Игорь 2
Поправил.
Теория АФУ - вопросы и ответы
Сообщений 571 страница 600 из 903
Поделиться5712011-11-19 04:20:04
Поделиться5722011-11-19 04:23:04
Юрик, число пожалуйста...
И неплохо бы, прежде чем его назвать, ещё раз перечитать задачу.
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 04:25:54)
Поделиться5732011-11-19 04:30:07
Вопрос Вашей задачи был таков: Какое напряжение будет на этой нагрузке?
Число 63.24 В на картинке написано.
Поделиться5742011-11-19 04:33:39
Ответ принят. Ждём, что ответят другие претенденты. Если вообще ответят на задачу для девятиклассника...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 04:34:15)
Поделиться5752011-11-19 04:38:25
Игорь 2
При мощности передатчика 100 Вт и КСВ=2.62 - активная мощность 80 Вт.
Поделиться5762011-11-19 04:41:17
Да- да, я понял...
Ждём до вечера, вдруг ещё будут кандидаты, или на кого просветление найдёт...
Поделиться5772011-11-19 10:46:57
Relayer настоятельно прошу этого не делать. Вот ближе к вечеру Вы всё и поймёте.
да я че? я молчу )) задачу решил на листике )) проверил компутером - все совпадает )) это значит что незря мне ТФКП читали в свое время ))
Поделиться5782011-11-19 12:25:09
Ладно, похоже, желающих больше нет, давайте разбираться. Несложно было догадаться, что задача с подколом- ведь моей целью было показать значимость внутреннего сопротивления источника при решении подобного рода задач. Начнём с основ. Итак, любой реальный источник можно представить в виде идеального источника напряжения с включённым последовательно с ним сопротивлением. Сопротивление может быть и комплексным. Его называют внутренним или выходным. Обозначим его r. Несложно догадаться, что напряжение идеального источника из состава реального источника равно напряжению холостого хода (Uхх) этого реального источника. Это было небольшое отступление для тех, кто ещё до сих пор не понял, что такое выходное сопротивление. Теперь к задаче. В условии сказано, что на 50 Ом источник отдаёт 100 Вт. Давайте подумаем, какие источники могут отдавать такую мощность на указанную нагрузку. Понятно, что их бесконечно много, но мы рассмотрим только три. Например, такие варианты:
1. r=1 Ом, Uхх=72.14 В
2. r=50 Ом, Uхх=141.4 В
3. r=5000 Ом, Uхх=7141.8 В
Обратите внимание- все эти источники отдадут на нагрузку 50 Ом ровно 100 Вт.
Возможно, не все знают комплексные числа, поэтому, давайте вначале рассмотрим упрощённый вариант задачи- что произойдёт, если к нашим источникам подключить другую нагрузку, например, 100 Ом (КСВ=2, вполне жизненно). Итак, вспоминаем закон Ома и получаем следующие числа напряжения и мощности на нашей нагрузке.
1. U=71.43 В, P=51 Вт
2. U=94.27 В, Р=88.9 Вт
3. U=140 В, Р=196 Вт
Несложно заметить, что мощность от первого и третьего источника отличаются почти в 4 раза. А ведь на 50 Ом они отдавали одну и ту же мощность! Ну, и кто ещё будет отрицать необходимость и важность для многих реальных расчётов знания выходного сопротивления источника?
Расчёт Маткадом тех же источников для указанного мною комплексного сопротивления на скрине. Разница в результатах тоже впечатляет.
Кстати, несложно заметить, что второе решение в точности совпадает с решением Юрика- он, сам того не понимая, заложил в расчёты выходное сопротивление источника 50 Ом…
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 17:53:28)
Поделиться5792011-11-19 12:25:16
Получилось у меня напряжение на нагрузке 58,55 В. КСВ=2,618 Мощность на нагрузке 96,98 Вт.
Поделиться5802011-11-19 12:28:51
Выше прочитайте...
Поделиться5812011-11-19 12:55:23
СМ показывает почему то другую мощность на нагрузке 85,3 Вт
Поделиться5822011-11-19 12:56:59
Ну это к нему вопрос...
