий случай, хотя и без них, при грамотном монтаже возбуждения не будет, я уверен. Ну а если оно появится все же, то антипаразиты недолго и поставить.
367
Понял Лучше немного меньше , лампам легче, сигнал чистый и т.д.
Ну я оставил по 5,1 ом  .Если нет то уберу. Некоторые номиналы конденсаторов изменил ,под себя ,что есть.
Блокирующие конденсаторы в схеме 0,015 мкф  нет у меня хороших 0,01  Это не критично??
Посмотрите что можно исправить и дополнить.
http://s7.uploads.ru/t/JVQ7r.jpg
И один конденсатор оставил на входе управляющей сетки.  Правильно?
Александр ,как считаете надо ли делать отдельную регулировку смещения??
Понятно что лампы не подобраны.
Отредактировано Евгений (2014-01-13 13:12:04)
Расчетный IMD3 -45 дб, что означает хороший сигнал. Меньше можно дать, но сразу же уйдет режим, изменится Roe ламп, анодная нагрузка, поэтому и настройка ВКС уйдет.
По расчету, 1-я сетка имеет запас по теплу в 2 раза, что вполне достаточно.
2-я сетка имеет запас по теплу 45/19,5=2,3 раза
А вот анод запаса не имеет. Это означает, что в таком режиме лампы нельзя включать в RTTY, AM, FM модах надолго. Ну а в SSB  или CW модах за счет импульсной работы и скважности цикла работы, который немного выше 0.5, могу сказать, что цвет анодов будет скорее всего бледно розовый. Пример тому - недавно расчитанный мною режим для двух ГУ81. По памяти, там расчетное тепло 600 Вт, а это предельная для лампы 3 минутная мощность, дальше не выдерживает стекло баллона. Аноды при такой мощности уже не красные а белые. Так вот как показали ходовые испытания в контесте, в таком режиме аноды слегка красные. Это вот как раз за счет скважности цикла работы РА, о чем я уже писал выше Усилители мощности на ГУ81 пост 938.  Если их включить в телетайпном режиме, то аноды будут белые. А так они слегка красные.
Уберите, зачем Вам тратить впустую мощность раскачки еще на этих резисторах. Не нужны они.
Совсем некритично.
Вот сейчас схема выглядит много лучше. И не забудьте, что входной резистор обязательно безиндуктивный.  :flag:
369
Одного на входе хватит.
По поводу подбора смещения индивидуально, я не думаю, что это надо делать. Крутизна хар-ки ламп невысокая, не 90 мА/в и выше, поэтому если разброс хар-к и есть, то он мизерный. Даже в своих схемах UR5CX не делает  отдельную регулировку смещения для ГУ46.  :flag:
370
Убрал.
Александр, а если допустим нужна мощность пополам, можно уменьшить мощность раскачки и настроить ВКС и всё станет в норму?
Как считаете?
У меня был Ум на ГУ-46 по схеме Каракоця да они были слегка розовые. на эквивалент 50 ом отдавали 1200 вт.
И делал на одной лампе с ОС тоже была розовая. Только в то время расчитать режимы и ВКС мне никто не мог.
Произвольная катушка ВКС и по виткам на макс. вых. мощность :tired:
Александр Теперь остановимся немного на стабилизации экранной сетки. Выбор сделал на схему которая тут обсуждалась.
http://s6.uploads.ru/t/N7LKi.jpg
тут надо только настроить на нужное напряжение.
Есть ли по схеме какие замечания?
Можно конечно, если позволит это сделать настройка ВКС, которая конечно же сразу изменится. Для того, чтобы не изменялась настройка ВКС, корректно снизить мощность в два раза и одновременно настолько же снизить нпряжение анода. В этом случае Roe останется неизменным и настройка ВКС тоже.
Это слегка маловато для этих ламп, но для режима без токов сетки больше и не взять. У Вас проект с током 1-й сетки, потому и мощность должна быть по расчету 1771 Вт.
Розовые аноды у Вас были в режиме нажатия ключа. Верно? А если работать телеграфом, то аноды будут успевать остывать в паузах между посылками, ток анода прерывистый, поэтому и аноды станут обычного цвета.
Прошли те времена, теперь есть у нас форум, где Вам смогут помочь, без всякого хамства и флуда. :flag:
373
Тут всё понятно теперь.
Будем надеяться. Это хороший результат получился бы.
Последний раз телеграф был в армии. Нет в режиме SSB они краснели, но не сильно.
Возможно нагрузка была не оптимальна, или ещё какие причины.
