Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Теория АФУ - вопросы и ответы
Сообщений 391 страница 420 из 903
391
так я тупо Prt Sc, а там- вызови прогу, поставь на захват площади, перетяни с левого монитора АЧХ,
отпозиционируй на правом мониторе,
Действительно тупо. В Каптуре это занимает 7 секунд.
И Windows поизучайте на досуге. Ведь незнание ОС не освобождает от ответственности...
Добавлю к Вашим обширным познаниям: на обычном 1600х900 мониторе можно открыть одним RFSimm99.exe
множество окон с различными файлами. Двойных причем окон, и основных и окон simulate.
Впрочем можно тупо установить второй монитор и открывать окно simulate во втором мониторе, как на Ваших скринах.
(Совет бесплатный, также, как и проги.)
392
Не вопрос привести массу примеров, когда выходной стык нельзя настроить генератором, а входной- нагрузкой...
Достаточного одного, что бы понял о чем речь.
Приоритет по отношению к чему?
По отношению к понятию "выходное сопротивление".
Relayer написал(а):
зачем же мы тогда между передатчиком и фидером ставим тюнер, там же и так автоматическое согласование?
Согласуется, имел в виду конечно, если согласовывать.
Юрик походу тоже верит...
Во что не верю?
393
Семи секунд для этого даже мне не хватит... :D Даже 15 под сомнением. А указанное мною, делается за 1.5 сек.
Вне всякого сомнения, именно так у меня и сделано. О чём и не жалею.
394
У меня скриншоты Игоря2  из 342 поста не увеличиваются, поэтому ни схема ни таблицы полностью нечитабельны. Может при загрузке графики пользуетесь кнопкой Размеры?
А вот с графикой от set up (Михаил) все нормально.
395
Длинный кабель с потерями, выходное сопротивление даже холостого хода в районе 50 Ом, подумайте сами, как сопротивлением генератора Вы согласуете выход кабеля, например, с 30 Омами...
Юрик написал(а):
Во что не верю?
В открытие Amw об автоматическом согласовании в любом сечении фидера? Или нет?  :playful:
396
То есть, на скринах прямо в тексте Вы не видите ни точку на диаграмме, ни измеряемый параметр (S11 или S22), ни саму схему? :O
Увеличить- то не вопрос- свойства снимаете, вставляете в адресную строку, и увеличивайте сколько хотите. У меня всё, кроме номиналов легко прямо из текста видно. Монитор 19" 1280*1024...
397
Дополнительно проверил на нетбуке, и мониторе 1920*1080. ВЕЗДЕ ВИДНО ИДЕАЛЬНО! Прямо из текста. На нетбуке и 1280*1024 трудно разобрать только номиналы. Господа, давайте Windows изучать...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 12:44:47)
398
Уточняю- в нетбуке при разрешении 1024*600 схема начинает читаться с зума 125%.
399
Тем более, что Вы пишите стык фидер- нагрузка
Слово ,,пишИте,, предполагает изъявительное наклонение. Слово пИшете это повествовательное
Чтобы не путать написание слов  ,,пишите,, и ,,пишете,, следует лишь запомнить простое правило:
если это первый вариант, то ударение в слове ставится на первый слог(например ,, Вы пИшете,, что.....)
если подразумевается изъявительное ,,пишИте,, то ударение на втором слоге(например  ,,пишИте,, письма...)  :flag:
400
Не совсем понял. Свойства показывают только информацию о графичесокм файле, его тип, размерность и т.д. Мне для того, что рассмотреть скриншот, надо сохранить его как картинку(кстати вес картинки сей картинки 560 кБ  :huh: ), а затем уже открывать его вьювером и увеличивать. Вот такая вот просиджа.
401
http://uploads.ru/t/a/P/l/aPlJg.jpg
Сохранил файл в размере 180 кБ.
Вот теперь этот файл можно просматривать нормально, во всяком случае на моем компе.
Совет:
когда сохраняете графический файл, жмете кнопку ,,сохранить как..,, появляется окно, внизу справа которого есть кнопка Параметры. Жмете ее и в самом верху движок(качество изображения) сдвигаете на предпоследнее деление влево. Далее ОК и уже в таком режиме сохраняете графику. Качество графики не страдает, но сжатие существенно выше. А потом уже этот jpeg можно выкладывать сюда.
402
Видимо, есть какой то предел в кБ, начиная с которого картинка полноразмерная на экране и увеличить которую уже нельзя. Это например файл 560 кБ.
А вот если файл небольшого размера, вот как выше 180 кБ, который я пересохранил из 560 кБ, то он появляется на экране небольшим, но кликнув по нему он может быть увеличен в размере.
403
Согласен со всем, кроме отрицания наличия выходного сопротивления ...
С таким же успехом …
Да здравствует оптимальное входное сопротивление генератора!
http://uploads.ru/t/i/l/B/ilBML.jpg
404
Не, выходное лучше... :crazyfun:
Ерунда какая- то. У меня на любом компе любой мой скрин нормально виден. Увеличение на больших мониторах толком не работает, номиналы не видны. Поэтому, из свойств я копирую адрес картинки, и вставляю его в адресную строку. После этого доступен любой зум.
Какой монитор у Вас, и какое разрешение выставлено на видеокарте?
если непонятно что - пишИте свой вопрос...)