Скрин выложите.
Поделиться5832011-11-19 12:58:13
Значит, задачки решать умею, хоть и ни чего не понимаю.
Поделиться5842011-11-19 13:00:20
Вы не поняли главного- ответа у задачи нет ровно до тех пор, пока не обозначено внутреннее сопротивление источника. У Вас оно 50 Ом, а я- то его не задавал!
А при выходном 50 Ом, решение, несомненно, верное...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 13:01:48)
Поделиться5852011-11-19 13:07:52
Скрин выложите.
Скрин в 581-м
Поделиться5862011-11-19 13:15:14
Скрин в 581-м
Не, так не годится... Нагрузка- то 50 Ом активного сопротивления, и параллельно ему -i*50 реактивного. Считаете, какой ёмкости и на какой частоте будет соответствовать указанный реактанс, и вставляете её в схему параллельно резистору. Далее замеряете напряжение на этих элементах, возводите в квадрат (!действующее значение) и делите на свои 50 Ом активного сопротивления (если там проще измерение мощности нельзя организовать). В Вашем случае, результаты должны совпадать с Юриком, или Маткадом второго варианта...
Кроме того, не забывайте, что 141- действующее значение напряжения. Амплитуда больше в корень из двух.
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 13:18:40)
Поделиться5872011-11-19 13:17:21
Согласен. Просто исходил из того, что мощность падающей волны 100 Вт и всё.
Поделиться5882011-11-19 13:19:24
А я ведь два раза намекал...
Поделиться5902011-11-19 13:28:03
Я перевел параллельный импеданс 50 - j50 в последовательный эквивалент 25-j25 Ом. Его модуль корень квадр. из суммы квадратов этих чисел 35,355 Ом
Суммарное сопротивление цепи 50 +(25 -j25) = 75 -j25. Его модуль 79,05 Ом
Теперь делим первй модуль на второй и получаем отношение 0,447
Умножаем Uxx=141.4 В на 0,447 = 63,2 В (напряжение на нагрузке) из вашего расчета.
Для схемы я просто умножил 50 Ом на 0,447=22,35 Ом, которые и вставил в схему.
Где моя ошибка?
Поделиться5922011-11-19 13:36:25
Другая модель показывает по-другому
Поделиться5932011-11-19 13:37:02
Где моя ошибка?
Обозначенное действие недопустимо. Распределение напряжения категорически не может вычисляться через соотношение модулей. Представьте себе последовательный контур на резонансе. Грубо говоря, модули комплексных сопротивлений катушки и конденсатора равны. А теперь вспомните, как напряжения на входе контура и на выходе распределятся...
Поделиться5942011-11-19 13:38:24
Маткад рулит... Моделировщики слегка глючат. Но, совсем немного- гляньте мои скрины...
Кстати, в Маткад приблизительные значения напряжения подставлял, поэтому, в первом случае мощность слегка за 100 Вт зашкалила...
Реально- то на мизер меньше стольника будет...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 13:43:55)
Поделиться5952011-11-19 13:41:10
Я уже понял ошибку.
Поделиться5962011-11-19 13:44:04
Маткад рулит
Зато Маткад не кажет форму сигналов. Он для математики чисто, а моделировщики и для математики и для визуала.
Поделиться5972011-11-19 13:44:29
ЗдОрово...
Поделиться5982011-11-19 13:45:56
Ну как сказать... Если хорошо попросить, что угодно покажет, но просить надо реально хорошо...
Дифуры, например, написать...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-19 13:47:03)
Поделиться5992011-11-19 13:55:52
Ну дифуры писать сможет далекоо не каждый любитель. Ведь не у всех профильное образование, да еще и верхнее. Это высший пилотаж для многих. А вот построить модельку в СМ или другом симуляторе - плевое дело.
Поделиться6002011-11-19 13:59:14
Согласен. Я и сам быстрее моделировщиком пользуюсь, пока не увижу, что он глючит...