Даже без раскачки, при нажатии на педаль , чуть краснели. Возможно где то был возбуд.
на ВЧ горели антипаразитки в аноде. Ток покоя был где то 40-60 мА .Точно не помню.
Спасибо. :cool:
На мой взгляд зря Вы перешли на эту схему, если есть полностью полупроводниковая хорошая схема.
Схема на лампах хорошая, рабочая. Для Вас надо будет только подобрать кол-во зенеров для напряжения 600 В, ну и, конечно, задать им рабочий ток примерно 3 минимальных.
Номиналы всех резисторов, думаю, надо уменьшить в полтора раза.
375
Так это у вас 1000% был возбуд. Чтобы при токе 0,04-0,06 А сделать красными аноды(без возбуда режим) нужно подать анодное ну так 12 кВ, если была одна лампа, а если их было у Вас две, то анодное должно было быть 24 кВ. Но у Вас не было такого анодного, потому - только возбуд и причем, очччень сильный.  :flag:
376
Да у меня была на транзисторах она не работала Пост 344  в схеме Каракоця. Там просадка была страшная
Сначало подумал что транзисторы вылетели. купил новые. не помогло. Выставил ток покоя не помогло.
скорее всего входное было низким.
Вот и решил на лампе сделать. Тем более всё есть для этого.
До завтра! я на боковую.(нижнюю)
Отредактировано Евгений (2014-01-06 14:20:37)
Ну так причина то как оказалось, совсем не в схеме, схема рабочая, хорошая. Единственное, что вы не дали ей - нужного входного напряжения, которое для получения на выходе +600, требует на входе +1100 В, минимум. Далее, выставляется рабочий ток зенеров и все работает.  :flag:  Куда же еще проще?
378
можно по эксперементировать.
Уверен, что даже и экспериментов не потребуется, всё заработает сразу. Схема на 100% рабочая.
380
Забыл, зашунтируйте зенер в стабе смещения, емкостью 0,015 мкФ
381
Добавил.
Александр , Я сейчас опять в раздумьях . УМ планирутся выполнить в двух блоках. БП отдельно.
как лучше выполнить коммутацию TX\RX  Либо транс ставить в УМ он со всеми напряжениями.
ВВ БП отдельно. Либо всё отдельно ,и только снимать стаб. напр. с экранной сетки и её на землю.
Ещё можно отрывать среднюю точку накала, но  мне этот вариант не нравится. отклоняю.
Рекомендую весь БП со всеми потрохами делать в отдельном блоке.
Коммутацию прием/передача - простым изменением смещения с -180 до -110 В. Больше ничего мудрить не надо
383
Тогда схему стабилизатора надо выполнить в блоке УМ.
А в БП трансы с выпрямителями и емкостями фильтра. Там же думал сделать и стабилизаторы.
и жгутом подвести все напряжения к УМ
Здравсевуйте. Сновым годом.Схема мне тоже очень нравится но сожолению нет ламру 6с33с. можно ли заменить его на гу-50 или на г-807? других ламр просто нет и не предвидится.С уважением Вахтанг.
385
Да, можно так
386
Здравствуйте и с Новым годом!
К сожалению, ответ скорее  - Нет, нельзя. Лучше перейдите на на полупроводниковую схему стабилизатора.
387
http://s6.uploads.ru/t/mR4wa.jpg http://s6.uploads.ru/t/Ugt6B.jpg http://s7.uploads.ru/t/BjwxU.jpg
388
Евгений
Рисуйте свою схему БП. Будем разбирать
389
Что по схеме RU9AJ могу сказать - эта схема явно работает с током первой сетки, если речь идет о 1 квт с лампы. Без тока 1-й сетки такой мощности не снять. А раз так, что сеточная цепь смещения выполнена в корне неверно. С такой схемой сеточное смещение при работе будет очень нестабильно и при работе ssb будет мощным источником ,,грязи,, в эфире.
Да и нестаб. экранное тоже не есть хорошо. Есть и другие недостатки.
Мы пойдем другим путем.
390
Евгений
Забыл добавить, извиняюсь, вот уже 10 дней гриппую сильно...
Если Вы будете применять вариометр, как часть ВКС, то следует при настройке выполнять такую процедуру на каждом диапазоне:
выставляете горячую емкость расчетной на заданном диапазоне и метку
выставляете холодную емкость расчетной на заданном диапазоне и метку
включаете нужную катушку выходной части PL ВКС нужным реле
настраиваете вариометр на максимальный выход в антенне и метку.
