Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Сообщений 601 страница 630 из 712
601
На схеме 600 забыл емкость 10 нФ параллельно 9,1 кОм  :flag:
602
сейчас до рисую . Александр а вольтметр конденсатором шунтировать надо?
Думаю что не надо, там ВЧ от УМ точно не будет, слишком высокое сопротивление цепочки. Хотя, если есть желание то ставьте на 500 В, это не повредит, но и пользы не принесет.
604
Скорректировал название темы.
605
я заметил :cool:
Добавил в БП амперметр. А то морда лица будет пустая
Отредактировано Евгений (2014-01-16 11:45:05)
Вот теперь схема 565 выглядит правильной. Надпись возле светодиода можно сделать например ,,High Voltage ON,, Это более конкретно  :flag:
При включении Тр1 также можно цепи индикации создать для накала ,,Filament ON,,  для экранного напряжения Screen Voltage ON или Ug2 ON ну а для смещения Greed Voltage ON.
Если желаете - сделаем и это  :flag:
На передней панели УМ должен быть, по моему мнению, прибор тока анода, тока 2-й сетки и тока первой сетки. Это основные приборы.
На блоке питания должны быть вольтметр анодного, ток сети и напряжение сети.
607
Между прибором и варистором в цепи экр. сетки поставьте резистор 35-40 Ом мощностью 7 Вт.
608
изначально хотел так написать. Но подумал что длинная надпись, Но зато точное.
Вы хотели написать ТР2   Да я не против.  Давайте добавим индикацию. Так мы его догоним до HI FI Amrlifaer
Согласен. Правда про скачила  мысль ещё поставить прибор выхода мощности. Но потом подумал хорошо и решил отказаться
посколько есть в антенне КСВ-ВАТТ метр.
Согласен. Ну и конечно если будем делать индикацию ТР2
Не глянул в схему, по памяти написал, ошибся  :blush:
Ну конечно, зачем лепить всё в одну кучу. КСВ метр отдельно, а УМ отдельно. Это два разных устройства. Поключить КСВ внешним - никакой проблемы нет, как и отключить его и взять , например, с собой на крышу, измерять. Ну не тащить же его туда вместе с УМ и да еще и БП  :canthearyou:   :flag:
Ну хорошо, ради того, чтобы сделать хорошим RF Desk Amplifier то добавим индикацию. Я сейчас посчитаю что надо и выложу решение.  :flag:
610
ОК.
Вот схема с индикацией
http://s7.uploads.ru/t/ZkPti.jpg
Для Тр1 я не стал повторять схему индикации, но она абсолютно такая же как и для Тр2, тоже включается ПОСЛЕ предохранителей.
Диод перед светодиодом в Тр2 может быть любым маломощным на ток 0,1 А или меньше.
Анодный светодиод красный, а все остальные желтые можно.
612
На накал нужно?
613
Александр на схеме Вы убрали амперметр.Может оставим?
Индикация по сети Это хорошо, видно будет когда вылетит предохранитель.
И по вторичке индикация не помешает. Горят значит есть напряжения.
Отлично!
На накал нужно?
Да нет .не стоит. Лампы так светятся Что и так все понятно.
Ошибочно убрал, конечно надо оставить его.
Так по вторичке есть индикация - анодное, экранное, смещение, ну и еще можно накальное, на усмотрение. Если эти индикаторы горят, то значит со вторичек точно идет питание, иначе бы ничего не горело. Логично?  :flag:
616
Это если корпус не закрыт. Но я настоятельно советую закрывать корпус, иначе ВКС так облучит, что мало не будет.  :flag:
617
Можно при желании еще нагородить - ввести принудительную 3 минутную задержку на прогрев накала на включение Тр1. Но это уже опционально.
Также надо обязательно вытяжной вентилятор обдува ламп. Можно применить один, большого диаметра, но с малой скоростью - так не будет шума.
618
Мне кажется Это лишнее. У этих ламп готовность очень быстрая. И высокое можно в ручную включить  с задержкой.
