суть фикция. его нет
И теория двухполюсников- http://dee.karelia.ru/files/circuit/Ps10.htm -лженаука...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-12 08:58:24)
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Теория АФУ - вопросы и ответы
и еще в догонку по поводу "высокого КСВ в фидере". КСВ в фидере определяется только рассогласованием волнового сопротивления кабеля и импедансом нагрузки. вы можете открыть любой моделировщик и проверить это.
та воще вся радивоэликтроника - брехня.
я воще предлагаю теорию линий отнести к различным теизмам. тогда можно вести спор основываясь исключительно на своем интуитивном понимании вопроса. и не прибегать к помощи каких-то там формул, которые как оказалось ничего общего с практикой не имеют. например вопрос - существует ли выходное сопротивление у источника - вполне может решаться на дуэлях и вызывать крестовые походы против неверных ))
Отредактировано Relayer (2011-11-12 09:18:11)
Статья
цитата из статьи. на мой взгляд очень важная:
... в линии с потерями классическое определение КСВ, как отношение максимальной амплитуды колебаний к минимальной, теряет смысл - все максимумы и минимумы вдоль линии разные. Не подходит это (классическое) определение и к слишком коротким линиям - истинного максмума или минимума здесь может просто не быть, длина недостаточная.
есть еще желающие поговорить за КСВ в фидере как определяющий и первопричинный фактор влияющий на КПД тракта? ))
Статья
Во, точно, именно с той статьи и программа, что я выложил накануне...
Relayer
С коротким кабелем хитрость есть.
По крайней мере, везде, где мне приходилось работать термин "КСВ" уже не имел классического смысла, а отражал степень согласования. Так, например, в любой технической литературе, нередко встречается термин "КСВ по входу", или, "КСВ входа". Внутри схемы нет стояка, когда так пишут, подразумевают, что такой КСВ был бы в фидере заданного волнового сопротивления достаточной длины и с нулевыми потерями. К слову, и масса нагрузок у меня дома, на которых написано, например, КСВ<1.1...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-12 09:36:01)
я еще на второй странице темы просил участников обсуждения воздержаться от применения термина КСВ. и вот мы все же до КСВ "докатилсиь"
так мы скоро и до "фотонных антенн" докатимся граждане. на cqham по 10 страниц в день исписывают на эту тему
Отредактировано Relayer (2011-11-12 09:53:25)
потери в фидере и есть следствие потерь рассогласования.
Так ведь это очевидно. Причина - рассогласование на стыках(любых). Следствие этого - КСВ, который своего рода индикатор того, что что-то не согласовано.
Потери от рассогласования и будут греть Ваш кабель
может лучше так - потери мощности от рассогласования и будут греть кабель? По крайней мере здесь ясно, что греть кабель будет та же мощность генератора.
Да, так... Понятно, что не само рассогласование. Игра слов...
Вот о чём и разговор. К моему удивлению, это очевидно не для всех...
ладно. давайте с этим религиозно-филосовским диспутом поканчивать
Игорь, предложение считать потери в таком тракте (фидер с потерями) у меня такое:
зная импедансы находим рассогласование и соответственно мощность которая поступила в фидер и выделилась на нагрузке. разница суть потери в фидере. все просто и понятно.
почему предлагаю резюмировать - хочется двигаться дальше и развернуть тракт на прием - там тоже есть интересные мысли. а мы топчемся на месте обсуждая какие-то банальности
Просто есть любители ,,ловли блох,, поэтому желательно математически точным языком изложить.
К сожалению. Надо действительно распознавать причины и следствия, или как говорят причинно-следственную связь. Это помогает не уйти по неправильному пути.
А при сравнительно длинном фидере, можно для вычисления его потерь применить ту же гиперформулу. Точность вполне приемлемая.
А как насчет потерь в самом источнике? Потери будут не только в одном фидере, поскольку существует цепочка из источника, фидера(линии) и нагрузки, и если кабель не слишком плохой в смысле потерь, то отраженка обязательно достигнет и источник.
зачем привлекать сущности сверх необходимого? не надо нам "отраженка" и КСВ в рассуждениях. все описывается только импедансами и их трансформацией/согласованием. не верите? ваша "отраженка" доходит до начала линии и участвует в формировании входного импеданса системы линия+нагрузка. и это можно доказать строго математически.
нематематически все мы знаем народную мудрость что не надо плевать против ветра )) особенно сильного ))
А там написано условие- при поступлении мощности в фидер. Стало быть, потери рассогласования с источником не рассматриваются. По жизни ведь не вопрос поставить согласующее между источником и фидером, которое, если оно идеально, сопряжёт и стык источник- тюнер, и стык тюнер- вход кабеля, а, если не идеально, только один стык. Как правило, настраивается стык источник- тюнер, там ведь обычно КСВ- метр стоит...
Это действительно так, но иногда эти термины позволяют быстрее сориентироваться. А иногда, когда не понимается их фундамент, наоборот запутывают...
Что до меня, то если нужно что- то новое замутить, я тоже от печки пляшу- есть закон Ома, естественные законы распределения тока и напряжения по линии, с ним по- любому не проколешься...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-12 12:29:10)
ну так тему то и завел чтобы докопаться до фундамента, которого ни в одной книге для радиолюбителей нет
Я на эту тему дополнил свой предыдущий пост. Копайте...
Для себя, вроде бы, всё уже раскопал, может быть, что и упустил...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-12 12:31:05)
Если стык выходной каскад-фидер не согласован, то выходной каскад выйдет из критического режима. Если входное сопротивление фидера окажется ниже оптимального, то выходной каскад завалится в недонапряженный режим. Если выше – в перенапряженный.
Тут уж будет не до потерь в генераторе. Скорее всего, наступит счастливое время поиска в магазине комплектарной пары, или лампы.
копать будем в обратную сторону. т.е. смотреть тот же тракт в режиме приема. пока приведу одно утверждение причем бездоказательно:
потери в реальном рассогласованном тракт RX-фидер-антенна эквивалентны увеличению Кш в аналогичном тракте без потерь и с полным согласованием
Тогда зачем в трансиверах даже с тюнером сбрасывается автоматом мощность выхода, если КСВ от 3 и более?
Насколько я знаю ( бывал у друзей, обсуждали ) у иностранных трансиверов мощность
начинает сбрасываться при КСВ=2 и более. У меня еще хуже – при КСВ 1,5.
У меня было два трансивера Ic-765. Специально проверял, мощность снижается при КСВ = или >3
Да чтоб не сгорел. Я в том смысле, что считаем, что этот стык согласован...
Да, это ж было уже- присутствует реальное снижение мощности при отклонении нагрузки от номинала, причины даже не важны, важно то, что это доказывает тот факт, что выходное сопротивление в ближней к оптимальной нагрузке зоне равно этой самой оптимальной нагрузке...
Ну, если быть честным, можно подрегулировать.
Сначала не знал. Потом лень, уже привык.
А я у себя после 2 начинаю снижать...
И, это правильно
Многие, с кем я общался, именно про это и говорят.