Да там смысла не было обозначать ударение- не могу же я Amw что- то приказывать.  :D Тем более, фраза "Тем более, Вы пишИте стык фидер- нагрузка" не совсем стыкуется с русским языком- обращение "Вы" здесь явно лишнее...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 14:03:58)
405
Проверил все машины ещё раз. Скрины везде смотрятся нормально. При любых разумных установках.  :dontknow:
Кривизна не у меня...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 14:25:29)
406
Субноутбук EEE PC 900HA. Разрешение 1024*600. Зум 125%... :D Картинка прямо из форума- сверху даже текст виден...
http://uploads.ru/i/r/C/w/rCwF2.jpg
407
ну так если что-то надо согласовывать, то значит есть что согласовывать. т.е. разницу импедансов. т.е. фидер на обоих концах автоматически не согласуется с источником/нагрузкой. шо и требовалось доказать.
при этом что самое интересное фидер по всей своей длине унутри так сказать тоже не особо согласован. если мы возьмем фидер и разрежем его на несколько кусков. получим некоторое кол-во стыков. так вот, если говорить в общем то при рассогласовании на концах и кабеле с потерями все стыки будут несогласованы
408
Стандартная девятнашка 1280*1024. Без зума. Картинки прямо из форума. Видно всё, кроме номиналов.  :crazyfun: Короче, господа, у кого проблемы с моими скринами, лечите свои руки...
http://uploads.ru/i/P/n/j/PnjyL.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 15:07:29)
409
А при согласовании входного и выходного стыка, любой разрез кабеля тоже будет согласован... :flag:
Прямо по Amw- всеобщая благодать. Но только для одного- единственного варианта... :dontknow:
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 15:04:21)
410
ага. но вернемся к нашей общей схеме с потерями.
если мы начнем резать фидер на все большее количество маленьких частей то между ними будет рассогласование, но оно будет все меньше и меньше на каждом стыке. дальше логично нарисовать дифуравнение и решить его, то есть проинтегрировать. получим потери.
411
Мы то свои руки вылечим ....
Отредактировано RA6FOO (2011-11-15 15:29:34)
412
Для меня это неочевидно. Мне кажется, что согласование в этом случае как ни режь, сохранится.  :dontknow:
413
RA6FOO написал(а):
Мы то руки вылечим ....
Главное- не запускать.  :D Успехов...
414
А кому нах Ваши схемы без номиналов нужны...
Сегодня явно не Ваш день - никак не можете воспринять то, что Вам втолковывают - смысл от Вас упорно ускользает, причем по всем вопросам...
Лишний раз на клавишу нажать ему лень, а спорить до посинения, да хамить - одно удовольствие...
Столько народу из сил выбивается...
:crazyfun:  :crazy:  :'(  o.O  :canthearyou:  :rain:
415
Включаете зум и читаете номиналы. Три нажатия кнопки. Мне делать намного больше. Потрудитесь, для себя же стараетесь... :crazy:
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 16:55:20)
416
А смысла- то и не было- на единственный вопрос- когда же, наконец, Вы докажите свою идею фикс с автосогласованием сопротивления кабеля и нагрузки ответа так и нет... :D Теперь, оказывается, дать ответ мешают невидимые без зума номиналы моей схемы...  :crazy:
Хорошему танцору всегда что- нибудь да мешает.  :rofl:
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 17:01:03)
417
А плохому танцору - не что нибудь, а вполне определенное, круглое, два диска, сплошной и с диэлектриком внутри. :rofl:
Они у него почему то разные.
Отредактировано RA6FOO (2011-11-15 17:27:39)
418
Если что- то вполне определённое мешает Вам исполнить танец, то это, по всей видимости, лучше обсудить на соответствующем форуме... :P
Здесь немного о другом говорим... :D
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-15 18:02:30)
419
И трансформировать его тоже в голову приходит. Например, у меня долгое время работал стек из 2 УКВ антенн. Два фидера равной длины были соединены параллельно. Входное сопротивление 25 Ом.
А какой кабель подходил к этому стыку, написали бы? Поскольку 25-Омного нет, и Вы производили какие-то манипуляции с генератором, предполагаю, что кабель был 50 Ом. Тогда КСВ-метр между выходом этого кабеля и входом стека покажет КСВ=2.
Вы с этим согласны?
И сопряжённо к этому сопротивлению я перетрансформировал выходное сопротивление системы передатчик- фидер. В результате этого стык фидер- антенна оказался согласованным, в результате чего, в антенны вышла максимально возможная мощность ...
Против того, что манипуляциями  СУ на входе в фидер ( а П-контур, допустим,  есть ни что иное как СУ на выходе источника сигнала) Вы создали оптимальные условия для источника сигнала , "сняли " с него максимально возможную мощность и  "в антенны вышла максимально возможная мощность ..." - ну как против этого можно возражать?
А вот что "В результате этого стык фидер- антенна оказался согласованным" - это, батенька, увольте...
Вы можете прямо, без лишних слов,  ответить на простой вопрос: какое значение покажет КСВ-метр, который остался на своём месте - на стыке фидера 50 Ом и 25-Омного входа стека?
Достаточно сказать одну цифру, и всё станет ясно.
420
К этому стыку подходил 37.5- омный кабель, представляющий из себя два параллельно включённых 75- омных четвертьволновых кабеля. И, как несложно догадаться, эта четвертушка успешно трансформировала выходное сопротивление 50 Ом в 28 Ом, т. е. стык был практически полностью согласован...
А стыка 50- омного фидера и 25- омного стека у меня нет. Между ними- см. выше соответствующий трансформатор. И, как несложно догадаться, КСВ и в 50- омном фидере, и в 37.5- омном трансформаторе, будет 1.125, что для моих целей вполне приемлемо... :D