10-15 сек. будет достаточно.
Схему перенёс сюда.
http://s7.uploads.ru/t/PKMzA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9HgGb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rmiLu.jpg
Отредактировано Евгений (2014-01-18 11:25:54)
У меня есть готовый чехол на будущий УМ. в нём есть сверху отверстия для вентиляции. На фото видно .
Само шасси буду делать из алюминия под этот чехол.
Размер чехла по лицу ширина 48см. высота 31 см. глубина 43см. Соответственно шасси будет 48х43см.
На этой площади всё хорошо разместится.
Конечно будет и принудительная вентиляция. на задней стенке.Там будет вентилятор на вытяжку ,на против ламп.
http://s7.uploads.ru/t/C0cFL.jpg
Вопрос по поводу накала ламп. В общем когда имеем две ламп в параллель, какой вариант лучше?
1. Сделать как у вас? То есть на каждую лампу свой накал?
2. Накал ламп соединить в параллель и использовать одну общую, мощную обмотку?
622
Я посчитал что накал на каждую лампу сделать проще.
В том плане что надо изготовить трансформатор на нужный ток. у меня две лампы если в параллель
то ток накала надо 30А  теперь посчитай какая шина надо что бы накрутить обмотку и как реально Вы это будите делать.
Тем более ещё надо сделать отвод от середины обмотки. У нас ведь лампы с прямым накалом.  вывод накала сажать на корпус нельзя.
Только середину обмотки накала.
Вот я и сделал две обмотки . Тоньше провод.найти легче. Легче мотать.Делать отводы.
Это моё мнение. Ваше может быть иным.
Отличный кожух для будущего УМ. Пора уже на бумаге делать прикидочный монтаж.
В принципе это не имеет значения для ламп. Можно и одну обмотку накала, но провод должен быть толстым.
А можно и отдельные обмотки, проводом не таким толстым. Это как нравится кому.
624
VE3KF
Александр, назрел вопрос. У многих ламп выводы сеток, накалов имеют по две ножки. Как правильно , с точки зрения монтажа, задействовать ножки, надо ли их объединять или оставить пустыми ? Или есть какие то другие требования?  Я набросал рисунок как вариант, ключи напротив друг друга, Но можно и наоборот , ключами в противоположную сторону. Тут надо ещё предусматреть оптимальное расположение гнёзд для ламп .Как считаете если такой вариант?
http://s6.uploads.ru/t/4hSxl.jpg
Я думаю, что следует использовать только один из выводов электродов лампы. Конечно, надо располагать лампы оптимально, учитывая выводы. причем самыми критичными следует считать выводы 1-х сеток. Их надо объединить кратчайший перемычкой. А вот выводы экранной сетки и защитной сетки не так критичны
626
Понял.
Разворачиваете лампы так, чтобы выводы 1-х сеток были по возможности наиболее близко и соединяете их 1 мм одножильным проводом. Рядом расположить плату входных контуров, причем дизайн должен быть таким, чтобы наиболее близко к сеткам был контур 28 Мс и его выход, который соединить с сетками, коротким одножильным проводом 1 мм.
628
Кое что для начала уже есть.
http://s9.uploads.ru/t/9bBrY.jpg
Хорошие детали, могучие, но запас карман не тянет.  :flag:
630
VE3KF
Александр у меня вопрос по общей медной шине. Некоторые элементы в УМ надо сажать на общую шину , и посколько эти элементы расположены не на одной линии , то прокладка по шасси этой шины производится полосками которые надо как то соединить .
Как правильно её надо соединить? Пайкой? или болтиком через шасси?
У меня есть какай то блок от военки , что то напоминает согласующее устройство,  два КПЕ , катушка , ВЧ разъёмы.
Так там шина проложена цельная, из листа меди, просто из него вырезали лишние куски ,где они не нужны.
Могу эту шину с фоткать, Или соединять шину из кусков не следует. Как правильно должна проложена шина?
